1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. ilyushin_sergei
    ilyushin_sergei
    ilyushin_sergei
    Доброго всем дня!
    Уважаемые форумчане, помогите дельным советом.
    В ближайшее время предстоит строительство и обустройство крыши на деревянном доме из сухого профилированного бруса. Пролистал данную ветку, много с кем переговорил, но так и не пришел к пониманию как будет правильней делать утепление, а точнее по какому контуру. Оба варианта, если я правильно разобрался, имеют право на быть применены.
    Заранее всем признателен!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Народ, прошу помощи по моему посту (в другой теме был).
    Сейчас будем начинать подшив свесов, закручивать ли доски (удерживающие утеплитель) между стропил над стеной снаружи (и платить строителям), или я потом сам могу сделать изнутри.
    Если в мансарде снизу между стропил укладывать утеплитель, то он ведь вывалится на улицу в проеме стропил над стеной?
    Насколько глубоко утеплитель над стеной должен входить?
    Между стропил видимо надо прибивать плашмя доску. только снаружи над стеной или можно изнутри. Там еще скользячки у стропил, доска плотно между ними не встанет.
    Какая правильная технология у этой доски, подскажите пожалуйста
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прибить доски самому - один вечер работы, пока не накрыли плёнкой. Потом придётся леса городить - прибивая снаружи. Буквально позавчера этой работой занимался.
    Ой, уже накрыли. :aga:
    Тогда прибивайте сейчас - потом не подберётесь, или будет колхоз. :hello:
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Космос02, совсем правильная технология на фото: предварительно в стропилах выполняются пазы с обеих сторон, после упорная доска вставляется в паз.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На холодных чердаках любая гидроизоляционная плёнка, включая диффузионные мембраны, укладывается с вентиляционным зазором, т. е. без перехлёста, чтобы не допустить образование конденсата на тыльной стороне плёнки.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    вот это круто!
    Но у меня такого нет. Поэтому даже на гвозди не получится, придется на саморезы по диагонали в доски вгонять, раз уже пленка с черепицей набита. Кстати можно обычные черные саморезы закручивать, не потечет сильно вниз и на вагонку подшива свесов, или ничего не будет.
    видимо так и придется сделать.
    Темой ранее не владел. Мои строители, несмотря на мои предложения разубедили меня в необходимости устройства подкровельной вентиляции клапаном KTV. Сказали типа так: "воздух заходит с одной стороны карниза кровли и выйдет с другой, ничего городить не надо".
    Теперь предполагаю, что мембрану у конька не разрывали для вентзазор. Что сделать теперь, какие действия? Снимать конек металлочерепицы, смотреть?, если с перехлестом разгибать. Или снятие конька не даст возможности поправить - придется металлочерепицу снимать?
  8. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    @Космос02,
    Я делал после подшива свесов... Изнутри ничего сложного... Делал на металлических уголках 50 мм в четырех углах - неудобно, да и много их надо, лишние деньги на ветер... Сейчас бы делал на упорный брусок тоже 50 мм... Две стены по 8 м. делается за полдня - изнутри в получившийся короб также укладывается СДМ мемрана... Вылет утеплителя за периметр стен делал примерно 10 см., думаю больше и не надо...
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В качестве упорной доски можно применять XPS - одновременно работает и как утеплитель.
    На своей крыше я так и сделал (50 мм Пеноплэкса). Небольшие зазоры к диф. мембране DELTA-MAXX PLUS запенил (толщина шва из ППУ 4-6 см).
  10. Magneticus
    Magneticus
    Magneticus
    Калининград
    Подскажите пожалуйста...как укладывать вату (лист) 1000х610х100,если между стропилами 630 мм? Резать от метровой стороны? Тогда много кусков неликвидных остаётся... Или взять в рулоне и нарезать по 630? Заранее спасибо за помощь!)
  11. Kinik
    Kinik
    Kinik
    @Magneticus, блин, засада у вас рукотворная) Думаю, технологично будет впихивать целый кусок + 50 мм нарезанные из целого мата...
    Давно хотел рассказать идею, которую недавно увидел (у себя сделал бы также, но не хватает высоты мансарды)... Например, вместо 200 мм стропил - делаем 150 мм, закладываем в проект небольшой подъём мауэрлата, укладываем 100 + 50 мм утеплителя в стропила, набиваем перпендикулярно стропилам бруски 50 мм и укладываем в них еще 50 мм утеплителя (можно рулоном), тем самым убирая ВСЕ мостики холода. Мансарда опускается немного вниз, но если заложить эти расчеты на этапе проектирования - думаю выигрыш в теплосбережении будет ощутимый... Жаль, что не знал эту систему раньше(
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это хорошо на полумансарде, где самая низкая стена 2 метра.
    На настоящей мансарде хозяин за 1 см удавится. :)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздух через пленку не пройдет и холодный треугольник не проветрится. Для этого и разрывают.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Получается, если сделать разрыв на плёнке, то не нужно делать вентиляционные отверстия в фронтонах, площадью 1/300 от площади чердака? Если площадь чердака 30 м. кв, то вент. отверстия всего 10 см. кв. - какой от них смысл?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у чердака длина по коньку не более 8 метров, то самое простое - это сделать отверстия в торце.
    Но разрыв тоже сделать, т. к. над пленкой тоже должно вентилироваться, там 5 см. вентзазора. А куда воздух выходить будет, если щель над коньком снегом завалит?
