1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @balkost, не ясно какое у вас кровельное покрытие.
    Но в любом случае, если делается двойной зазор, то нет смысла укладывать СДМ.
    Если кровельное покрытие пока не выбрали, то делайте мягкую кровлю. Тогда все проблемы с вентиляцией ваших треугольников упростятся. При мягкой СДМ везде соприкасается с утеплителем. Так что у вас будет проход воздуха свободный, треугольники будут сообщаться.
    Слева контур утепления и сдм при наличии боковых треугольников.
    Но можете утеплить и как справа. Тогда в боковых треугольниках можно сделать кладовочки.
    Над сдм обязательно контробрешетка 5 см.
    Если у вас будет любая другая кровля, то есть варианты, но они посложнее.
  2. balkost
    balkost
    balkost
    @Matilda, спасибо за быстрый отклик. На мягкую кровлю не тяну, буду укладывать битумную черепицу (мч не проходит по шумности). По первому моему варианту, я так понимаю не все складывается? А во втором варианте, с двойным зазором, следует применить гидроизоляцию, как для холодного чердака, а при утеплении сделать двойной зазор и веськонтур утепления с внешней стороны укрыть ветрозащитой или сдм?
  3. balkost
    balkost
    balkost
    @Matilda, а второй Ваш вариант с кладовочками боюсь не пройдет, т. к. я понял что свесы крыши будут выступать за счет выступа подстропильных балок, и утеплитель там вроде как не кместу получается.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мягкая кровля, она же гибкая, она же битумная. Так что все у вас складывается.
  5. manya63
    manya63
    manya63
    @Matilda, и опять вопрос про "треугольники". По стропилам Изоспан AQ, утеплитель, изнутри Изоспан В. Чем закрыть утеплитель в холодных треугольниках и надо ли? Какая должна быть вентиляция? Домик летнего проживания, чердак утепленный, крыша - ондулин.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана у вас пойдет по стропилам. Вертикальные утепленные стенки можно не закрывать. Можно закрыть любой паропроницаемой пленкой, даже самой дешевой, даже изоспаномА.
    Если длина по коньку не больше 8 метров, то делайте слуховые окошки по обе стороны ваших треугольников.
  7. Sforza
    Sforza
    Sforza
    Матильда добрый день. Необходима ваша квалифицированная помощь. Имеется дом в Подмосковье, из бруса 150х150, один этаж с жилой мансардой. Утепление по скатам 150мм роквул, и 50мм по потолку мансарды. Крыша металлочерепица. Нынешнее лето, показало полную неэффективность данной схемы утепления. При температуре воздуха более 25 градусов, находиться в комнатах просто не возможно. Представляю, какие теплопотери будут зимой.
    Буду очень признателен вам за советы, которые помогут исправить данную проблему.
    P. S. Извините за кривой рисунок)
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По потолку слой утепления нужно делать толще чем по скатам, как минимум 200 мм.
    Да и жара у вас наверняка не с крыши идет, а из окон, в которые солнце жарит. Шторы, вентиляция, кондиционирование. И чердак проветривайте, подкровельную вентиляцию сделали?
  9. Sforza
    Sforza
    Sforza
    Спасибо большое за быстрый отклик. Окна спален выходят на север, и солнце там появляется где то после 16,00.
    Дом строила компания. Я в этих вопросах не силен). Но вот вентиляционного конька у себя на крыше я не наблюдаю.
    И скажите пожалуйста есть ли необходимость в моем случае после утепления, установить в фронтонах вент окна ?
    Спасибо
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Доброго времени суток. Вопрос к бывалым. Собираюсь переделывать крышу. Будет простой двускатной с такой же двускатной боковой врезкой или по типу "кукушки", но ею можно пренебречь. Через 2-3 года планирую обустройство тёплой мансарды. Но сейчас надо все сделать как можно бюджетнее. Соответственно, утеплять пока ничего не буду, но крыша должна быть с перспективой на утепление. Теперь про саму мансарду, есть два варианта её исполнения: 1-й (предпочтительнее) с задействием части кровли, т. е. со скошенным верхним углом, 2-й без вовлечения кровли с прямыми углами. Вопрос в цене. Как я понимаю, конструкция кровли по варианту 1 кардинально отличается от второй. По самым грубым оценкам, на сколько первый вариант кровли выйдет мне дороже относительно второго? Имею в виду на текущий момент, без утепления.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас длина по коньку не больше 8 метров, хзначит для вентиляции холодного треугольника можно обойтись и двумя окошками во фронтонах. 40х40 см.
    5 см. вентзазора под самой кровлей тоже должны проветриваться. И если вам пленку в районе конька положили не так:
    1.jpg , то проветриваться сможет только через щель между кровельным покрытием и коньком. Вообще-то там положено прокладывать уплотнитель. Но скорее всего строители это "забыли". Так что если эту щель не занесет снегом, то проветриваться будет.
    Но утеплителя докупите и по горизонтальному участку доложите до 20 мм.
  12. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Matilda, не могли бы вы мне ответить на предыдущий пост, по возможности. Хочется приступить к изучению тем, зная, от чего отталкиваться. Спасибо.
  13. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Matilda, если вас не затруднит, подскажите пожалуйста.
    Стоит задача переделки кровли из металочерепицы над утепленной мансардой в бане 6х6.
    Кровля была уложена прямо на обрешетку из дюймовки без контррейки, т. е зазор между СДМ и нижней волной металлочерепицы всего 2.5 см.
    Необходимо будет установить коньковый аэратор - вопрос - какой?
    Делать сплошной аэратор под коньковой планкой или достаточео вывести на коньке пару точечных "грибков"?
    Площадь крыши порядка 55 кв. м угол 45 град. Задача - минимизировать расходы на переделку (кризис однако) :)
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы не указали какое кровельное покрытие планируете.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вам там нечего вентилировать. Вентзазора то нет. 2,5 см. ваши - это отдельные горизонтальные воздушные промежутки. а совсем не вентзазор. Что бы не поставили у конька - вентиляции не будет.
