1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Всё зависит, опять же, от бюджета. Если всё совсем плохо будет, то ондулин. Но однозначно НЕ металл и НЕ мягкую черепицу.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Вот поэтому и планирую снимать металлочерепицу и делать дополнительно контробрешетку, чтобы увеличить вентзазор. Заодно думаю и аэраторы установить, поэтому и уточняю, какие лучше .
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас не очень длинный конек. Поэтому, если у вас есть холодный треугольник, то можно просто сделать слуховые окошки 40х40 см. в торцах, но про этом гидроизоляционную пленку уложить так.:
    конек металл.jpg показано красной линией. Вам можно не ставить аэраторы у конька.
    Или же поставить аэраторы PELTI KTV / HARJA на сам конек. из расчета 1 шт. на 40 м. кв.
    Если же у вас утеплено до конька, то только эти аэраторы, причем в каждом втором стропильном пролете.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну для ондулина проходных элементов и того что на них ставится нет. Видела как-то в Кастораме вентвыходы ондулиновские неутепленные. но это один раз случилось, кто их производил не знаю.
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Спасибо. придется над этим задуматься. просто еще не успел весь кровельный материал перебрать. из того, что понравилось - ондулин и ондувилла. может, вы что-нибудь порекомендуете? не совсем понятно, правда, для чего нужны именно оригинальные проходки, если они не через утепленную кровлю идут. надеюсь, сделать пару-тройку герметичных стыков больших проблем не вызовет...
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если возьмете сомнительное кровельное покрытие, а к ним относятся все ондулины-ондувиллы, короче все что сделано из картона. Или, не дай бог, керамопласт и прочее непотребство, то все остальное что с крышей связано вам придется самому колхозить.
  7. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    что тогда мне остается из существующих материалов, если вдобавок к вышеперечисленному исключить еще металл и мягкую черепицу? не шифером же крыть.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите пожалуйста. У меня ширина стропилы на мансарде 190мм. Хочу утеплить минватой слоем в 200 мм. Когда буду буду вжимать минвату между стропил не подниму ли я так гидроизоляционную минвату и не уменшиться ли вентзазор?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello:Приветствую всех. Подскажите, как правильно обшить пароизоляцией подпотолочную балку Фото011.jpg Фото012.jpg . Обойти ее полностью пленкой вместе с потолком или сделать примыкание пароизоляции к балке на герметик. Закрывать пароизоляцией как-то стремно, оставлять открытой хотелось бы, но правильно ли это по технологии :faq:. Выручайте, в утеплении ни в зуб :|:. п. с. Балка опирается на внутренние перегородки, над ней вторая такая же выходит в холодный треугольник .
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот этот узел т. с. в голом виде img_74983_311280.jpg .
  11. Alllex81
    Alllex81
    Alllex81
    Москва выхино
    Уважаемые форумчане. после утепления крыши возникло пару вопросов по утеплению фронтонов. а именно, мансарда у меня каркасная, обшита пока только с наружи обрезаной доской. собираюсь утеплить Минватой. Но с последующим утеплением с наружи тоже минватой и отделкой сайдингом. вопрос вот в чем-какой сделать пирог утепления. мучает такой нюанс, обычно делают так-ветрозащита,утеплитель,парозащита.Но так как планируется утепление еще и снаружи есть опасения что та самая обрезная доска попадет в "капкан" между двумя пирогами утепления. может внутренний пирог сделать так, парозащита, утеплитель, парозащита. а уже наружний так, ветрозащита, утеплитель, парозащита. В итоге получится так-сайдинг,ветрозащита,утеплитель,парозащита,доска,парозащита,утеплитель,парозащита.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Анатолий Л, технически можно реализовать любой из двух вариантов.
    Вам в любом случае надо качественно уплотнить место прохождения балки из тёплой зоны в холодную.
    Полностью закрывать балку пароизоляцией не бойтесь, это надёжное и стандартное решение.
    Принципиальные решения см. на чертежах.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Понял, т. е. обычное примыкание планкой на бутил-каучуковый герметик. Благодарю .
    Если закрывать полностью то пленку ПИ укладывать к балке с зазором или вплотную. Поверху будет еще ГКЛ - его с зазором от пленки или вплотную ?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот как раз или металлом (профиль попроще, типа монтерей) или мягкой. Керамику и песчанно-цементную вы наверное не рассматриваете. Все остальное - выброшенные деньги и куча проблем.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если утеплитель прилегает к пленке, то пленка натягивается без провиса. Возможно и выгнет, но совсем немного.
