1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Естественно, Ондулин придётся утеплять. Здесь дело не в том что я хочу на нём съэкономить, просто мне не нужно совсем всю крышу прозрачную. Например, если будет двускатка, то пару верхних скатов можно сделать Ондулином, а большие боковые крутые скаты сделать поликарбонатом. Просто народ пишет что под такой сплошь прозрачной крышей достаточно жарко летом. Но зимой полностью прозрачная крыша будет более актуальна.
    Ирина, у нас тёплого времени не больше полугода. Я думаю, в такой теплице не просто семечки проращивать придётся, но и реально что-то выращивать.
    Не, мешки не покатят. Надо полноценные ванны. Что бы полностью исключить протекание и жёстко разделить дерево с землёй. Чтобы они вообще не контачили никак.
    Именно. Тепло будет в парнике. А в гараже нет. Оно всё вверх свалит.)
    Думаю, просто по поликарбонату ходить не получится, наверно надо его чем-то доукомплектовать. Добавить какую-то подложку решетчатую, чтобы и жёсткости добавила, и свет пропускала.
    Нуу не знааю .. Чота мне земляные крыши .. не это)
    Про гидропонику можно подробнее ?)
    Не, стекло в топку. Не верю я в стёкла больше) Делать так уж всё поликарбонатом. Можно верхний основной слой сделать толще, а нижний тоньше, как на теплице например.)
    Состыковать ПК и Ондулин не проблема. Для меня вопрос только в том как их скомпоновать, если будет крыша комбинированная. Вместо ондулина, кстати, можно взять просто другого цвета ПК. Тогда будет логичнее. :)
    Сегодня был в городе. Заезжал на заводик который теплицы делает, ценник посмотреть. (прозрачный/цветной)
    4мм - 1700/1850
    5мм - 2100/ -
    6мм - 2975/3125
    8мм - 3480/3650
    10мм - 3980/4160
    16мм - 6700/7020
    В другом месте ПК до 8мм есть дешевле немного.
    Фурнитуры и стыковочных профилей не видел. Такое впечатление что у нас из ПК в основном теплицы и делают. Видел несколько раз ПК на других конструкциях. Но там его крепят по колхозному, простыми саморезами. Видел ещё ПК в рамах коровника. Но там ни о какой стыковке речи нет.
    Лист зелёного Ондулина 427р.
    На счёт ПК надо будет ещё немного пошукать в городе.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А всё таки заманчива выглядит :|:
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ерунда всё это!
    В минуты слабости я тоже жалею, что поменял город на деревню. Но когда начинаю сравнивать все плюсы и минусы разной жизни, то у сельской плюсов больше в несколько раз.
    Так и у мужика из темы. Плюсов в его конструкции намного больше, чем минусов.
  5. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Ося, :super:,сам перебрался из города в сельскую местность 15 лет назад и не разу не пожалел.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да не, там дело не в этом. Он же чётко пишет что конкретно ему не нравится. Не взвешивает все за и против, а называет конкретный недостаток, который для него как бочка дёгтя в ложке мёда.
    По правде, мне круглая крыша в виде теплицы тоже не нравится. В ней "не спрятаться не скрыться" даже от солнца. В первую очередь от солнца. Если это теплица, то и понятно, всё должно быть положено на это. Но меня теплица привлекает не в первую очередь. То есть, я бы хотел соединить два в одном. И что бы это было на крышу похоже, и возможности теплицы были в ней замаскированы. То есть, например, если это будет ломаная крыша, то самый верх, два пологих верхних ската, сделать например зелёным Ондулином. А потом, полосу в 2 метра шириной, то есть верхнюю часть бокового крутого ската, сделать зелёным же ПК, а остаток бокового крутого ската, то есть его нижнюю часть, сделать опять ондулином. Получится как бы круговой пояс из ПК. Минус один - цвет проникающего света - зелёный. И ограниченная видимость через ПК. Но при этом, снаружи всё это будет не сильно резать глаз. Зелёное с зелёным. И крыша будет выглядеть крышей. А не теплицей.
    У меня уже есть маленький опыт скрещивания ПК и Ондулина. Делал в прошлом году козырёк за баней.
    Толщина 4 мм. Хотел попробовать что получится. Получилось вроде не плохо. Оттенки цвета только не очень совпадают. Можно взять ПК потолще, например 8мм.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я вот сейчас думаю -не заменить ли мне часть крыши над курятником на ПК.?:faq:У меня там односкатная, с небольшим уклоном, под рубероидом Ширина 1.5м или чуть больше.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Раз крыша под рубероидом, то наверно обрешётка плотная. Доски обрешётки перекроют ведь весь ПК) Нет ? :) Можно, правда, на нужном месте убрать (выпилить) часть обрешётки, отставив только стропилины, и добавив не широкие бруски против снега. Я так люк в крышу врезал на доме. Правда мне много пилить не пришлось, у меня шаг обрешётки под Ондулин = 610мм
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Обрешетку выпилить -фигня. через доску снять и уже хватит света. А то я замучилась ходить каждый день свет включать -выключать... Нога -то костяная!
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А окна нет, что ли?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нет. Помещение приспособленное...
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    За два последних дня сделал нижнюю обвязку и лаги пола. Получается что платформа готова.
    Завтра положу гидроизоляцию и выставлю платформу в горизонт, под лаги подложу упоры наверно .. а может и потом сделаю, не критично)
    Вся нижняя обвязка на саморезах. Гвозди отдыхали совсем. Потому что доски отнюдь не прямые. Есть и сабли и винты и зигзаги. Прямые выбирал. Все не прямы 6-ти метровки потом пойдут на 3-х метровки. Не так страшно если доска дугой, хуже если винтом.
    Работа движется не так быстро как могла бы. Тормозит и то что доски меж собой приходится стягивать струбциной или домкратом, и то что крутил в основном саморезы. А из-за того что шуруповёрт 12в, приходится под саморезы предварительно сверлить отверстия. С одной стороны хорошо - дерево не рвёт. А с другой - работа движется медленно. Лаги прибивал уже гвоздями. Работа пошла веселей. Гвозди бьются шустрее ;)
    Такие вот радикальные меры против кривых досок.
    Сегодня вечером оно так выглядело.
    Вид сзади гаража.
    Задняя часть, правая сторона.
    Задний правый угол.
    Правая сторона.
    Задний правый угол.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Высота каркаса над уровнем земли. Вроде высоко ... Но зимой так казаться не будет.) Летом плиты будут на уровне земли. Зимой снега будет по плиты примерно.
    Примерно так будут расположены ворота. Ширина планируемого проёма = 3 метра. Высота до потолка первого этажа планируется тоже 3 метра. Ворота будут немного ниже .. метра 2.5.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Осень хорошо смотриЦа:super:
    У меня дом собран 20\80 гвозди - саморезы, а мастерскую с гаражом я собирал уже исключительно на саморезах. У меня шурик 18 В. и то я под саморезы, длиннее 50 мм., сверлил отверстия в притягиваемой детали. Правда у меня есть ещё один шурик, старенький. правда не литий - ионный, на 18 В., так я им сверлю отверстия, что бы сверло с битой не переставлять. Он заряд уже не держит, поэтому саморез им закрутить не реально, но сверлит.
    И так же как у тебя, самые верные мои помощники - это струбцины.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ося), ну без струбцин я ваще никуда. :|: Делать что-то да в одни руки ... А если ещё и зажать надо основательно ... Мне упорно не хватает струбцины мощной, что б можно было миллиметров 300 стянуть как тисками. Надо сделать, сварить .. Да руки всё никак не дойдут. :no: Домкрат с цепью тянет хорошо, но работать им не удобно. Надо доделать и адаптировать .. А так, идея не плохая.
    "Быстрые" струбцины - удобно, но я их не люблю. Хлипкие. Ими ничего толком не зажмёшь.
    Для меня идеальная струбцина - с крепким винтом с трапецевидной резьбой. Получается и крепко и быстро)
    В магазине таких не продают. Только самому делать.
    Несколько дней назад купил новые аккумуляторы для шурика. Старые не тянули вообще никак. По хорошему
    бы надо шурик на 18в покупать. Если не много и дерево позволяет, то могу закрутить без сверловки саморезы до 70-75мм длиной. А так, совсем без сверловки кручу только до 55-ти мм. Буду ими дюймовку прикручивать.
    Без сверловки и тяжело и дерево рвёт там где не надо бы. А со сверловкой долго. А гвозди, быстро, ни фиг стянешь. Вот и выбирай тут .. :aga:
    Сверлю маленькой шустрой макитовской дрелькой на 220в. Единственный её минус - провод.
