1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Варианты с закапыванием, подкапыванием, окапыванием тут тоже обсуждались и расписывались на несколько постов.
  2. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Друзья. У меня такой вопрос... Если щебень сыпать на мёрзлый грунт, по весне щебень не уйдёт под весом плит в оттаявший слой?
    Завезли на участок 30 тонн щебня, и бухнули в кучу... Раскидать сразу не успели, проблемы с техникой. В итоге сейчас всё в снегу и промёрзло.
    Как думаете, можно ли при таких условиях щебень планировать и на него плиты укладывать?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Думаю, вряд ли.
    То на что вы будете ставить, по весне оттает, и оттаивать станет скорее всего по разному, не равномерно. Начнутся пляски постройки. Если уж ставить на землю, то в том состоянии когда она пластичная вся на всей площади которая планируется под засыпку/застройку. А так, получится что вы мёрзлый грунт спрячете под сначала щебнем, а потом плитами. Тем самым останется замёрзший пласт под строением. Станете топить помещение и возможно таки прогреете основание до состояния оттаивания ... Короче, по-моему фигня получится. Ладно бы если поставить всё при плюсовой и строение сразу бы утонуло на сколько нужно, смяв грунт под собой, а потом пусть себе пляшет земля вокруг сколько влезет. Но тут уже так не получится. Вот если бы тепло не пришло уже никогда, тогда по-барабану, можно без вариантов валить прямо так как есть
    В общем, косяк в том что потом всё станет отходить после зимы. И одно дело если это сплошное поле, тогда оно всё и отойдёт равномерно, и совсем другое дело если вы на куске этого поля спрятали от солнца кусок земли.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня похоже перекрываю свой прошлый рекорд по длительности горения в печке одной закладки. Печка пашет уже двое с лишним суток, пошли третьи) Если до завтра до 16:00 дотянет, то будет трое суток :) В прошлый раз горела двое суток.
    Но, справедливости ради, тепла от неё в таком режиме, не шибко много. Чудес, разумеется, не бывает.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Выберешь себе в конце концов нужный режим и будешь нормально пользоваться. У одного моего знакомого буба с оптимальным для него режимом в одни сутки. Вечером заряжает, утром приходит в прогретую мастерскую и нормально работает целый день. Вечером чистит и по новой заряжает. У него в мастерской тепло. Если попаду к нему, сфоткаю.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ирина Михална, я думаю что приду к такому же режиму. Такая отдача печки сейчас меня не устраивает. Пусть она и горит долго, но это не фонтан ... Рядом с печкой тепла нет. Это полная фигня. От печки должно жарить. только тогда я прогрею свой объём.
    Эту закладку я сделал сплошняком берёзовыми швырками стоя. Это практически короткие колотые пеньки) Горят стоя по разному, поршень похоже иногда зависает на каком-то не очень сгоревшем пеньке, приходится поршнем шевелить раскидывать то что под ним. И это хорошо что я рядом, самостоятельно печку в такой длительный марафон не отпустишь. Во всяком случае не с этими дровами.
    Сейчас, за эти уже третьи сутки, отдаёт по разному. То больше, то меньше. Что она там внутри делает для этого, не оч понятно. Постоянно приходится смотреть, контролировать, что-то менять.
    Меня конструктивно устраивает колпак, и как он отдаёт когда работает, тоже. Но только когда работает. А работает с ним не всегда нормально. Тонкая грань между детонацией и работой мне не нравится. К тому же с колпаком печка как будто душится. Отдаёт заметно меньше. Без колпака это просто болид формулы один :super:
    Думаю, эта закладка завтра догорит, и скину я колпак нахрен. Затарю топку снова швырками, и затоплю без колпака. А то заколебался уже конденсат с трубы вёдрами сливать и выносить ... Это ж печь, а не самогонный аппарат :)] Сдаётся мне, труба зарастает только .. :nono:
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А нельзя будет технически летом поправить если перекосит? А то получается вся зима теряется, ты ж там блоки делать хотел?
    А СНИПы в таких ситуациях говорят, что грунт надо отогреть, но как это сделать на большой площади? Ставить сверху теплицу и греть сутки напролет? Сложно до невыполнимости
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне кажется в решении и преодолении всех этих сезонных заморочек, пройдёт вся зима. И сама стройка начнётся уже весной.) Не проще немного отложить до весны ? Не фик там и осталось-то. А то как бы не получилось как в той русской поговорке: поспешишь, людей насмешишь) Куда такая спешка-то ? Неучто других дел совсем никаких нет ?
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну у нас на южном урале земля оттаивает в мае, а если северный склон то еще дольше. Теряется пол года ДО начала постройки гаража в котором будут делаться блоки для дома. Грубо округляя год потерян.
    А если сейчас даже 3 месяца помучиться и в февале-марте посавить хозблок, то к лету уже будут готовы блоки и свободны руки
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    мазахист! ;):)]:hello:
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я всё забываю что это урал ..
    Было бы интересно посмотреть на все эти пляски.
    Я только не понял, это всё таки гараж будет или просто хозблок ? Если это тупо сарай с утеплением под изготовление блоков, то не вижу вообще никакой проблемы. Ставите сарай из горбыля за день, засыпаете стены опилками, втыкаете внутрь простую буржуйку для плюсовой температуры, протягиваете времянку 220в .. и понеслось изготовление блоков :victory:
    Впоследствии, за ненадобностью, сарай пускаете в расход, на дрова.)
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну я залил 2м3 бетона в середине ноября (плита) и 2м3 в середине октября (лента поверх плиты) - успел пока земля не замерзла, а потом уже когда бетон набрал прочность снял опалубку, убрал снег и провел обратную засыпку щебнем. Во первых это время 2-3 месяца я уже не буду тратить летом, во вторых если бы я не сделал там фундамент то весной траншея однозначно обрушилась бы и месяц с лопатой и тачкой тратить на откопку траншеи. В третьих к весне я еще несколько рядов блоков положу и окончательно в нужный уровень сделаю обратную засыпку. Зимой оно конечно всё медленно и неудобно, но время единственный невосполнимый ресурс- надо использовать при любой возможности не взираяьна трудности
    п. с. как возить блоки на санках я знаю, а вот как возить 2-3м3 щебенки для обратной засыпки я еще не пидумал, дорога напрочь непроезжая последние 150м
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Может и можно будет поправить плиты, но тогда изначально придётся стены возводить разборными...
    Я решил пойти по другому пути. Сейчас оставляю всё как есть (котлован и куча щебня возле него), а для производства блоков начал строить каркасное строение 4Х6. Вчера вкопал первую партию покрышек в землю, предварительно отсыпав щебень. Сегодня надеюсь успеть закончить с покрышками. На следующей неделе надеюсь каркас поставить. Крыша односкатная будет.
    Постройку в последствии оставлю либо под гостевой домик, либо сделаю себе мастерскую для работы по дереву...
    Катастрофически не хватает времени. Люди как подорвались, на зиму глядя, всем понадобились кондиционеры...
  14. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Пока не поздно, бросай свой участок... Возле меня есть два пустующих участка, газ - в двух метрах. Электричество тоже под боком... И, самое главное, легко доступно для техники.
    P/S Заодно скооперируемся, что облегчит стройку для обоих...
    P. P. S По весне сам планирую эти два участка купить... если ни кто не приобретёт раньше
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @WERTERBOY, заманчиво только за городом не хочу
    Сам говоришь времени не хватает - я как представлю, что на дачу и с дачи по пол часа в час пик через КПП так сразу и понимаю, что нафик это надо мне, на 5 минут сгонять что нить сделать в мастерской уже не поеду, быстро обраться на шашлычок тоже не выйдет
    Если только строить на продажу или сдавать - так это начальных вложений надо много, а денег нет да и желания такой коммерцией заниматься тоже нет
    п. с. бросать не получится - в таком виде никто не купит - там 20м3 в виде куч земли и глины, траншея 1.6м глубиной 5х4м и всё остальное завалено досками и прочим мусором :) придется доделывать - там немного осталосьб ленту залить и домик поставить
