1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Зимой до меня допёрло что лаг пола под домом будет мало, слабоваты будут брусья пропиленные в половину на перекрестьях. Пусть это и клеть из брусьев, но были бы они не впилены друг в друга .. тогда бы другое дело. Было решено укрепить клеть лаг ещё одним брусом под продольными брусьями. Это значило что надо заводить под дом ещё один венец и четыре лаги. Итого ещё 8 брусьев. Значит надо ещё поднимать дом. Весной, решив не терять время, не дождавшись схода снега, я стал приезжать на дачу и поднимал дом. Снег уже успел подтаять чтобы не шарашиться по сугробам, но и земля не сильно отошла чтобы превратиться в грязь. Солнце уже пригревало и с крыши снег успел почти сойти чтобы не капать за шиворот мне, ползающему с домкратами по периметру дома.
    После зимы картина была не очень вдохновляющая. Вся левая сторона дома вывесилась в воздух. Дом подняло таким вот макаром. Шпалы на которых дом стоял осенью, под левой стороной встали раком вдоль своей оси по длине, а дом на них не стол вовсе. Можно было подойти и выдернуть обе шпалы под левой стороной нижней обвязки. Каменная подушка под домом сыграла вместе с землёй. Уже тогда шпалы в качестве основы дома пришлось забыть. Дом мог с них реально слететь. Да если бы и не слетел, то на нём такие хождения сказались бы не лучшим образом. К тому же шпалы гниют ... Стал думать на что ставить дом. Строил планы по заливке неких бетонных плит под домом. Хотел вывешивать дом частями и заливать под вывешенными частями плиты. Но это сильно растягивало стройку и грозило растянуться на всё лето. А впереди был ещё весь дом. Решил решать проблемы по мере поступления. Для начала надо было отлифтовать дом и завести ещё один венец с лагами. Дом поднял и сделал то что задумал. Теперь обвязка стала представлять из себя коробку их четырёх венцов бруса, лаги стали заметно крепче.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Гвозди бы делать из этих людей! :super:
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Одним пучением земли весна меня радовать не закончила. По ходу пьесы оказалось что укосины которые я сделал осенью показали себя с худшей стороны, доски привезённые осенью не успели подсохнуть и были врезаны прямо в таком виде. За зиму они разумеется ссохлись и прослабли в тех местах куда были вставлены в распор. Дом дал крен в одну сторону. Стойки отклонились от вертикали. Однозначно что с такими укосинами дом оставлять было нельзя. Но он уже был зашит снаружи. Вынуть укосины не представляло никакой сложности ничего не разбирая. Но чтобы сделать новые правильные врезные, надо было расшить дом снова. Тогда я и решил, что раз дом будет расшиваться заново, то и остатку старого дома тоже не место в новом доме. Он никак упорно не вписывался в новую идеологию и конструкцию дома. Проще было его сломать совсем. ... Снял полностью всю обшивку с дома, которая за зиму всё равно усохлась и дала щели с палец. Изнутри дома разобрал весь остаток старого дома до его каркаса. Вымерил расстояние от новой крыши до нижней обвязки и изготовил временный брус-вставку-подпорку под передний левый угол. Подготовил всё под замену угла и вставил подпорный брус. После чего снёс старый дом полностью. Получилась такая большая пустота в новом доме на переднем левом углу, как будто кто-то выхватил кусок дома) А потом разобрал вообще весь перед дома от нижней цокольной коробки прям до верхней обвязки с крышей.) Спереди дом представлял из себя сплошную пустоту с крышей на одном вертикальном костыле в углу) Это надо было видеть. К сожалению фоток не делал ..
    После разборки передней части дома и расшивки надо было вернуть дом в прежнее положение и заменить укосины на новые. Талью вытянул дом в положение когда цоколь стоял строго по горизонту а стойки строго вертикально, одновременно, в растянутом состоянии изготавливал новые укосины фиксируя дом в таком положении. Сделал новые укосины и переделал полностью перед дома, сразу сделав выносы для нового балкона во всю длину передней стены. После чего снова полностью зашил дом снаружи дюймовкой. Фоток этого тоже не осталось. Есть только частично фотки в процессе разборки старого дома изнутри.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С заменой укосин первого этажа и перезашивкой дома одновременно переделал стойки второго этажа и сделал проёмы под окна по другому. Теперь окна стали Уже и без переборок. Всё окна в углах на втором этаже стали одинаковые по размеру, кроме балконных окон с дверями. На первом этаже были сделаны изнутри оконные проёмы и прорезаны обшивочные доски. Всё было готово под установку окон. Но первым стоял вопрос с установкой дома на новое основание. После долгих раздумий в процессе переделок дома, решил ставить дом на покрышки. Отлифтовал дом ещё повыше, привёз грузовые покрышки, заказал камаз песка. И стал вынимать частями шпалы из под дома, меняя их покрышками с песком. За первый день положил и набил всего три покрышки. Долго прикидывал, раскладывал, примерялся, набивал. Первые покрышки были как раз под левым передним углом. В общем, начинал с передней стороны, продвигаясь назад. Самым неудобным было раскладывать и набивать покрышки в средине дома. Надо было таскать песок в вёдрах оббегая весь дом к входной двери, потом вываливать в покрышки, раскидывать песок по покрышке, и трамбовать его там .. и при этом над покрышками была клеть из лаг пола. Очень неудобно .. Периметральные покрышки было бить удобнее на порядок хотя бы потому что таскать песок через дом не надо было, да и махать колотушкой снаружи удобнее. Всю технологию набивки покрышек отработал как раз в это время, перепробовав много разных способов. Теперь можно было хоть в чистом поле на необитаемом острове с одной доской в руках набить фундамент без всех благ цивилизации)
    На покрышки и их набивку ушло что-то около месяца, точно не помню уже, но около того. Одного КАМАЗа песка на всё не хватило, пришлось заказать ещё ГАЗик песка. В результате под домом было уложено 36-ть 22"-х покрышек, на покрышки были разложены шпалы в почти той же конфигурации что была на камнях. Дом заметно поднялся) Потом я ещё раз выставил дом в горизонт на подкладках между цокольной коробкой и шпалами. Теперь можно было заниматься всем что выше)
    Только я об этом подумал, как на следующее утро еле слез с кровати и не смог разогнуться. Пока таскал покрышки с песком и набивал всё это хозяйство, умудрился забыть о своей контуженой спине. Но она мне конкретно о себе напомнила .. Два дня в положении буквы Г и полная недееспособность. Только на третий день после бани у соседа смог немного распрямиться. Благо впереди такой ломовой работы пока не предполагалось. Начал понемногу деревяжки делать.
    Фоток с 11-го года почти нет, потому что работал с утра до ночи практически. Не до фоток было.
    Это фотки низа дома изнутри, уже с 2012-го года кажется. Да точно, с `12-го ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это немного стропил с 2011-го.
    В таком виде дом был к концу 2011-го. Это весна 2012-го.
    Это начало зимы 2011-го.
    К концу 2011-го была сделана почти вся наружняя отделка. Не сделаны только водостоки, ветровые доски не покрашены, у балкона не всё подшито сверху, и покрышки не забраны. Ну и с крыльцом вопрос открыт до сих пор.
    Внутри к зиме `11-го успел утеплить только две смежные комнаты наверху, и поставил там печку. Весной 12-го почти доделал третью комнату на втором этаже. На этом по дому работы, можно сказать, закончились. Весной 2012-го начал отсыпать площадку под баню. Которую затопил 3-го сентября.
    Осенью `12-го, после бани, успел ещё сарай сделать на покрышках.
    В 2013-м делал гараж.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Во, нашёл ещё несколько фоток с конца `11-го года)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  8. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Серега, Вы просто молодец! Это все один, без помошников. Похоже, мой муж попал на ускорение темпов строительства. Я тоже:)]:aga:
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, всё в одиночку ..
    Только не говорите мужу кому он этим обязан ;):aga: ..
    Не, а если серьёзно .. Пинать и торопить, не надо. У человека должен быть свой стимул, должно быть рвение, работать должно хотеться, это должно идти изнутри, от души. Показывать на кого-то пальцем и ставить в пример не надо. Человек вас от этого больше любить не станет. Лучше договоритесь с ним полюбовно, найдите компромисс, оговорите детали, заинтересуйте его, чтобы он не "попал" а "пахал". Все люди разные, вкусы и интересы у всех тоже разные, как и возможности и желание работать. Я например, не перевариваю когда мне начинают кого-то в пример ставить, на кого-то ссылаться, мол "а вот он .. " .. "а вот ты ..", "а вот у них. .". Гораздо приятнее слышать "а давай сделаем так .. как ты на это смотришь? " .. "мне бы очень помогло если бы ты сделал мне вот это .. и так .. " .. .И при этом самой активно учавствать и помогать, а не стоять в стороне и ждать когда для тебя это сделают, не кивать на телефон который позвонил и украл тебя на весь вечер ... Мужик, это не просто руки, это не просто спина за которой можно спрятаться или на чьей шее можно повиснуть или удобно устроиться .. это тоже человек, у него тоже есть душа и сердце. И связывая свою судьбу с кем-то, он тоже рассчитывает и на помощь, и на поддержку, и на отношение .. на уважение в конце-концов. Так вот к чему это я ..), а, ну да .. Новый Год) .. Граждане и гражданки, относитесь друг к другу бережно и любя в новом году, не едьте и не срывайтесь друг на друге, старайтесь не наступать на грабли, которые и без того заботливо вокруг раскиданы нашим долбаным правительством, берегите и заботьтесь о здоровье своём и своих близких, пусть у вас в новом году всё будет хорошо ! С на ступающим всех ! :victory::pioner:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, получил сегодня свидетельства о собственности на землю) Осталось объединить участки после новогодних каникул :)
  11. Валентина
    Валентина
    Валентина
    Люди бывают разные. Есть грустно существующие люди, есть серо существующие люди. Есть люди, у которых в душе какой-то заряд, взрывное устройство энергии - это о Вас, Серёжа! Здоровья и счастья Вам в Новом году!
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Валентина, большое спасибо) И вам в новом году всего наилучшего)
    Хм) .. не простой это разговор про энергию. Мне про неё не раз говорили "эту б энергию, да в мирных целях" ..
  13. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    С Новым Годом! Сереж, желаю тебе удачи, дальнейшего процветания стройки и много, много сил и здоровья! getImageCAAUN6NK.jpg
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    И, как жена с утра сказала:
    Золотую сбрую, серебрянную подкову и чтоб хомут не жал :).
    С Новым Годом!
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Юль, спасибо :) Всё это очень пригодится)
    Тебе тоже только лучшего в новом году) Очень хотелось бы верить что в грядущем году мы таки почитаем и твою тему :)
    balerus, шутница у вас жена, однако :aga: Типа не расслабляйся и "надейся на лучшее, а готовся к худшему":pioner:
