1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да, не фонтан. Я б убивал тех кто полотки проектировал в таких домах 3200. Всё тепло в верху.
    Денис, делай свой каркас, утепли нормально, ставь туда хотя бы булерьян и это будет гораздо лучше этой общаги.
    А почему кирпичная печь сейчас не рабочая ? Всё совсем с ней плохо ? Есть фотки ?
    Кстати, окна, можно уменьшить, и даже если они на север, будет теплее. Стены, потолок и пол можно околотить картоном от коробок. Тоже станет теплее. Это в качестве быстрого утепления на время этой зимы.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Печь не работает потому что ещё до моего появления здесь было проведено центр. отопление. После уже при мне когда сходил снег с крыши шиферной трубу выдернуло и разворотило всю разделку. Пробовал поправить - не смог поднять трубу. Да и соседи как-бы на вилы не подняли, если я затоплюсь - дом то старый. Сюда даже газ отказались вести. Пожарные и газовщики сказали, что весело полыхать будет если что. Ну мне то фиолетово - я добавил к существующей СО радиаторов чугунных (халява) и у меня теперь зимой тепло. В других квартирах народ вообще не заморачивается по этому поводу, просто зимой потеплей одеваются. Ну а я привык ходить по квартире в трусах и майке. Плачу же я в конце концов за отопление, зачем я буду мёрзнуть.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ну а проблемы с окнами я давно устранил. Два из трёх в зале на зиму закрываю ПЭ рукавом. Света достаточно, а сквозняка нет. Дырки в срубе с улицы пеню по мере надобности. И кстати что такое булерьян?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну если отопление есть и батареи работают, тада печь лучше оставить в покое. Я думал у тебя там совсем дубак.
    Буллерьян
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Нет, Серёг, такой буллерьян мне не подойдёт.У меня уже наготовлены радиаторы, насос и пр. мелочи. Одна из моих хобий - сантехника. Какой бы сарай не придётся ваять, а отопление, водопровод и каналью буду делать по настоящему.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Эта печь как временное решение может очень хорошо выручить. На себе проверено. У меня это временное решение уже третью зиму работает как часы. Брал эту печку в расчёте что потом она передет в гараж. Но во-паервых в дом печь сделать не успел, а во-вторых гараж получился больше и мне его этим булем не прогреть. Но я не реву, мне этот буль оч нравится. Потом его оставлю как вариант на чёрный день.
    Это само-собой.
    Только я себе батареи и всю эту разводку по дому не хочу. Такая у меня фобия ..
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Серега7:hello: вот я и твою тему одалел, впечатляет мягко говоря:super:, я хотел спросить про бубафоню, как она поживает? что такое колпак из за которого образовывался конденсат, для чего этот колпак нужен и какого состава получался конденсат, горючий ли он или это водяной пар собирался? вот:)
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все железяки хорошо работают, если не в придушенном режиме или если не лень трубу чистить регулярно. Но в полном режиме КПД низкий. потому, что в трубу тепло вылетает, а в придушеном труба засаживается. Течет конденсат. такие трубы нужно очень сильно утеплять. чтобы снизить образование конденсата.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И ? .. У меня буль третью зиму без нареканий пашет. 4 метра дымоход, три метра из них сэндвич. На первую зиму по незнанке наготовил дров .. как потом оказалось аж года на три-четыре. В первую зиму спалил поразительно мало дров. Я аж сам охренел) Воодушевило)
    На вторую зиму решил растягивать продолжительность его работы. Втыкал в дроссель банку с дырочкой 4-5 мм. Он работает долго, около суток, но к весне трубу закоксовало намертво. Но это мой косяк. До этого единственно что меня напрягало - стекающий конденсат с трубы по крыше. Всё, других проблем с ним не было. Дрова только ему сухие надо. А отдаёт тепло буквально сразу же, разгоняется и на режим выходит прекрасно. Весной только чищу. В остальном прекрасный аппарат) Никаким конденсатом в помещении не пахнет, по трубе в дом ничего не течёт. За три года пара подтёков не в счёт. Когда покупал его и у меня были полные карманы скепсиса, а потом всё изменилось. Отношение стало совсем другое. Такшта эту печку в обиду не дам)
    Фотки с прошлой весны, когда у меня трубу заасфальтировало. Пришлось всё полностью снять и прочистить. Разбирается как конструктор, чистится играючи. Потратил времени меньше чем до обеда. Думал что меньше чем целый день не уйдёт на всё это.
    Первая секция сэндвича после разборки трубы
    Самая верхняя секция. Там где зонтик
    Снятие зонтика
    Снял зонтик
    После снятия и чистки
    Инструмент ..
    Такую пришлось намять юбку на оголовке с зонтиком чтобы его сдёрнуть. Малость прикипел.
    На чердаке самопальный проход крыши. Труба прохода сделана с запасом. Потом откромасаю скока надо. Уплотнение в проходе обрезками минералки базальтовой. Валяются рядом ..
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    обана... почитал... понравилась печка, тем более она газогенераторная походу, прям как, люблю, ток не доконца понял как она устроена...в общем есть над чем задуматься, можно ли специально увеличить выход конденсата и собирать его? я так понимаю что эта горючая жидкость типа дегтя, а значит она имеет экономическую ценность... и можно ли сжигать мусор на такой печи? ну типа отходы пластика и резины...:|:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Проход кровли
    Снял одну секцию с оголовком. Силиконовый проход немного просажен вниз по сэндвичу.
    Вид сверху. Это кокс во второй секции дымохода сверху.
    Самопальный проход перекрытия из помещения
    Проход кровли без трубы
    Проход перекрытия без трубы, вид с чердака
    Буль. Решётка сверху самопальная. На ней можно что-то сушить.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дроссель на выхлопе печки
    Дроссель на подаче воздуха в дверце.
    Дверца изнутри
    Топка
    Асфальт со всей печки и дымохода)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Бубафоня топится сейчас только когда температура за бортом падает ниже ноля. Последний раз работала трое суток. На четвёртые сутки грел руки у низа печи. Но в помещение уже тепла не давала.
    Колпак, это вот эта часть корпуса печки которая выше ободка на корпусе. Ободок который прямо над отводм выхлопа.
    Так это работает. Это старый вариант. Сейчас нет колпака, печка работает без него куда лучше.
    Колпак предполагался для бОльшего теплосъёма с печки, но на деле с ним печь отдаёт меньше тепла. И ещё детонирует до кучи. По этому решил его снять.
    Горючесть конденсата не проверял. На деле это просто вонючая чёрная вода.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Забудь ...
    В которой печи, в бубе или в булерьяне ? В буль закладываю только нормальные дрова. В бубу тоже дрова, но попутно и всё что угодно, всё что горит.
