1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С точки зрения сопромата решение нормальное, но прочность избыточная
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мне это только предстоит, подъемник для машины?
    Я так рассуждаю ...деньги он стоит, кроме машины он не очень то и нужен, а поднимать не так часто надо, ну если не автосервис открываешь.
    А вот примитивная кран балка с китай элетро лебедкой пригодилась бы довольно чаще
    Да адресн ссылки это как?
    Я хотел материал пересмотреть уменьшить и опять поробовать,
    там у меня сайт со ссылками законспектирован Котел МАлко, почти без праздного трепа
    Он тебе в гараж лучше подойдет
    Кстати могу кратко скинуть, понравится потом дебри
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Смотрю а (Пионерское предложение очень даже...) Судя по виду на эту балку можно кран вешать!
    К тому же она сборная. длинномер без сучков не надо искать
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Избыточной прочности не бывает. Это же гараж. А вдруг человек захочет кран-балку повесит? Или второй этаж пристроить.
    Не нашёл фотки, там Виктор у себя собрал такую балку, в качестве эксперимента, из метровых кусков горбыля. 8 метров.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А на прочность испытывал? Кстати гвоздя для перемычек мало, !
  6. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Гараж будет теплый?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да собсна все мои думы сейчас уже полностью наверху гаража) С низом мне уже практически всё понятно.
    О фермах думаю уже не первый день. Мне Виктор и на его форуме о них уже напомнил. Мысль-то хорошая, на самом деле. Только я думаю как мне с фермой поступить лучше и разместить её в гараже. Если я сделаю несколько поперёк гаража, то, да, я перекрою 6-ть метров, но при этом сожру пространство под потолком для подъёма машины. Смысл тогда было делать такую высоту стен ? Делать фермы выше стен ... ну тогда впору их стразу делать под углом и городить на них крышу односкатную, не опасаясь за снеговую нагрузку. ... Думаю надо делать ферму вдоль гаража, от передней стены с воротами до переборки, опираясь на них и спуская ферму ниже 3-х метров. То есть её ребро пойдёт вниз, а не вверх. будет 3- а не 3+. Тем самым я и для ворот место оставлю под потолком, и машину будет куда поднять, и балки второго этажа можно будет на ферму опереть. Только мне придётся немного переиграть проём для ворот, перенеся немного стойку с большей стороны. Короче. надо заузить проём немного. Мне он сразу великоват показался. А над воротами я никаких ребер делать не стану скорее всего, а тоже сразу ферму зафигачу. Надо досочки только немного по другому расположить :) И даже не 50-ку а даже дюймовку :)
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, для машины. Я не стану его покупать. Сам сделаю. Это не сложно.
    Мне балка как раз ни к чему, вместо неё достаточно крюка на потолке чтобы таль зацепить. Балка нужна в цехе. А у меня всего 6х6.
    Я имел ввиду обычную ссылку на то что уже есть в сети. Если это готовый сайт, проще дать ссылку на его страницу) По печке у меня вопрос открытый до сих пор. Сегодня во всяком случае. Завтра буду делать среднюю переборку, надо будет учитывать что в ней будет место для печки Хочу печь воткнуть между 6х3 и 6х6. Другого мета пока не вижу.
    Скидывай всё что можешь. Обязательно посмотрю всё :)
    Я надеюсь ... ;)
  9. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Из фотографий не совсем понятно, полости под стенами утеплили или нет?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Держи пока это
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это Страпува?
    А у тебя есть эскизы? Или всё в голове?
    Очень интересуюсь, т. к. гараж тоже делал 3 метра, под подъёмник.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Полости под длинными стенами остались так как есть. Долго думал как с ними поступить ... Всё решилось само-собой .. я просто забыл про них и поставил стены. ;) Думаю всё будет нормально, снаружи ещё завалинка вроде как планируется.
    Во так поднимал стены.
    Готовая стена
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Эскизов нет, всё в голове. Рисовал когда-то применительно к гаражу в городе, для тех размеров и обстоятельств. Но здесь не так будет немного.
    На самом деле всё просто. Подъёмник механический 4-х стоечный. Стойки можно и деревянные сделать. В стойках примерно по тали г/п 1т, они поднимают платформу на которую заходит машина. Это так, в двух словах.
    Можно сделать и ножничный. И двустоечный. Но с двумя стойками мне не нравится. Им не поднять только зад или только перёд машины. С 4-мя стойками можно вертеть как угодно) Основная сварная деталь - платформа.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это котёл, похоже. Принцип как у бубафони, только в стенках "вода", дверца загрузки есть, дверца для золы. Если я всё верно понял. С поршнем только не разобрался. У бубафони он вроде сквозной, то есть труба сквозная. А тут .. она ещё и ступенчатая. Для чего ? Есть эта конструкция на фотках уже готовая ?
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сбрось почту не могу отправить материалы
    Конструкция эта нормальные чертежи для изготовления с размерами
    _Тебе нравится когда у тебя в гараже метровая труба торчать будет?
    Из которой при перемене ветра огонь может пойти? - (обратная тяга)
