1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Подьемник... так на покрышках... просто в те что в середине гаража иногда воду закачивать.
    шутка конечно но...
    Видел пресс на 5тон в инете там в сжатую покрышку вода закачивается. сок жмут валя запресовывают
    Есть такие мешки их подкладываешь под машину и к выхлопу подкл. машина вся сторона приподнимается
    Если подложить несколько под брус, на котором машина стоит, как поднимется ставить подкладки.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да человек заработался.
    кверх ногами постройке лазит...
    Лестница кверх ногами_свалишься...я так падал. за гвоздем потянулся...
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    буба как бы с перекрытой до мин. тягой работает. поэтому. мне кажется. не очень страшно опрокидывание тяги. и потом -контроль погоды для всех, имеющих печки. обязателен. Я, например, при сильном ветре стараюсь не топить вовсе...У нас редко ветра надолго... за всю мою долгую жизнь с печками -опрокидывания тяги не было НИ РАЗУ! так что...
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Бубу я тестировал подробно, с обычной печькой не путайте, в данной на форуме модификации он опасна,
    Обратная тяга может появится просто при закрывании вх двери
    Немного погодя выложу свои чертежи, подобную печьку готовили к серийному выпуску
    Но остались только эскизы, там все понятно
    Сбросите эл адрес вышлю, _как партизанке, которая и на пытках молчать будет.
    Вот адрес др котла МАлко19 Для _Сереги тоже
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
    Тестировал... лучше котла для мокрых опилок и мусоро сжигания не бывает...
    Дешевле тоже
    Практика это подтвердила.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да по поводу Бубы_ еще один грех не полное сжигание топлива, дымоход после 1-2 топок весь в саже
    _а как она сажа страшно горит! Это проявляется как раз в приглушенном режиме
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Там у него не чисто лестница. Это трансформер из 4-х секций. Снизу тоже такая же планка.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мыло отправил)
    Против чертежей ничего не имею. Нормальные чертежи) Просто хотел посмотреть это в натуре) Я обычно глазами и руками всё воспринимаю.
    Не, я против такой трубы у меня в гараже :aga:
    По правде говоря, у меня не великая практика пользования печами. Было дело, топил несколько раз кирпичные печи. Сделал себе в гараж в городе отопление в виде двух буржуек на двух этажах на одной трубе. В доме временно бренеран поставил. Всем этим утвердился в мысли что не хочу разводить батареи и трубы по стенам. Короче, я за воздушное отопление. Не водяное. Но в доме мне похоже просто придётся строить котёл в кирпичной печке.
    Не думаю что гараж это то место где надо котёл и батареи. Думаю, чем проще тем надёжнее. Может потом я и поменяю своё мнение.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Лёша Гарагашьян из выхлопной трубы ещё в 90-е кажется колёса на мотике накачивал. Потом камеры для переправки через реки. Теперь у него вездеходы с центральной подкачкой от выхлопа строятся.
    Это реальные штуки)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня бренеран иногда пыхтит в комнату при манипуляции дверью.
    Надо почитать.
    Только мне бы что-то не "мокрое", а "воздушное") Но жидкостный котёл наверное всё же долговечнее.
    Точно :hndshk:
    Только жидкая она какая-то, лестница эта. И надоедает её постоянно складывать пополам когда надо убрать. Выдвижные наверно лучше.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Работаю больше на высоте, эта лестница одна из самых надежных и удобных
    Но если есть куда опирать.
    раздвижные (большинство) позволяют работать без опоры поставив её буквой А, в др случае они не удобны
    Зачем тебе потолок топить? Горячий воздух вверх пойдет, у ворот вода на полу замерзнет
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол, по печке. Основные критерии для печки у меня: 1. Отдача. 2. Время работы. 3. Расходный материал для сжигания. То есть, большая отдача, продолжительно время работы, халявные "дрова". При этом можно подумать над любой конструкцией.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сделай теплые полы... самое дешевое и классное.
    Заливать ничего не надо, просто размести трубу на утеплителе под половой доской, метало пласт д20 у нас 14р метр. система маленькая будет_ зальёш в ситему тосол - старый от машины, можно в два раза водой разбавить.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это единственный минус для меня в 3-х метровой высоте.
    Но и с батареями тепло вверх пойдёт, только источник внизу останется, и располагаться будет по периметру.
    Тогда уж не батареи а регистры или труба по периметру или ещё лучше по плинтусу, как у знакомого Виктора (вик аг 64). забыл его ник на форуме .. сори) Если память не изменяет. Петрович кажется)
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну... это я тебе и отправил. лучше его Котла нет...
    ну если еще мой... но есть недостатки, хотя он воздушник.
    В общем ищю чертежи
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    теплотехники считают коф обогрева, _высота обогревательных приборов над полом. обогрев осуществл воздушными потоками. от отопительного прибора.
    Короче_ чем ниже батарея тем лучше обогрев помещения
    Плинтус неплохо, но его площадь все же маловата, положи по периметру железную Д50, заодно заземление будет.
