1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У тебя гараж прямо на земле стоит через столбики из покрышек, а у меня поле из покрышек с песком. На этом поле плиты которые выступают из под гаража двумя длинными сторонами. То есть снизу у меня земли или воздушной прослойки как таковой нет. Плюс под всем гаражом пласт опилок не меньше 350мм .. которые частично в топку уйдут.
    Сегодня солнечный день, окна не зашторены снег с ПК стряхнул, печка дорабатывает закладку .. внутри +16* Для работы в принципе хватает. Сегодня закрыл все щели вокруг входной двери. Остались только ворота с щелью по периметру. Ну и для печки надо сделать забор воздуха не из помещения. Единственная основная проблема с печкой - подвижная подающая труба.
    У нас снег выпал, но его немного. Совсем немного.
    До нового колодца, брал воду в старом. Он замерзает и приходилось пробивать лёд ломиком чтобы зачерпнуть воды. Новый колодец с первый же год "закопал" сверху опилками, положил сверху поддон, на него плёнку и опилками завалил. Колодец не замёрз.
    В этом году сделал так же, только оставил люк для того чтобы воду брать. Когда открывал его в последний раз, вода была без намёка на лёд. Надо просто опилок привезти и обсыпать колодец снаружи + закрыть его сверху. И ничего ему не будет.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, у меня между полом гаража и землёй нет ничего. Я думаю, поэтому и в гараже пока ещё не так морозно. Земля греет. Если буду строить печь, то и воздух буду брать из под пола. Сейчас у меня между полом гаража и стенами щель 30-50 мм. и тёплый воздух прёт снизу, на стенах местами уже иней в местах выхода тёплого воздуха.
    А вода в колодце у меня тоже не замёрзла. В снежные зимы он закрыт толстым слоем снега, там тепло. А в этом году пришлось обкладывать его ЭППСом, я специально оставил 15 листов на аварийный случай. И не прогадал.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у тебя этот пласт просыхает под полом? если да то можно как дровеник опилочный использовать:victory:
  4. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    :)] Этот пласт опилок, он в прошлом году уже обсуждал...:aga: Сереж, видишь, с другого бока пригодились...с твоей - то отмостокой:super:;)
  5. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Именно по одной из этих причин я выбрал путь вывоза нечистот ассенизаторной машиной, нет проблем с засорами, замерзанием и от электричества независима. Скважину тоже лучше бурить в доме (цоколе), по возможности.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вчера вскрыл пол в том месте где смотровая яма будет. Пропилил собственно доски пола в том месте где планировалось. Добрался до опилок и потрогал их. Вроде не сырые. Может чуть влажные. Но абсолютно сухими их назвать не могу. Завтра посмотрю как они гореть станут.
    Не, как опилкохранилище его использовать не стану точно. Лучше разобрать завалинку и переделать (т. г. доделать) наростив её в высоту. Одновременно и стены станут теплее. И в помещении ничего двигать и уменьшать габарит не надо будет. Ну и опилки будет куда класть, разумеется. И доставать их из такого хранилища будет удобнее. Если уж не дровники по стенам снаружи, то хотя бы опилкокарманы в завалинке.
    В этом сезоне планирую для опилок/дров простецкий пристрой к сараю делать. Так проще всего.
    А под полом лучше теплоаккумулятор сделать ..
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял .. какой отмосткой ?
  8. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    С гаражной...как видишь, тебе и опилки в полу особо не нужны.
  9. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    А, ну да, ошиблась...Завалинкой)
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это ещё бабушка на двое сказала .. Ну во всяком случае в средине они почти ни к чему. Хотя, и это оценю когда в яму полезу днище у машины осматривать да глушак ремонтить.
    Ага) .. чувствую тему твою будет интересно читать .. ;):aga::)]
  11. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Подумай над этой идеей хорошо, сухие опилки - это пожароопасно, а они у тебя получатся вокруг дома, да и для мышей это будут райские угодья.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Над чем думать-то ?) Люди живут в домах которые полностью опилками утеплены :victory:
  13. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Дома утепляли опилками внутри стен, межэтажные перекрытия, то есть те места куда попасть огню или искрами было сложно, завалинка она априори более доступна к проникновению даже кинутого "бычка" соседом. К тому же ты будешь от туда брать опилки. Я веду к тому, что изолировать такую завалинку, от внешнего воздействия, нужно внимательно, а так да, если подойти с умом, идея более чем жизненная.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А в безумном состоянии я к делу стараюсь вовсе не приближаться .. ;):aga:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По какой причине?
    У меня Топас работает 3.5 года, проблем не было и не будет. Там ломаться не чему. Вернее, есть чему ломаться, но всё ремонтоудобно. А у соседа стоит септик прямо под носом у него. Вонь стоит хорошая такая, вонючая. И машину я не вызываю, всё идёт на удобрение. И нечистот я не вижу, всё перерабатывается. И высокий УГВ мне не страшен.
    Хотя, что говорить - ЛОС это религия.
