1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, на имени уже бабки рубят
    http://www.bubafonia.ru/models.html
    http://mk-omb.com/p26241286-bubafonya-pech-dlitelnogo.html
    Такую печку живьём не видел, но на картинках .. уже все глаза в мозолях)
    Юль, ты самого главного не написала - сколько жрёт и сколько прёт ?), то есть сколько отработки они туда заливают, и сколько времени она работает на одной заправке ?
  2. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Дык, я ж и не спрашивала...:aga: Я думала, ты сам все знаешь...;) Поэтому, просто сфоткала и всё...Прет она...получше солярогаза, у меня и сапоги и джинсы в метре от нее дымиться начали, терпеть не возможно. А про расход, даже не знаю, когда спрошу теперь - там мастер, татарин 70- летний, я его обожаю! Как говориться, на ошибках учатся...Где только машины не ремонтировала, потом все равно к нему ехала - переделывать:( А после него, машина не ломается, ну очень долго...:aga::victory:
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Минус такой печки в необходимостм чистого масла (в смысле без воды и тосола). При растопке коптит. В твой гараж яб побоялся такой агрегат ставить. Рассколяется до бела.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не интересовался этим по двум причинам. Отработка в СТО халявная. Они её после смены масла собирают в канистры и .. вот в печки теперь льют. А у меня не СТО. + к этому: у нас в городе масло теперь так просто не выливают куда нипопадя .. у нас его теперь сдать можно и денежку за это получить. Народ ставит бочки и собирает масло, потом вызывает машину с бочкой как у асенизаторв и откачивает масло из бочек. Теперь это для кого-то бизнес. Я работал в конторе где много большегрузов. Там с одной машины на ТО сливается грубо говоря по 50л за раз примерно. Бочками масло собирают .. И удавят за то что ты эту отработку тырить станешь.
    Короче, за ней надо ездить и собирать её .. А даром её теперь не все отдают. Сдают, и/или сами вот в такие печки льют (кому не лень её сделать) Вот мне и интересно .. стоит ли овчина выделки, то есть сколько времени эта печка пашет на одной заправке. Сравнить хочу. А живьём не видел ..
    Вон Андрей-пиролиз у нас печками интересуется, поди знает ..) Андрюх, колись ;)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Масло можно фильтровать или регенерировать. Сборщики масла его на это и собирают. Если не врут ..
    Коптит в куда ? .. в трубу или в помещение ?
    До бела .. это хорошо :super:
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    занятная печица, простая и эффективная конструкция, отработка нагревается испаряется и пары уже дожигаются в инжекторе (трубе с дырочками) практически полностью, прожорливость от 0,5 литра до ... смотря каких размеров испаритель ну и сама печь, насколько я читал к таким печам лучше сделать автопоилку или просто подачу масла из емкости через краник, тогда можно выставить мощность печи, например при прогреве можно больше струю сделать, когда нагреется убавить и соответственно снизить расход масла, так же улучшается пожарная безопасность, нежели сразу заливать несколько литров в нижний бачок, если как писали выше есть вода и тосол в масле то они могут закипеть и начать стрелять во все стороны... Мощность печек примерно с 1 литра в час получается 10 квт тепловой мощности...
    да без присмотра печь не оставить, а масло от воды и тасола можно отделить простым отстойником, масло будет наверху, вода внизу...
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а можно переработать методом пиролиза и получить более легкие фракции, только на языке нефтехимиков это называется крекинг или коксование тяжелых нефтепродуктов...
    имеется в виду в трубу, просто печь при растопке не сразу выходит в режим и масло сгорает неполностью с образованием черного дыма, на бывает немного фыркает и через дырки в помещение, а так этой печи нужен хороший дымоход не менее 4 м в высоту, на ютубе много видоса с этой печкой жаль тебе не посмотреть...
  8. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Какое, нафиг, чистое масло? Черная, грязная отработка! На фото видно, два ведра, из которых они ее наливают, там налета грязи - см. 4 есть. У меня клапана зажаты были, так он, крышку с движка снял, шприцем от туда масло высосал и в бачок (канистру) для топлива печкиного вылил. Труба - нержавейка с наружи, внутри не спрашивала, гараж кирпичный, мне в дубленке - было жарко. площадь у него - 30 кв. м.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    особо порадовала фраза: "ТИП ТОПЛИВА: Любые сочетания горючих смесей, масел и отходов"
    цена приемлимая, только конструкция какая то странная без поршня, и как загружать топливо я тоже не понял...
  10. balerus
    balerus
    balerus
  11. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Никуда, в смысле, на улицу конечно...И главное, без запаха! Я возле нее полчаса крутилась, потом все таки спросила...
  12. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Так в ведрах заливных, и опилки (для буля) и окурки, и пепел сигаретный ...они вообще без крышек...Я технологии не знаю, что видела, то и говорю. :)];)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Так и не понял .. сколько литров в час она хавает ? В среднем ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я и говорю .. они не парятся расходом масла в печке.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    0,5-2 литра как настроишь, соответственно получишь в среднем 5-20 квт тепла в час, расход можно регулировать либо подачей через кран, типа скок течет столько сразу и сгорает, интенсивностью горения то бишь можно прикрывать поддувало как в буле ну и размерами печи... По мне дак лучше сжигать дозировано через кран но на максимальной тяге, тогда и кпд высокий, вони нет и расход регулируешь как надо...
