1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, не спрашивал. Соседи, которые погорели, спрашивали, наверно. Летом опил если брать буду, (вроде отстраиваются уже), если Вам интересно, попробую спросить, а расскажут чего или нет - не знаю.
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Спасибо за видео, с интересом пересмотрела еще раз. Это другое приспособление. Оно для прессования брикетов из опила. Я же имела ввиду приспособление (печь) для отопления помещения опилками. Просто опилками. Я видела как щепой, набирая ее из свежей кучи, топили котел. Может и с опилками придумают что-нибудь стоящее... простое и надежное, хотя бы для отопления хоз. построек.
    Брикеты не так просты... попадут под дождь, или крыша в дровнике протечет, или талые воды весной снизу дровник зальют - гора опилок обеспечена
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    щепа и опилки это разные вещи, а придумать наверно что то можно, только целесообразно ли, по мне дак непосредственное сжигание влажных опилок это сложный и неэффективный путь, но если девиз что то вроде: мы не ищем легких путей, на за идею обидно, тогда карты в руки. подчеркну что никого не критикую, каждый сам решает что ему делать...
    от воды они не развалятся, только намокнут, на видео их же сырыми прессуют и сразу в руки берут и укладывают... нада дровник нормальный делать, если их в шалаше хранить то все может быть...
    я так понимаю станок стоит прямо в дровенике, приношу туда ванну с влажными опилками, брекетирую и укладываю сразу в поленицу, никакой лишней возни и транспортировки брикетов, перемещаются только опилки...
    вон мужик замутил углевыжигательную печь, там навернр тоже можно вместо дров использовать опилок...http://www.ulona.ru/view_post.php?id_d=37
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Верно не больно они горят... но существуют котельные которые работают на смеси опилок и угля.
    На лесопилках в кучи опилок чинарики швыряют горящие я в шоке был, но оказывается у них так принято
    негорят они.
    См котел Малко. там все успешно решено.
    Про брикеты... так ведь их клеить а потом и сушить надо
    Старинная мордовская деревенская технология, лесов у нас не очень.
    Берется опил, коровье говно 1% жирной глины ..мешается ногами заливается в ящик без дна и сохнет на дворе, режется на брикеты. Досушивается в сарае
    Многие деревни так веки жили, еду варили бани топили
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Прессование штука сложная,_ кстати что здесь пишут выше_не прессование а склеивание.
    Сырой опил не прессуются сушить надо, пропорция нужна точная, хвойные + лиственные.
    Кстати я выяснял_ пресс подойдет от аппаратов травяной муки_ АВР) может где и не сдали в утиль _отличные пелеты делают.
    Так что выход у всех нас только два
    Мордовская технология клееных нано композиционных_ (анти чубайсовых) брикетов
    или Котел Малко, опилки горят! Котел Буба тоже ими не брезгует (все пробовал сам)
    Кстати говно брикеты,(нано композиционные) ,при хранении и сгорании ,(при применении конского либо коровьего навоза) не пахнут...
    В детстве мы на них картошку пекли
    Да еще_ они не горят_ а как бы интенсивно тлеют, (пламя зависит от содержания хвойного опила) что по моему намного лучше.
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Ну если в дровнике их прессовать, то это другое дело. Вместо колки дров - прессование). Только брикетик не зашвырнешь как полено на верх поленницы, да и об землю в сердцах не бросишь. Для терпеливых, сдержанных и аккуратных возня с брикетиками по душе будет.
    Заманчиво... авось дойдут когда нибудь руки
  7. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я про глину уже думала... а навоза сколько нужно? Весной-летом обязательно попробую десяток кирпичиков сделать. Да хоть сейчас бы побежала... да минус 25 на дворе. Заинтриговали
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Делали деревянный ящик без дна примерно метр на 1.5 на дно мешковина_ (почва у нас песок)
    Пару корыт навоза_(свежего тоже), сыпали опил сверху +, лопату жирной глины _и мальчишки ногами там прыгали. Сначала навоз и глину... опил последним (вспомнил) да иногда глину в ведре водой разводили
    Наверное если навоза много старого сухого.
    _- опил все время подсыпали сверху горстями равномерно, до тех пор_ пока проваливаться нога не переставала.
    К вечеру обрезком пилы или серпом резали на куски и укладывали в штабель. прокладывая ряди соломой или ветками.
    Через неделю в сарай.
    Сейчас рекомендую мини трактором-на листе железа мешать,(арбалит именно так делают)
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так так так...жаркая женщина...
    У меня к Вам интимный вопрос так сказать...
    Скоко электричества ваше хозяйство ест в месяц, и сколько бы хотелось...
    Поясняю _хотел бы узнать потребность в тепле и электричестве хозяйствующих субъектов.
    Планирую печь на опилках _электрогенератор делать..Летом
    Прошлый год на проволочках и баночках делал, мощи хватило только на то чтобы воду в системе отопления качать.
    Сейчас усовершенствовал...но оказывается все уже есть... я просто _повторил органический цикл Рейкина.
    Но ...значит мысль верна и работать будет.
    ... так вот собираю тех задание.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    без труда как говорится...
    проходит год подходишь к это поленице с той же ванной накладываешь требуемое количество брикетов и несешь к теплотворному агрегату, нафига что то куда то швырять... все тихо, мирно, цивилизованно...
    зачем их навозом клеить я чесс гря не понял, крепость достигается за счет сильной прессовки, на видео брикеты хорошо держут форму безовсякого клея... а когда высохнут только прочнее будут...
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Применяется силикатный клей_ в основном, либо крахмал (посмотрите на форумах внимательней)_ опил водой не склеить.
    Но вот при нагреве прессованием или просто нагреве_дерево выделяет смолы и клеится... но в этом случае влага противопоказана.
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Не знаю, могу ли я Вам чем-нибудь помочь. Я живу в деревне только с апреля по октябрь. Зимой наезжаю в выходные. Воду для хоз. нужд я качаю с речки, если нет дождей. А так для теплицы собираем дождевую воду. Печка. Дрова.
    Этим летом мне подняли сруб за 1 месяц. Электроэнергии за все лето ушло на 3333 рубля.
    А так за месяц больше 200 рублей за э\э я не платила. Баня отопливается дровами, топим через день. Теплой воды из бани для постирушек хватает. Большую стирку провожу в "городе" в ненастные дни. Летом светло - белые ночи. Живем очень экономно. Телевизора на даче нет. И не хотим. Чай пьем на работе, обедаем там же. В деревне только ужинаем. 2,33 р за киловатт. В жаркое сухое лето в среднем в месяц уходит 143 кВт в\час.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    клеить его особо и не надо, лишь бы форму держал... я думаю брикетик сам по себе не распадется, поскольку не раз замечал что слежавшийся опилок комкуется, а тут под давлением... но спорить не буду, я опираюсь на видео, сам не проверял...
    если быть точным то древесина при нагреве и прессовании выделяет лигнин который и склеивает брикет, на этом основан принцип производства евродров, в них все бы хорошо, только оборудование для производства не самое дешевое и линия энергозатратная более 50 квт-ч...
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Именно так,_ но есть успешные самоделки, там опил проталкивается гидроприводом через сужающееся отверстие.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Товарищь чубайса-_медведев. ...с этого года принял новый тариф_ на человека в месяц 70кВт, ежели больше то тариф двойной.
    Кстати. лиса это герб Мордовии
