1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    скоро начнем педали крутить...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Воровать начнем ...на каждого найдем винтообразный ответ.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саша, Нигрол, привет) Раз уж ты в теме, подскажи, по твоим ощущениям, Малко в "воздушном" исполнении сможет обогреть двухэтажный дом 6х6 ? Шансы на мощность печки исходя из заготовок на печь:
    1. Грузовые диски 22".
    2. Газовая труба Ф=530мм стенка 8 мм, L=1м
    3. Труба ф=580, стенка 2 мм, L=1250.
    Ещё вопрос. Мужики бают де буба обложенная изнутри кирпичом (вся и/или дно) приобретает в качестве сгорания дров и продолжительности работы, теплоотдаче .. Не пробовал ?
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Андрей, который пайролайз), можешь привести работоспособный, жизненный, экономически оправданный пример использования твоих самодельных(!) брикетов в частном доме ?
    пс: кстати, раз у вас тут снова дискуссия про брикеты зашла, может кто-то авторитетно обосновать оптимальный размер брикетов ?
    Я так понял они абы какого размера не потянут. И раз уж утверждается что гореть опилки не больно-то желают, то с чего им вдруг гореть в брикетах ? Типа снова к дровам приближаются ввиду спресоввывания ? При даже тлении, они ж всё равно будут в труху превращаться и засыпать собой промежутки меж нижними брикетами .. Я ж вот буквально только что нарвался на нежелание дров гореть когда они просыпаны опилками. Хотя, я чую что где-то был не прав, учудив такую закладку)
    Нигрол, Саш, ещё вопрос в догонку .. буба не брезгует опилками, конкретно в каком варианте исполнения печки ? А то у меня эксперимент не прокатил на этой неделе.
  6. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Сереж, а что ты собираешься делать со своим двухколесным, подвешенным другом? ;)
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Буба может работать только на опилках без прибамбасов или почти без них
    Кстати есть еще и слободжанка. на опиле работает
    у меня был гибрид правда совсем мокрые опилки не ел, только те которые руками не отжимаются
    Малко прекрасно переваривает опил любой влажности
    Да можно обложить кирпичом прототип (струве) примерно так и сделан
    Двух этажку..отопить бубой или буржуйкой... да хоть до пяти этажей одной печкой... но сделай сначала воздушные каналы под полом всех этажей.
    Иначе воздух начнет подниматся под крышу в одном удобном ему месте, вверху парится будет можно, а углы промерзнутт...
    Именно по этому водяное отопление намного дешевле
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереж...Осторожней с ней... она с бензопилой! Лучше сразу сдавайся если понравился
  9. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Это к чему?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Брикеты примерно с пол кирпича размером горят везде в каминах тоже... но не думаю что те которые горят размоченные прессовали, не видел я таких.
    Но угольную крошку прекрасно клеят крахмалом, пресс не сложный, горит_тлеет прекрасно, они размером с компьютерную мышь не мажутся совсем
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Есть один хитрый способ... в бубе сделать снизу дырку...примерно 15 но закрывающуюся.
    Вообще то буба опил и так ест... что то ты неправильно захимичил
    Может зазор меж блином и стенками мал?
    Почему тебя так водяное отопление напрягает? Морозостойкость? Цена? Без электричества легко можно обойтись
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Судя по размерам тепла если его распределить хватит
    Но ты не описал диаметр жаровой трубы. именно она определяет мощность,
    Видимо вопрос твой о Бубе а не о Малко.
    А вот для быбы диаметр слишком большой, понятно почему опил не горит. тут надо до 400
    Без дырки не покатит. см выше
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а че тут приводить, если они высохнут до состояния сухих дров, то будут гореть на ура везде, хоть в обычной кирпичной печи, хоть в камине, хоть пиролизном котле, хоть в той же бубе...
    или у тебя тяги не хватает, чтобы опилки прохватывало...
    с чего они в труху то превратятся? они должны тлеть и уменьшаться в размерах...
    интересно влетит крахмал в копеечку или нет, я тут посмотрел в нете кукурузный крахмал стоит около 30 руб за кг, знать бы сколько крахмала понадобится для производства 1м3 брикетов... Да и неизвестно еще нужен ли он, я бы без него попробовал, надо батю как то уговорить чтобы он мне станок этот сделал...
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, слобожанка пока отдыхает .. У меня пока и без неё буба есть)
    У меня были берёзовые короткие колотые дрова, а между ними я опилки насыпал. Разгорелось нормально, но потом всё утихло на ближайшие пять дней. Да так утихло что в гараже температура почти до ноля упала. На третий день, когда поршень с подающей трубой ушёл в топку только на половину а столбик термометра уже не поднимался выше 7-8 градусов, мне стало любопытно что же там внутри твориться, поднял крышку и вытащил поршень с трубой. Короче, там еле-еле тлело. Печка была тёплая но грела исключительно себя.
    На счёт каналов я уж догадывался. По другому наверно проблематично будет протопить два этажа. Чтобы тёплый воздух уговаривать идти куда надо ..
    На счёт водяного отопления чуть ниже (думаю воздух всяко дешевле воды ..).
    Дохтар, погоди пока диагнозы раздавать) Мы пилу даж не видели ещё) ..
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это как у армянской бочки ? Бочка .. дыра в дне .. ставится труба .. засыпаются опилки, трамбуются .. труба вынимается .. снизу через дыру подаётся огонь для розжига .. посредством тяги огонь разжигает внутренний диаметр в опилках оставленный трубой ...Ты об этом ? Или просто буба с блином и трубой но + дыра в дне ?, я чота не догнал .. У слобожанки там тоже дыра снизу есть .. Но мне слобожанка .. как-то не айс.
    У меня был осенью эксперимент с опилками на манер того что выше описал. Не очень-то опилки хотят так гореть.
