1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не я туда нипойду, я там никого не знаю, разве что ливать в темы про брикеты, да и то про них и так уже все ясно, так что я с вашего позволения останусь тут пока:hello:...
    это не может не радовать:)
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да... женщины великая загадка.
    ...то к чертям посылают (в тему котлов и печек) ...то радуются что не ушли.
    Кстати про сарай_мастерскую.
    ...я для себя сделал выводы что арка клееная из отходов дерева, для этой темы самое то то и дешево и сердито.
    дело в том что строится мне придется одному. Клееть арки и поднимать их вполне одному можно.
    Крыша тоже донельзя упрощается
    Прошлую весну теща дом развалюху купила... чтобы я летом не бездельничал.
    Вот и начать хочу с мастерской. А не с починки её дома
    Только крыша немного напрягает... сможет ли проф настил по арке гнутся...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня внизу есть дверка для выгребания золы. Правда она не в дне а на стенке в самом низу. Может через неё подачу воздуха снизу можно устроить ? Хотя, дыра в дне будет логичнее...
    Так ? Это типа вторичка, правильно ?)
    Распущенные трубы ещё можно сделать по всему корпусу топки с некоторым шагом, спустить можно ниже корпуса как ножки печки а под низ положить стальной лист, воздух сам будет снизу засасываться) Трубы можно и прямоугольные ... Кстати, это уже опробовано ? Время работы на сколько уменьшается ? Мне кажется гореть станет веселее и прогорит быстрее.
    В гараже под машиной и я как-то засыпал не раз. Но не из-за тёплых плов ..)
    Водяную систему оставляю как последний возможный вариант после всех остальных неудавшихся.
    Там и рисовать нечего. Дом 6х6 в два этажа, первый 2100 до потолка, второй 2000. Место установки печки почти в центре первого этажа. Первый этаж ещё до конца не разрезан на помещения, и ещё не раз всё изменится. А на втором пока есть три комнаты. Две из них смежные, а третья отдельная. Лестница на второй этаж почти посредине дома. То есть лестница смещена в одну сторону от центра, а будущее место установки печки в другую. Ещё у меня есть планы пристроить за домом пристрой 3х6, а с левого бока крыльцо. Пока ещё точно не решил как и что будет. Но сзади скорее всего баню пристыкую. Головой понимаю что всё это мне просто "воздушкой" не прогреть.
    Его ведь не рекомендуют в системы отопления жилых домов .. Говорят вредная штука.
    Да. я догадываюсь что будут заморочки. Разводить тепло по помещениям водой по трубам проще. Но воздух нагреваеся быстрее. У меня и буль тому пример, и печь в бане.
    "Слоник" ?) ..
    На счёт тяги не совсем понял .. Саш, ты ж сам говорил что этот слоник удлиняет впуск, соответственно надо и выхлоп удлинять .. Соблюдать соотношение впуска/выпуска .. Или я что-то путаю ?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А цена вопроса на зиму ?
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ни в коем случае !) Здесь самое место !)
    Я видел это видео. Там вторая труба не с дырочками а с прорезями. И поршень к ней не приварен.)
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Давай по порядку
    сначала безопасность
    Слоник_
    исходим из того что горячий воздух идет вверх...
    Так вот из твоего поршня тоже... ведь чем он же ближе к блину все больше и больше нагревается ис тремится вверх.
    Так вот... он воздух не только туда входит но часть выходит_
    А тяга из дымовой трубы тянет его к пламени, наперекор его воли
    Это главный недостаток Бубы её всегда воздуха нехватает.
    Теперь на трубу поршня оденем нос_ слоник сделаем_ горячий воздух уже не может выходить сверху
    Обеднять печку он заперт холодным воздухом в хоботе
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Афтар пока ничего не сверлит. Только варит и ездит ..)
    В данном конкретном случае, я с прекрасной половиной не согласен) Тема именно про печку.
    Юля, не наводи смуту. Всё идёт по плану)
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я один раз рассматривая остывающий котел пчихнул- пыль поднял..знаешь какие в этой трубе противовихри
    По стенке ниспадающий в центре поминающийся.
    потом давление дымососом мерил _в горящей бубе около поршня всегда разряжение как в дымовой трубе_ вот и сажа кругом и не экономичность труба дымовая очень длинная и тд
    слоник удлиняет путь физически да но.
    .. он его уравновешивает _ укорачивает снижая сопротивление за счет баланса разных давлений горячего и холодного воздуха_ тоесть при расчетах дымовая труба может быть меньше на длинну слоника... сохраняя ту же тягу
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теперь продолжим... одень нос слоника на трубу приваренную к бубе... соответствено нагревающуюся от нее
    Холодный воздух заходит нагревается около корпуса и создает подпор_ сам без тяги начинает проталкивать воздух к поршню к очагу горения
    Это как весы уравновешивающие др друга
    Но хрен с ней экономией Самое главное не сгореть_ слоник полностью устраняет обратное пламя... обратная тяга с хоботом уже не возможна
    Все что написал сочинял и проверял на практике сам...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теперь о дырках в бубе
    Нижняя дверца не прокатит особенно с опилом
    Воздух надо подавать точечно прямо в очаг горения, но очень мало чтобы топливо только углилось
    Да можно и нужно подавать с разный сторон... но попробуй с опилом пока что с одной стороны.
    дырки на 6-8 не понравится заткнешь их асбестом намоченным конторским клеем... пузырится и намертво клеит.
    Я то делал уже со слоником хобот которого надет на приваренную к котлу трубу
    Кстати поршень я поднимал тросиком от тормозов. привареным за кольцо к поршню не открывая крышку котла
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я там картинку вставить забыл)
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вдоль волны как правило вряд ли. Но это смотря какой радиус и профиль профлиста. Я много раз видел ангары закрытые как раз профлистом загнутым по радиусу вдоль волны. Но там огромный радиус и не высокий профиль листов.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну в общем я так и думал. Доделать только не успел ещё. В последний раз когда был в городе, гофру не успел купить.
    Регулировку подачи воздуха придётся ставить уже на приваренную к корпусу топки трубу.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я думаю низ этих полутруб можно под дном топки свести в один забор воздуха и сделать регулировку подачи воздуха. Или ещё проще: сделать второе дно (типа зольника) и трубы все свести в него, а подачу воздуха регулировать в этот "зольник")
    А как эти дырки вообще сказались на работе по ощущениям ? Стало тепле .. прогорать стало лучше .. как сказалось на времени работы ... ?
    И всё таки, сколько полутруб и в какой закономерности дырок будет оптимально ? У меня топка из листа 3 мм, диаметр 580, высота топки по высоте листа 1250.
    А в варианте с дырками на корпусе, эти полутрубы воздух в помещение не гнали как на буллерьяне ?
