1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С гофрой не тяни у ребят и теплица так горела и сарай.
    У меня полыхнуло тоже, но это был др котел (змей горыныч) его прозвали Варил на продажу верх еще не подсоединил,
    А они его растопили...он в разгон пошел, покраснел ограничений то нет
    Они туда с испугу туда ведро воды вылили,... а он оторвался от дымовой трубы и начал по мастерской за ними прыгать пуская пары и искры.
    Видел бы ты их закопченые морды!
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    12.500 сдоставкой 2 тонны. на поддоне 96 пачек. Меня обманули положили по 90, всего 180пачек. пока не было морозов -расход на весь дом 1 пачка в сутки (12 брикетов). В морозы -18-20 брикетов.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Воздух гонят намного лучше.
    Котел вообще меняется до неузнаваемости, время горения это как прикроешь трубу поршня,
    ее после этих переделок можно на 30% меньшего диаметра делать
    Дырки ... меж ними см 5, делал снизу на них заслонку не надо, надо подбирать их диаметр.
    Сделай в верхней части котла парочку понаблюдай, как они с опилом разбираются...
    Потом решишь... теорию я тебе изложил, а то не интересно будет
    Регулировать ...
    я регулировал сверху трубы_ ...то есть только воздух идущий под поршень
    Регулировки только раздельно... иначе нечего не разберешь...
    Скажу по секрету- в модернезированом бубе котле и мокрые тряпки горят...
    Меж малко и бубой остается только два отличия
    В малко во время горения можно ведро картофельных очисток и мокрые тряпки бросить
    А в модерн бубе их надо до розжига вниз с самого начала закладывать... пачкаться
    Кстати буба и через дырку прекрасно разжигается...газ горелкой...
  4. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Будет профнастил гнуться. В навесах для авто и контейнеров гнется. А тещу гнать от участка или использовать в качестве спонсора
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вобщем хочу как то так.
    Причем обратите внимание опоры покрышек не надо сплошняком набивать, только под опоры
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Автор пишет
    ТЗ: Утеплённое (180мм), длина 15, ширина 6, высота потолка в коньке 4.5м.
    Смета срезанная на 20% как минимум по сравнению с "традиционным" каркасным вариантом,
    В пределах 300 килорублей в ценах 2010 года.
    В среднем получалось клеить одну арку в день. При достаточном количестве струбцин можно было и две в день спокойно делать, а так - заклеил и ушёл работать, в обед второй заход и вечером снять.
    Про шаблон автор арочного ангара: "шаблон делал так: на лагах расчертил примерно как оно будет, положил доски 100х25 по радиусу и пришурупил их к лагам. Расчертил уже точно и к доскам на уголках и деревянных бобышках прикрутил два слоя реек 20х40. К концу работы от реек мало что осталось, промято струбцинами, кое где заклеенные трещины... таки надо было три слоя делать.
    Нагрузка на шаблон на самом деле не такая и огромная, так как рейки клеились слоями, а пять реек это не 10.
    После снятия с шаблона арка разгибалась сантиметра на три-четыре. Если клей ещё свежий то чуть больше.
    Рейки на доминошки соединялись нормально, дело в том что она сначала пристыковывается к торчащему торцу предыдушей рейки и только потом прижимается к шаблону. В последнем слое обязательно на стык ставил струбцину чтоб не выпирало, и фиксировал саморезами (это уже для скорости, чтоб побыстрее струбцины снять)"
    Страничка автора http://alex946.ru/all/arochny-saray/
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если его пробовать аккуратно прокатывать и тянуть за несколько заходов через вальцы, то может и да.
    И профиль если не высокий.
    А если вот так, то никаких станков не надо.
    Я видел только вот такие примеры
    Если вот так, то это вообще не радиус. Так лист можно и руками на месте загнуть.
    Так тоже не составит труда сделать прямо на месте. Здесь профиль около С8
    А так делается совсем не руками
    И так тоже
    У нас часто встречаются вот такие конструкции
    Ирина Михална, а из каких соображений вы на брикеты перешли ?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В общем, вопрос не в том гнётся или нет, а в том где и как это сделать.
    Но точно не на коленке.
    На тему арочников.
    Не понимаю я практичности использования таких габаритов. Неудобно.
    Но по крепости конструкции претензий нет)
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Пром примеров куча. а сам пробовал?
    И вобще как твое мнение насчет дерево арок
    Я только с железом дружу, а дерево только вот в этот сезон решил покорять
    Уже Рейсмус купил, бензопилу,
    А что с габаритами? непонял
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Судя по картинкам...ты чтотто планировал цилиндрическое строить, давай колись
    А то решим, что отрекся от покрышек и задумал понтоны гондобить.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В том и проблема, что на коленке гнуть не реально. Надо станок. Вальцы как минимум, с постепенным увеличением загиба за несколько заходов. Иначе я себе это слабо представляю. Это не гладкий лист гнуть.
    На счёт дерево-арок.
    Себе такое делать не стану. Для меня это не имеет практической ценности. Обычный каркас собрать и юзать удобнее. Человек существо прямоходящее, ему не удобно когда в области головы пространство уменьшается, что гарантирует арка. У меня ещё и к клею предвзятое отношение.
    А что с габаритами ? ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Было предложение прикупить вагончик в виде бочки положенной на бок. Отказался. Не практичный он.
    Вот предложение на счёт ЖД или морского контейнера рассмотрел бы.) Есть контейнер в районе, практически даром, надо только забрать ... но человеческий фактор .. блин.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Понятно, но я мастерскую собираюсь делать я всю жизнь без собственной мастерской мотаюсь, инструментов и материалов уже наверное на целый дом стащили.
    Арка... легко к крыше балку повесить, по которой лебедка ходит, да и высота тоже нужна спиной уже не все поворочаешь
    Хотел котлы собирать с автоматикой_ с насосом работающем от тепла а не от эл уже пробовал работать будет.
    сейчас хочу с электрогенератором.
    Чтобы и тепло и эл энергию давал планирую 3-6 кВт
