1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну я смотрел тоже давно, всех тонкостей не запомнил, запомнил образ что ниже блина идет труба с отверстиями, а прорези это или дырочки, целиковая это труба или сочлененная я не запомнил увы... Так вот не хошь на своей бубе такой поршень замутить? авось она у тебя опилки жрать начнет...
    наверно после того как за березины оштрафовали:aga:, в любом случае брикеты это прогресс ими вся европа давно топится:super:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Балку с лебёдкой можно и в простом каркаснике повесить.
    Насос не типа турбины на турбо-движках ?
    Уже есть рабочий образец ?) Какой там принцип генерирования эл-ва ?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Замутить не сложно. Я только не понял как она работает. Как работает воскотопка, я и понял и сам пробовал.
    Вот это видео на ютюбе. Я его давно смотрел.
    Там всё логично. Тяга подаёт/прогоняет через канал прямо в опилках много воздуха и раздувает горящий слой опилок. Без тяги она едва шает и гореть не хочет. А как станет гореть буба в которую просто вставили трубу до дна и насыпали в топку опилки .. я не врубаюсь. Поджигается-то всё равно верхний слой, как при обычной растопке бубы. Труба стоит на дне, воздух в неё подаётся только сверху и упирается в глухое дно .. чота я тут не понял, как оно должно работать. Поршень там почти такой же, подвижный, как у тебя на Горыныче ...
    Ладно, допустим, взял я газовый баллон (у меня есть один дутый для экспериментов) Срезал ему по шву башку, сделал в ней дыру для трубы, сделал вверху топки отвод для выхлопа, вставил трубу с дырками-прорезями в топку, засыпал топку опилками, попробовал поджечь опилки, накрыл их подвижным поршнем и закрыл крышку ... И ?, как оно станет гореть ? Начнём с того что я слабо себе представляю как опилки станут разжигаться .. Только если их керосином не пролить. Но даже если и так, то они сами по себе хреново горят.
    У них там с дровами хреново .. А у нас обрезки на пилораме даром отдают, только погрузи и увези сам.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Чем энергию снимать не так важно, да и у турбины низкий Кпд, поэтому поршневой
    Принцип органический цикл Рейкина (смотри в инете фреоновый солнечный насос)
    Что то вроде этого я и делал.
    Все работает от печки, в металле буду летом пробовать
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Трубу после вынимают,... воздух снизу поднимается по каналу.
    Но эта штука могет (как и армянская бочка) сильно пыхать пламенем _-хлопать
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот нашёл то видео которое у меня на компе есть.
    Как он её запаливает не показал ..
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Как эта воскотопка работает я знаю. Пробовал этой осенью.
    Хлопков не видел. Но горит она как-то натужно.
    Мне интересно как работает буба с трубой и глухим дном ..
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Прикинул тут с привязкой к местности, как участок станет выглядеть в целом с готовым периметром.
    Жёлтые кружочки на периметре - уже имеющиеся в натуре покрышки. Красные - будущие столбы забора.
    Кружочки на территории - покрышки под строениями и не только. Картина реальная, кроме недоделанного куска периметра.
    Теперь я хоть точно могу прикинуть сколько поверхности уч-ка останется поднимать после периметра.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нормально работает_ воздух по трубе так же как и у бубы идет, но не так экономична и воздуха по прежнему мало
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня 30 соток... забора не напосешься
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По видео помню, что в воскотопке с подачей воздуха снизу опилки горят не веселее чем у этого мужика с трубой в бубе до дна. Она (печка) работает практически в тлеющем режиме. Что первая что вторая. И обе горят в основном от канала подачи воздуха к стенкам. По идее, стенки от этого теплее не становятся.
    Саш, по ощущениям, как такая буба на опилках греет в сравнении с дровами ?
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Понял я твои сомнения
    ... поршень_ он прижимает все горячие газы к стенке бочки, не давая им горячими покидать печку
    так чем топишь все равно
    Но малковский способ снять тепло намного эффективней
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да я уж понял что от Малко никуда не деться ..)
    Сам Малко кажется начинал с голого железа, а с какого-то времени в теме пошла мода на кирпичную футеровку внутри. Оно оправданно ?
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кирпичка всегда лучше, для горения много тепла надо, и его тепло нельзя отбирать прямо от пламени
    только в том промежутке дымохода когда все проц горения уже закончились.
    Кирпич сохр для пиролиза больше тепла, печь экономичнее
    Но для малкл котла нужен пристрой котельная, мусор жечь ведь дома не будешь.
    Да и пре перезагрузке печь дымит.
