1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Это не шиномантажники. Я с авто базы транспортного предприятия брал.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня перекроил и заузил проём под ворота. Добил всю верхнюю обвязку. наползался по лестнице по самое не балуйся .. :aga:
    Над воротами решил ферму не делать. После заужения отпала в этом нужда. Сделал ребро из доски, как и хотел с самого начала.
    Уже на ночь глядя прикинул как пойдёт ферма. Примерно так, только на метр выше. Думаю сделать проход под фермой не менее 2-х метров. То есть сама ферма будет не больше 1-го метра в высоту. С таким ребром её согнуть, думаю, практически не реально, с моими-то нагрузками.
    Выходит, завтра ферма на очереди в работу. А у меня, если честно, в голове на этот счёт ещё мало конкретики. Завтра всё видно будет)
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол, с нашатырным спиртом может это и мысль .. не пробовал .. да и слышу впервые) Но .. представь как это всё по времени растянется. Мне жизни не хватит все мои кривые доски выправить. ;)
    Попробуешь, расскажи обязательно что получилось, ок ? :)
    Там примерно то же самое что и на шиномонтаже ... только увези сглаз долой !), ещё и грузить помогут. В последний раз были готовы мне даже в багажник резины напихать, лишь бы забрал побольше. :)]
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня сделал и установил ферму. Тем самым поделил 6х6 на две не равные части. Одна примерно 3.6, вторая - что осталось. Теперь есть на что класть лаги перекрытия. Ещё не решил, сдвоенные они будут или в одну доску. В бане например, лаги 3 метра, в основном в одну доску. Только под печкой сдвоенные. Сижу вот, думаю, как быть ... С лагами ведь ещё и крыша "завязана" будет.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Эта книжка была одним из вариантов моих будущих ворот. Вариант, простой до жути. Но мне не очень нравится что она висит на петлях. Её проще не вверх корячить, а в сторону сдвигать как ширму. Смысл тот же. Ещё, её не сложишь совсем до упора в висячем состоянии. Будет рвать железо. Убирающаяся воротница в этом отношении логичнее. Но там есть свои заморочки. Меня например, напрягает система противовесов. Не хочу городить этот огород. По мне, лучше приладить лебёдку или ещё какую систему.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не знаю мне нравится козырек от дождя при заезде
    Поднимется лебедкой, Нижняя часть должна немного длинней верхней быть по моему
    В сторону сдвигать как в троллейбусе?
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Козырёк можно и более традиционно сделать :)
    Не лебёдка там. Два противовеса с каждой стороны, через блоки тросом тянут вверх низ воротницы. Точнее говоря, помогают не усираться поднимая руками) Что бы лебёдка тянула, надо её цеплять снизу за средину воротницы. Иначе перекашивать будет Или изобретать сверху вместо блоков, вал со звёздочками и цепями, и "рулить" с одной из сторон ворот.
    Весь прикол в том, что которую створку короче не делай, всё равно, вверх до упора их лучше не доводить. Сделаешь больше нижнюю - будет задирать корырёк вверх и вода от дождя потечёт в гараж, нивелируя козырьковый эффект) И в этот момент надо будет приложить наибольшее усилие для этого, которое достанется нижним роликам, за них и тянуть надо будет и масса самих ворот вся на них придётся. И на верхние петли.
    Если нижнюю часть сделать короче, опять ролики и петли страдают, только в этом случае воротницы будут смотреть вниз при полном подъёме. Выходит что самая оптимальная размерность и положение половин, как на фото.
    Да, как на троллейбусе. Но тогда уж лучше классические распашные. Зачем весь этот геморой с троллейбусными воротами .. На мой взгляд, самая ответственная деталь в этой "книжке" - петли. Недайбох чо - завалит на раз.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сделал сегодня лаги/балки перекрытия над мастерской. И одну балку над основной частью.
    Основная засада - поднятие всего этого добра на 3-х метровую высоту. Нужен подъёмник. Можно покорячиться и так, но с подъёмником работается веселей. Пару балок над мастерской поднял руками, после чего решил взять полиспаст. И спина не двусмысленно намекнула, что такие издевательства над собой терпеть не станет, и самому показалось стрёмно тягать балку на трёхметровой высоте стоя на лестнице. Это трёхметровые балки. С 6-ти метровой оказалось ещё веселей ...
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дерево не пробовали обрабатывать, шоб не сгнило ?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Разобранный мной два года назад дедовский дом, простоял более 40-ка лет. Не обработанный вообще ничем, кроме вагонки снаружи. И ушедшей в землю и сгнившей нижней обвязки. Дерево каркаса было в отличном состоянии. За исключением того что оно стало серым. Поскольку в землю гараж не уйдёт (далеко до земли), крыша предполагается без протечек и снаружи будет фасад, то я сильно сомневаюсь, что мой гараж необработанный никак вообще, не простоит лет 50. А дальше, мне скорее всего будет пофигу)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Теоретически простоит, но Климат меняется...
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да у нас климат и так никакой. Болото с высокой влажностью.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я тоже думаю, что все эти заморочки с обработкой -превращаются в туфту через пару лет. Известь -она все же покрывает дерево каким-никаким минеральным слоем. который в стене никуда не денется. Сухое дерево не гниет, а сырому не помогут никакие пропитки.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У Хёрмана есть серия Берри:
