1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    да я и не собирался ее в дом ставить, просто ты сам сказал что приволок бы ее домой если бы не дым, вот я и порекомендовал прокачать систему дымососом...
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Про тарифы точно не скажу... у нас пока ничего нового не приходило по счету. На гербе Мордовии лиса красная, а моя лиса серебристая... на темно синем (почти черном) фоне, символизирующем стужу и темные северные зимние дни, красный язык и поднятая лапа. Такая лиса в изобилии водилась раньше в нашей тайге и потому в древности появилась на гербе нашего Удорского района.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Как вообще называется конструкция воскотопки с туннелем посередине? хочу про нее почитать а по какому запросу ее искать незнаю...
  4. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    ты уже сам ее назвал:)] Запатентуй:aga::)]
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереж ... в общем придумал как малковский котел огламурить так сказать.
    Загрузки надо делать две, одна с улицы для быт мусора, другая из дома.
    Трубу на время загрузки из дома переключать, (позже нарисую) чтобы дыма не было.
    Ну и получится что то вроде нормальной каменной печки в угловой части дома способной на все
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ладно свою лису нахваливать, все ровно лиса лисе родня.
    Зато у нашей лисы даже отчество есть Патрикевна. вот
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    На том же ютюбе есть печки которые пашут и на дровах, и на опилках, и на отработке, и на бох весть знает чём ещё .. Иногда так и пишут, мол, печка на всём ...
    Я и приволоку ... если сауну таки стану делать. Её (печку) надо будет один раз с ноля загрузить. "Горячая" перезагрузка там не нужна. Да и заслонка на выпуске только для того чтобы тепло через печку потом не высосало.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Буквально так и набирай в поисковике или ютюбе: "печка на опилках". Первое что тебе вывалится она и будет. Там и читать-то особо нечего. Всё и так глазами видно.
    Ещё один Семыкин будет .. :)]
    Саш, "огламуривание" как-бы на втором месте.
    Две загрузки тоже лишние будут. Хватит и одной. Мне кажется проще сделать второй отвод дыма из топки для того чтобы тягой дым напрямую (минуя жаровую трубу и теплообменник) в дымоход вытягивало в момент дозагрузки. Думаю это будет и проще и практичнее, чем стены дырявить.
    Начал вчера снова читать малковскую тему с начала. Читаю потихоньку, вникаю в детали. Оказывается у него все трубы из жаростойкой нержи .. А я почему-то думал что у него только сменный стакан самый термо-нагруженный из нержи. С этим могут возникнуть проблемы. Чернягу я найду, а вот с нержой думаю будет не так просто. Особенно с жаростойкой.
    А чугун на совсем ответственные детали не пойдёт ? Хотя, думаю вряд ли ..
    За нержой если только на металлоломку ехать. Но там только с магнитом можно что-то определить. Больше никаких тестов на месте не сделать. Нержа ведь не вся немагнитная .. Да и то могут просто послать.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    нашел посмотрел, печь понравилась, второй баллон как теплообменник и дожигатель реализовано, очень практично. Только вот меня смущает качество опилок, они должны быть сухие или и влажные тоже разгорятся:faq: Если в такой печке влажные опилки не горят, а в Малко горят, то пока в этом он выигрывает, а так конструкция печки вообще примитивная до нельзя, даже я сразу понял:)], можно сделать вообще из любого старого дырявого ведра и должна работать поидее:)
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Только стакан... который работает даже сделанный из черного метала
    \воздушку 20 тоже из черного, но её надо плашмя ложить на колосники без зазоров
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мужики пишут что стаканы и трубки вторички из черняги сгорают быстро.
    Один написал что у него чугунная труба канализационная стоит на жаровой трубе прямо без сменного стакана. Как думаешь ?, не пробовал что-то в этом роде ?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да было такое дело... я ему писал, он обогревал сушилку. мощность была большая, стакан у него был но сгорел за неделю
    Да_ жаровые трубы в одном котле было две,
    так вот стакан сгорел а все работает... так и оставил
    Кстати в справочнике чугуний быстрее плавится простого железа.
    Я вообще то планирую керамическую горелку делать.
    А так ставь железную... лучше потолще и не парся, раз в сезон поменять не страшно.
    Тем более что и квадратную можно делать... у меня именно так было нарубил пятерку сделал прорези, сверху переход к водопроводной трубе (он толстый) Рекламаций пока не поступало... третий сезон однако
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня пока есть задача сделать теплогенератор с возможностью легко его ремонтировать и корректировать если что. К высоким технологиям я пока не стремлюсь, но хочу оставить возможность их применения в будущем, то есть возможность модернизации теплогенератора. Чтоб корпус топки был просто как носитель для всего остального навеса. Мне кажется это логично. Всё равно же я не попаду во всё сразу. Придётся что-то до ума доводить как всегда.
    Чугуний пока отменяется.
    На счёт железа потолще сам Малко писал что с ним хреновее разгоняется. Такую трубу прогреть ещё надо. Я так понял без хорошего нагрева этой трубы там не судьба добиться нормальной работы.
    В смысле полосы из листа 5мм были сварены в стакан с прорезями ?
    Малко в дальнейшем отказался от опускной трубки в подколосниковое пространство .. а от "дырчатого кожуха" вокруг жаровой трубы там ещё ни кто не пробовал избавиться ? Мне почему-то кажется что без него работать не будет. Во всяком случае нормально не будет. Без стакана тоже .. судя по конструкции и её логике, стакан там важная деталь.
    Кстати, Малко пишет что все трубы вместе с дырчатым кожухом раскаляются до красна. Я немного не вкурил, чего раскаляться до красна кожуху, в нём же нет горения, он просто стоит вокруг жаровой трубы. К тому же, вокруг него в первое время после загрузки например те же влажные опилки .. Кожух реально до красна калится ?
    Саш, ещё вопрос в догонку. Я немного так и не понял, так Малковский теплогенератор можно загружать под завязку или нет ?
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я так и не понял чем тебя не устраивает печь по принципу воскотопки или комбинированный вариант с бубафоней?
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    От "воскотопки" толку мало. Она простая до ужаса, но и КПД её по ощущениям тоже не велик. Температура которую она может выдавать, не большая по всей видимости. И форсировать её без доп ухищрений будет сложно.
    Буба в дом, как основной источник тепла, заказана сразу по причине констрктивных особенностей и дымности при перезагрузке. Единственный плюс для меня в ней на данный момент - продолжительность горения на одной закладке, но если форсировать её работу для более полной отдачи, то это время упадёт раза в полтора-два.
    Малко горит не долго. зато работает на совсем дармовом топливе и может выдавать большую температуру при этом. При не сильно замысловатой конструкции.
