1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну не знаю уж, опыта эксплуатации ее у меня нет, только вот почему толку мало я не понял, там же смотря какого размера сделаешь, можно на базе 200л бочки замутить, жара должна производить вагон и маленькую тележку, плюс в воскотопке что мне понравилось, железо выгорает не так сильно, открытого контакта огня с корпусом печи практически нет, только когда прогорит, в основном контактирует с огнем верхняя крышка (плита) которая достаточно крепкая и ее легко можно заменить. А в бубах например всегда стенки жарятся, поэтому бочки прогорают и поршни тоже. В малко вообще че та там короче многое надо из жаростойкой стали делать, а это для меня лично сложно все...
    будем ждать от тебя рабочую версию Малко...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да горелка толстая хуже растапливается, но нержавейки жаростойкой у меня не было
    Из полос варится квадрат с прорезями сверху ставится стандартный водопроводный переход.
    Дырчатый кожух вокруг жаровой трубы даже обгорает а не только греется но его не меняют так и оставляют,
    Нужен он только для опила если набивать до верху. с дровами ненужен.
    Газы пиролизные и пар частично вверх поднимаются и именно через этот дырчатый_ они в горелку подсасываются, опил сырой достаточно плотно лежит.
    Если можно сказать кожух это именно та отпускная труба которая у него раньше шла снаружи..от которой он отказался.
    Что еще хочу сказать ... твоя буба при добавлении ..при добавлении_ 4 деталей легко превращается в малко котел... между прочим...
    Если есть доступ к жаропрочной нерже вари квадратную горелку верх делай как у меня черный. трубу не достанешь ну и прорези естественно.
  3. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @KJulia64, :super:,прелесть. Ну, ты поняла.
  4. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Не поняла:faq::faq::faq:
  5. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Да о твоей новой аватарке, о чем же еще:) Очень мне нравится.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Хоть какая то движуха в теме:)]
  7. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Ааа, было дело:)], Саша скажет, бензопилы не хватает:)] и печки...с метлой...
  8. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    На метле быстрее...
  9. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Сам не спи...Как там? Воскобубка и буботопка:)]:)]:)] - или бубовоска и топобубка:)]:aga:
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Пила в багажнике, печка в прицепе, на метле соседка улетела :).
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Comedy Woman нервно курят в сторонке:)]
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вот этого не понял .. Нафига варить квадрат из полос и к нему потом лепить круглый переход на жаровую трубу ?, когда проще сразу сварить круглый стакан из полос.
    Не. Бубу свою в Малко я переделывать не стану. Мне нравится как долго она пашет. Сжирает при этом целую топку .. Но это уже другой вопрос. За это время Малко сожрёт не меньше. И бегать к нему надо неск раз в сутки. А об этой я трое суток почти не вспоминаю. Это обстоятельство меня пока устраивает.
    В любом случае, я её менять и переделывать не стану, пока не сделаю и не обкатаю альтернативную печку. то есть замену этой бубе. А её я переделать всегда успею. У меня всегда так - я не вношу изменения в рабочую конструкцию ради переделки, а меняю сразу узлами. Во всяком случае не зимой. Не до этого.
    Вот это опять не понял. Зачем квадрат при круглой жаровой трубе ?
    У меня есть друг. Работает на нерже. Но у них там в основном пищевая нержа. На счёт жаростойкой не знаю. Наверно вряд ли.
    Я вот думаю .. Может поискать какой-то готовый стакан подходящего диаметра, сделанный заведомо из крепкого материала ? Ну типа гильзы из движка, или ещё чего-то в этом духе. Как например из тракторных или танковых траковых пальцев получаются хорошие монтажки и зубила. Из КАМАЗовских торсионов кабины получаются хорошие воротки и ломики ... Чего такого жаропрочного можно подобрать от чего нибудь ? Думаю в автозапчастях вряд ли что-то такое реально найти. Там до таких температур ничего не греется.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Цилиндры двигателя сделаны из жаростойкого чугуна _ в принципе подойдет... но толщина...
    Весь смысл горелки быстро нагреватся до красного каления и не прогореть потом.
    Насчет квадрата... ну не было у меня под рукой трубы жаростойкой вот и пришлось изобретать.
    Нержа нерже рознь некоторая плавится еще быстрее чернухи, смотрите справочники.
    Жаростойкость стакана можно повысить достаточно просто, (данные из технического справочника 1938г)
    тогда за дезу бошку снимали. _сам я этого не пробовал, нашел уже тогда когда мастерской у меня не стало.
    натирают чернуху мягким алюминием покрывают глиной и в печь, железо на поверхности сплавляется с оксидом алюминия с термостойкостью 1200. применялась в фурмах газогенераторов, там условия намного круче.
    Подробно на малковском форуме я там писал
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    [quote="Серега7, post: 8486900, member: 28280"
    В любом случае, я её менять и переделывать не стану, пока не сделаю и не обкатаю альтернативную печку. то есть замену этой бубе. А её я переделать всегда успею. У меня всегда так - я не вношу изменения в рабочую конструкцию ради переделки, а меняю сразу узлами. Во всяком случае не зимой. Не до этого..[/quote]
    Серега это снобизм... пробовать нужно на уже имеющимся и закреплять на новом
    эволюция нас именно так и сделала.
    Хотя главное железное правило теплотехников до весны тепло не трогать.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Никто случайно не видел тему на форуме где про опилочную "воскотопку" можно почитать? ну там где принцип с отверстием посередине в опилке...
