1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ну, только разве ...
    По этой логике, всё что в топке - сгорит нахрен .. Тогда какая разница в том что и как там стоит ?, один чёрт сгорит ..
    Завтра откопаю из сугроба старую трубу Ф=100. Попробую. Всё равно печку заправлять надо.
    У Малко есть плюс, до которому бубе и им подобным как до луны: Малко хавает всё подряд что горит, и даже в сыром виде.
    По моему, ахинея.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    смысл в том что когда труба по центру то соответственно она всегда будет вцентре огня, а когда сбоку то на нее тепловая нагрузка меньше будет...
    возможно только я хочу понять почему, должно же быть обоснование...
    я смотрел на ютубе про печки с центральным "стержнем", кто активно эксплуатирует такие печи, то трубы сгорают довольно быстро, 2 недели и труба вхлам...
    хз по мне дак в бубу нагнать побольше воздуха дак и в ней все сгорит, даже если не бубожанить, то можно просто на поддувочную трубу в бубе улитку одеть, ну типа нагнетателя, и такая турбобуба должна все схавать, хотя это опять же домыслы...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну сгорит она у тебя с одной стороны .. тебе от этого легче будет ?)
    Смысл в том что воздух надо подавать в печку а не "в одно ухо влетело в другое вылетело" .. А то у тебя получается сквозная труба через топку .. которая вокруг этой трубы, так, для мебели :)]
    Сам про опилки пока ничего толком сказать не могу. Но читал посты где народ пишет что именно от опилок всё сгорает быстрее. И блины, и трубы .. По ходу химия процесса жрёт металл.
    Если дуть в костёр, то и дураку понятно что он гореть веселее будет. Вокруг бубы до сих пор танцы с бубном и пляшут, ради того чтобы она сама, без посторонней помощи пахала как ядрёный реактор.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На этой неделе получил кадастровый паспорт на объединённый участок. Сегодня сдал документы на получение свидетельства о праве на землю) Сказали что 24-го выдадут свидетельство.
    Летом останется оформить границы участка в резине, песке и металле.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саша, зелёные линии 1 и 3, это что такое ? Уровни прогрева корпуса топки ?
    Похоже сечение трубы поршня надо делать где-то ближе к 150-ти мм. Если подающая снизу на 100.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мы ведь печку для себя делаем.
    Главное в том что_ у слободжанки не стоит...и не торчит. (девчонки извиняюсь за сермяжную правду жизни)
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это Уровень верхний и нижний хода поршня, Кстати придумал её не я
    На трубе понадобятся направляющие чтобы поток воздуха не перекашивался, сверху блина_у его краев ножно организовать дожиг, только при таком ходе газов от аэродинамически возможен.
    К то муже воздух будет подогрет. это чрезвычайно важно_пар от топлива тоже будет ассимилироваться
    Сажи в трубе не будет. конструкция пожарно безопасная. Сечение воздух подающих труб можно на порядок уменьшить, аэродинамика лучше.
    В общем ожидаю от этой конструкции прироста КПД.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    слушай тебе надо брать лицензию за утилизацию покрышек
    берешь лицензию, покупаешь местное болото за (30 серебренков у чиновников),
    _утилизируешь покрышки, закапывая их по площади _получаешь деньги
    _продаешь получившийся участок под застройку тож деньги получаешь
    _без отходный бизнес однако
    Ну а так поздравляю...нового землевладельца
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Про алюминирование там все подробно
    Канализационная труба расплавится быстрее железной...справочник посмотрите_
    Гильза цилиндра жаростойкий чугуний вполне пойдет_ а ведь проточить можно!
    Кстати думал стакан переменной толщины делать. чтоб и растапливалось и горело стабильно
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    сбоков не только трубы делают а что то вроде уголков из толстого металла с прорезями, они долго не сгорят, и в любом случае основной жар будет сосредоточен в центре печи, так что если труба будет сбоку то она прогорит позже в любом случае...
    это уже похоже на кое какое объяснение... если такая конструкция невозможна то так тому и быть, я просто предположил...
    с другой стороны можно сделать один раз центральную трубу из жаростойкой стали и надолго забыть о прогорании металла...
    на ютубе очень много печек с присобаченым вентилятором для нагнетания воздуха, начиная размером от консервных банок, заканчивая пиролизными котлами... И эти печки показали очень хорошую эффективность, при очень умеренном расходе электричества. И поэтому я не вижу ничего зазорного чтобы форсажнуть бубу, в трудный момент. Улитка будет съемная, топишь дровами снял, топишь сырым опилком одел, расход энергии будет небольшой, я думаю до 30 ватт, так что на электричестве не разориться, а супер автономные могут даже запитать ее от аккумулятора... Смысл для меня в простоте конструкции, легче сделать примитивную бубу с нагнетателем, чем химичить Малко из жаростойких трубок.
    даже слобожанка позиционируется как печь для нежилых помещений, типа гаражей, теплиц... А в гараже помойму не особо актуально, торчит че то у печи или нет:)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С приростом кпд, нагрев разумеется будет больше. Соответственно будет больше вести трубы. А нижняя относительно верхней мало того что передвигаться должна, дак ещё и без перекосов.
    С уменьшением диаметров труб, и одновременным повышением температуры, поведёт их тоже веселей. Жаль что эту конструкцию так ни кто в натуре и не попробовал. Было бы интересно посмотреть на результат.
    Всё это хорошо. Но .. Победить предрассудки в головах людей будет проблематично. Вряд ли кому-то будет нужна земля/участок на покрышках посреди болота. Пусть участок и будет высокий и крепкий, но дорогу к нему надо будет прилагать, иначе котироваться он не будет. Эл-во опять же надо тянуть .. Это море согласований, проектов и откатов чиновникам ..
    Чтобы закопать покрышки нормально в больших количествах посреди болота, нужна будет как минимум техника. Во-вторых, это же болото обратно в покрышки не станешь засовывать. Это опять расходы на тот же песок. Здесь не так всё просто. При некоем доходе, будет и море расходов. Я в этом уже убедился на собственном участке. Песок как минимум покупной. Добавь технику для объёмов работ .. + не в любое время станешь работать .. Жидкие межсезонья заказаны однозначно. Забивать покрышки руками с таких кол-вах заказано тоже сразу.
    Ещё один нюанс. На такой основе будет актуален не любой фундамент. В основном только что-то плитное. Без заглубления.
    Короче, заморочек море.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, и гильзы и канализационные трубы делают из одного серого чугуна. Только чугун на гильзах чуть посерьёзнее. На трубах сч-15. А на гильзах от сч-18. Но температура плавления у них не сильно различна. Разница в основном в механических и прочностных характеристиках. И добавках в сам металл.
    Точить можно, но, не вариант. Нужна стандартная деталь без дом мех обработки. Чтоб можно было на коленке нужное доделать. Дрель, болгарка .. Иначе печь становится зависимой от совсем оригинальной детали.
    Конусный стакан ?
  13. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Сергей, поздравляю, землевладелец. Сэр Серега, сквайр:hello::)]:)]:)] (Также от «эсквайр» произошел термин «сквайр», означавший мелкого помещика, из числа джентри, чаще всего эсквайра, владеющего землей какой-либо деревни, сдавая ее внаем жителям и таким образом играющего доминирующую роль в жизни деревни, в том числе и через попутное занятие административных постов, например, ректора местной церкви- из Википедии)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если в печке есть поршень, я против любых других доп элементов на внутренней поверхности топки. Потому что поршень иногда встаёт раком и зависает на них. Это первое.
    Второе. Эти элементы сужают топку. И мешают нормальной раскладке топлива.
    Третье. Становятся дополнительными теплоизоляторами. Если есть задача сделать стенку слоёной и теплоизолированной, роще сразу сварить её из профильных труб. Или бочку в бочке сделать.
    Я против нагнетания воздуха всякими вентиляторами. Это как спортсмен на анаболиках. В моём понимании печка должна быть полностью автономной и не зависимой. Только топливо и естественное горение обеспечивающееся конструкцией печки + естественная тяга.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Спасибо)
    Но я точно не помещик.)
    Но в председатели выберут хоть этой весной. Давно предлагают. А я отказываюсь. Много гемороя при минимуме дохода.
