1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Трамбовка чисто символическая была. Они и так вполне плотно легли. Я просто доской поштыковал немного. А так, по моему без разницы, трамбованные опилки там или нет.
    Это в воскотопке им это принципиально, а здесь нет.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    :) Я машинистом тепловоза работаю, у нас их в депо как грязи. Народ в свое время что только из них не делал.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Обоснуй. Опиши её работу.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Балерус, а что это за агрегат ?
    А .. вот .. https://dumpcar.at.ua/index/zapchasti_dlja_tjagovykh_agregatov/0-12
  5. balerus
    balerus
    balerus
    Это не агрегат :). Это цилиндр опрокидывания думпкара. Практически копия бубы (если немного доработать).
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Подозреваю там толщина стенки с палец ..
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не вытерпел, вытащил "решето" из печки и вставил поршень. Полная фигня ... Если постоянно шевелить поршень прокручивая его. то да горит вполне. Труба гудит ..
    Выводы: или туда вдувать и распределять воздух принудительно и при этом шевелить опилки, или искать другой способ.
    Вчера уточнил по нерж трубам. Есть трубы из 304-й нержи. И листы из 304, 309, 316, 409. 430.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это такие вагоны похожие на самосвал валящий на бок ? Чота смотрю знакомая хреновина ..
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Да они самые. Стенка порядка 15мм. А если с поршня снять резинку, сделать отверстие в нем, + отверстие сбоку для трубы. Все, готовая буба. Вижу только один минус, поднимать поршень тяжеловато будет руками, только лебедкой.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    люди на поршень на ребра шайбы приваривают чтобы лучше на опилках работала, тут впринципе таже шайба только больше. Короче смысл такой, нужно чтобы поршень не падал вплотную на опилки, а то он падает и тушит их, воздуха не хватает и процесс затухает, в данном случае продолжение трубы на 20 см не даст поршню вплотную упасть на опилки, будет образовываться ямочка, с постоянные притоком воздуха (труба ниже поршня должна быть с прорезями!) собственно в этой ямочке и будет происходить горение опилка, короче попробую нарисовать, может понятнее будет...
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ребята ну что вы мудрите. буба и так опилки ест я другим и не топил, да по центру что нибудь нужно чтобы труба не засыпалась а так все нормально
    Только вот 15 мм стали трудно раскалить будет,... а домой утащить её еще труднее, а вот для малклвсого котла вполне.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я хз че они у Сереги не горят:)]
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Серега ... это отдельная песня...он никого не слушает ...но потом как то приспосабливается
    Ему даром ничего не даётся видимо...
    да и мне так же пожалуй
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    родственные души:aga:
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Неее в родственники он меня не возьмет_у меня своего болота нет...и строений на покрышках
