1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    На этой трубе снизу, поршень висеть не станет. Эта короткая дырявая труба пропалит яму вокруг себя и поршень повиснет на краях получившегося кратера, заткнув тем самым этот опилочный кратер.
    Вот у меня на фотке, посмотри. Офигенно горит вокруг трубы. И выгорает именно вниз. И только у трубы. Когда сгорают опилки у трубы, горение переходит в медленное тлене на стенки получавшейся шахты. Но поскольку опилки как теплоизолятор на стенках топки изнутри и само по себе это медленное тление мало даёт тепла, то в общем печка греть перестаёт.
    Надо именно чтобы опилки горели под всей площадью поршня. А у меня это сегодня не получилось. На полностью открытых заслонках они там только едва тлеют, в топке один дым, и нет тепла.
    Мне уже пох..ю, пиролиз там происходит или ещё что, мне просто надо чтобы опилки горели под поршнем как вокруг дырявой трубы .. А этого не происходит. Почему?, не знаю. Не горят и всё .
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Шайба по центру на сколько была в диаметре. А рёбра какой высоты. Единственно на что грешу, что шайба мала и рёбра низкие. Сейчас шайба около 200-т и рёбра 40-50 .. уже точно не помню .. не один поршень делал. Сколько оставил на последнем не помню точно, но вроде 50.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Просто пока Серёга весь процесс на себе не прочувствует, ему бесполезно втирать как надо лучше.
    Я на видео видел как у мужика в печке из баллона, с трубой с прорезями, горят опилки .. Здорово!, у меня тоже горят .. Но тепла от них в таком горении мало. Но разгорается и жарит на начале оно здорово. Вот только потом этот процесс дохнет. Если он есть сверху, то наверно его можно и до низу сохранить ... нет ?
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереж вспомни как про дырочки...я ж тебе писал...
    У опила другая плотность и тепло он тоже не проводит. без предварительного пиролиза гореть не очень будет
    Ну думаю ты тоже к этому выводу пришол_ давай действуй дальше...
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    если опилки сбоков осыпаться не будут, то нужно химичить с диаметром самой бубы, чтобы успевало все выгорать до стенок. Можно использовать нетолстую трубу для бубы или баллон, ну или сварить прямоугольную из того что есть и вообще использовать без поршня одной трубой до дна, получится зауженная буба и будет гореть по принципу бенгальской свечи:)]
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дырочки на корпусе топки под полутрубами ?
    Я уже не знаю к какому выводу я пришёл .. Я пока просто вижу что у меня перед глазами происходит. И просто пытаюсь понять как не дырявя топку заставить опилки гореть под всей площадью поршня. Ведь горят же они, но только у трубы с прорезями. Но горят так, что на дно трубы валятся искры. Мне пока не хотелось бы эту картину заиметь за пределами топки.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Баллон прогорает быстро. В смысле закладка.
    Прямоугольные ведёт безбожно.
    Наверно надо оставить пока большую бубу в покое и сварганить маленькую из того же баллона и обкатывать всё на ней. Там и происходит всё быстрей и детальки поменьше.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ведет в смысле искривляет? ну если конструкция без двигающегося поршня то думаю ей без разницы будет...
    Буба через простой колпак не будет работать? ну в смысле ей прямая тягу нужна? а то тут одна мысля закралась...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нарисуй картинку.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да и ёще_ закрой трубу сверху чтобы весь горячий воздух не по центру шпарил а с краев
    Ведь тоже уже писал
    Вот с первого и начни, весь воздух который в трубу заходит и пиролизные газы у стенок гореть начнут
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не всегда ведет у меня центральная труба из двух уголков была
    потому что через вертикальные щели внутри заслонка ходила вместе с крышкой поршня
    Опять пишу N/B _ сверху тоже воздух давать нужно пиролизные газы дожигать выходящие из под крышки поршня
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну вот короче идея не нова, берем любую бубу или воскотопку, похер как она там гореть будет, лишь бы горела, да поактивнее. Смысл в том что даже если сама печь греть не будет (например образовался туннель из опилок и стенки не греют), или печь сделана из кирпича и стенки не греются и все тепло улетает в трубу... Короче дымовые газы проходят через теплообменник, нагревают его и теплосъем основной происходит с теплообменника! Смысл всего этого: первую печь можно сделать из кирпича и она прослужит очень долго, на теплообменник нагрузка тоже небольшая он не прогорит, ну и хорошее кпд, за счет большой отдачи дымовых газов, внизу теплообменника надо предусмотреть дверцу для его чистки. Главное в этой ситуации чтобы тяги в печи хватило...
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял ... какую трубу ? .. Подающую ? .. Чтобы она воздух не в центр подавала а к краям ?
    У меня на порщне, сверху, есть прямоугольные трубки 25х40, они сопрягаются одним концом с выходом подающей трубы у поршня, и выходят на край поршня к стенке топки.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ещё дымососа на выхлопе и кулера на входе не хватает ... :)]
    Андрей, нафик все эти доп колпаки. И так места нет лишнего. Надо чтобы печка сама выдавала всё что должна. А она может. Просто надо додумать как ..
    Одно из двух: или я чего-то недомудрил или перемудрил.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ага опилок зря трамбуешь при засыпке вот он форму и держит;)
