1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Если улитку использовать на бубе то может обратная тяга возникнуть? Нигрол говорил про угарный газ, я вот думаю откуда он может идти, через подающую трубу точно не сможет так как там улитка будет стоять, только если через верхнюю крышку печи... блин а так с улиткой можно вообще любое г...но спалить в бубе, ну это так рассуждения, Сереге то не подойдет такой вариант, просто я бы наверно остановился на форсаже в трудные времена, не ну а че способ то хороший...
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Еще такая странная мысля есть, вот допустим, буба это утилизатор же поидее. Я так прикинул, вот если бубу сделать из 200 л стандартной бочки, то в нее же влезут покрышки на 13 и низкопрофильные на 14, 15 наверно... дак вот, кидаем на низ покрышку, затем высыпаем ведро опилка и трамбуем, короче смысл в том что мы ложим покрышки столбиком и по возможности засыпаем их опилком, чем плотнее тем лучше. Получится такой сендвич из покрышек с опилком внутри. Резина загорит наверно резко, но опилок не даст ей сильно разгореться жертвуя собой, как раз резина будет по краям а опилок вцентре, то есть сгорать должно все равномерно. Вопрос в том будет ли буба в таком режиме чадить черным дымом как паровоз или нет, если нет то это отличный вариант утилизации покрышек. Малого радиуса они как правило не нужны, больше ценятся покрыши большего диаметра... Можно допустим навозить за лето, очистить территорию от мусора, ну а зимой палить для обогрева. Но это так альтруистический труд при условии что не будет чадить черным дымом...
    Да тем более в покрышках проволока хорошая, она обгорит конечно, но зато мягче станет, так же можно в быту использовать...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Без разницы ему, трамбованный он или нет. Когда горит, горит всё. Любой формы ..
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Даже Бубафоня давным-давно зарёкся палить покрышки в своей печке ..
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    он че пробовал? и че получилось?
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Взорвалась.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ниче не понял это на поршне?
    Я говорил про воздух снизу центральной трубы по которой поршень ходит
    поступление и выхлоп должны быть разделены
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    че серьезно?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Думаю надо рисовать картинки. А то на словах получается "ломаный телефон".
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Типа того.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы прикалываетесь что ли я не пойму... не могла она взорваться...
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На "сноумобиле" почитай сам. Там всё есть ..
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    кинь ссылочку если есть...
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    начинает работать взрывами как Фау 2. потушить нет никакой возможности _срывает верхнюю крышку и отрывает трубу _поливаешь водой что загорелось и дежуришь пока все топливо не сработает_
    А скоко буба горит знаешь?
    А потом все от сажи отмывать будешь_ черное будет все как катридж от принтера пылесосом распылили
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    дак покрышка плотно опилками должна быть просыпана, опилки не дадут загореться полностью, а чистую резину я жечь не предлагаю...
