1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    <iframe width="640" height="360" src="/www.youtube.com/embed/vGHqATUNt_0?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    @Pyrolyze, Андрей! Ты как то навязчиво пытаешься отравиться:)]:aga: Еще и соучастников ищешь;)
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не надо воспринимать каждое мое сообщение как личное оскорбление, я пишу для людей которые могут дать дельный совет, если сказать нечего то лучше вообще ничего не говорить, я тут никого не оскорблял...
  4. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Я вааабще то тоже:nono:
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нашел инфу по брикетам
    Cвязующее для брикетов
    Связующее (вяжущее) вещество, которое добавляют в топливные брикеты в том случае, если они распадаются.
    В данном разделе представлены различные виды связующих веществ. Каждый может выбрать подходящее именно ему вещество по себестоимости и его распространению в своем регионе.
    В топливных брикетах, произведенных из бурого угля, может использоваться гидролизный лигнин, в качестве связующего.
    Связующие вещества в топливных брикетах:
    1. Крахмал
    2. Сахар
    3. Целлюлоза
    4. Патока
    5. Портландцемент. Добавка цемента снижает калорийность брикетов, повышая их зольность.
    6. Глина
    7. Гипс
    8. Известь
    9. Декстран
    10. Декстрин
    11. Полисахарид и кубовые остатки нефтепереработки до 51-70oC при следующем соотношении компонентов, масс .%:
      полисахарид 4-10;
      кубовые остатки нефтепереработки 0,26-0,78;
      углеродсодержащий компонент - остальное.
      Технический результат - получение топливного брикета с низким значением водо поглощения, хорошей термостойкостью и высокими показателями механической прочности.
      В качестве полисахарида могут быть использованы, например, отходы винодельческого, сахарного, целлюлозно-бумажного, крахмального производства.
      Связующим -полисахаридом может служить как продукт целевого назначения с общей формулой (Cn H2m Om), являющийся высокополимерным углеводом, так и отход сахарного, винодельческого, крахмального, целлюлозно-бумажного производства.
    12. Лигносульфонат, меласса, поливиниловый спирт
    13. Связующее, содержащее производное сульфокислоты (не менее 0,5% от массы угля) и талловый пек, являющийся остатком ректификации таллового масла, в количестве не менее 0,5% от массы угля. Недостатком изобретения является наличие в брикете экологически неблагоприятного компонента - таллового пека, что обусловливает термообработку брикетов.
    14. Сульфитно-дрожжевая бражка и нефтебитум, последний одновременно играет и роль гидрофобизатора, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Интересная инфа для Сереги
    Украли идею котла. Принцип горения опилок в котле на пирамиде со щелями, прикрытыми козырьками. Эффект супер. Сделали котел из железа до 1см, подключили к сушилке - сторож лопатой опилки бросал,. Влажность не имеет значения. котел сделалли 1х1м будет интересно скину рисунок. Горят как порох. Температура такая, что котел расплавился и сгорел.
    Рисунок ищу
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    кто знает че по деньгам будет ведро клейстера наварить? Единственное нормальное связующее тут. Да и не факт что нужно оно, Серега наоборот хочет но не может сделать опилки сыпучими в бубке)
    при очень высокой температуре действительно все горит, только что какой расход большой топлива будет чтобы поддерживать такой процесс, да и оборудование (котел) долго не протянет, что и произошло, так что навряд ли эта схема жизнеспособная для частного использования, но в любом случае интересно...
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Может реально все таки проще древесные отходы дробить и брекетировать, чем пытаться построить под них чудо котлы?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Действительно, очень интересно) Ждём продолжения в картинках :)
    Андрей, вот отсюда читай. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=25275&sid=eb1d063db8e96e4af018db550f2c35f6
    Там регистрация нужна. Без неё не почитать.
    Серёга даже не пытается это делать. Потому что они даже не трамбованные стоят у стенок. Их там только жечь.
    Ты забываешь что печь можно придушить. Лучше иметь сразу охрененный потенциал, чем пробовать выжимать его из ниоткуда.
    Мне это напоминает того кадра который покупал бензин чтобы залить в генератор, чтобы там его спалить для прокрутки генератора, который даст эл-во, которое нагреет воду в котле, которая нагреет радиаторы, которые нагреют помещение ...
    Решил сегодня не терять время, и с обеда к ночи сварганил полигон для испытаний.
    Печка ядерная. Горит прекрасно. Из балона. Труба на подаче 60 по наруже. Зазор меж поршнем и топкой примерно 20 на сторону. Поршень из 1.5, 4 ребра по 45-50, без шайбы. На выхлопе труба 115 по наруже, выходит в дымоход 150, есть заслонка на выхлопе. Дымоход прогревает прекрасно.
    В 23:30 для обкатки положил дрова, половину топки. Горит и греет очуменно. Придушил и ущёл до завтра.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а кто их кочергой гонял?
    если придушишь потеряешь весь эффект, никакого потенциала не будет, очуменно будет гореть только при высокой температуре, если придушишь и собьешь температуру то все закиснет...
    седня смотрел видосы про брикеты руф, ставят 2 брикета на них ложат сверху еще один и такой городок поджигают, то есть поддерживает горение даже 3 брикета, разжигают просто подкладывают снизу бумагу и они быстро загорают от нее. Я вот лично с трудом представляю как ты опилком отапливать дом будешь, я предлагаю реальное решение, делаешь брикеты и жгешь их в печи как дрова или котле, брикеты сделать не сложно, тем более применив клейстер. Гараж отопить не сложно, тем же твоим самодельным баллоном, попробуй отопить дом. Честно говоря я с трудом представляю как ты будешь котлом Малко дом на опилке отапливать, ты с ним намучаешься еще очень сильно, это все громкие иллюзии, а брикеты это уже сегодняшняя реальность!
    вот бы мне такую печурку...
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну дак у стенки-то они гореть не хотят ядрёно .. Чо их гонять-то если б горели ? Сами осыпаться не соберутся пока не вытлеют. А толку от этого тления ноль ..
    Во разогнался ..) Ты и котёл-то ещё не видел тот ..
    А как народ отапливает ? ..
    Было бы желание ..
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    дак и ты не видел, надо понимать на чем основано горение, на температуре и достатке воздуха, если ты уберешь один из компонентов то горение замедлится или совсем прекратится, вспомни на чем основаны огнетушители, либо температуру сбить, либо сделать подушку из пены чтобы не поступал воздух... В данном случае если ты прудушишь котел, то он из реактивного превратится обратно в пропеллерный:)] (аналогия с самолетами)
    а как, дровами отапливает, угольком отапливает, брикетами отапливает... опилками? не не слышал...
    были бы финансы чтобы печь заказать;)
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Полфорума назад _я же тебе писал что буба диаметром больше газового балона плохо горит что ей воздуха не хватает. я же все это тоже на своей шкуре проходил
    Ну вот теперь ты понял что такое буба настоящая.
    Но с другой стороны тебя можно заставить делать эксперименты заместо меня... достаточно сказать _это го _не делай_
    Так вот в стиле выше сказаного скажу_Серега не делай слоника_
    Ну_Нельзя без слона бубубе присмотра оставлять.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Странно_Самоубийцы обычно люди старательные
