1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Пока не знаю, вроде жилой дом бревенчатый, амбар сарай с погребом
    Но все ломать. только половина дома чего то стоит, прошлый год начал стены внутри строгать
    Выпрямить сруб надо, перекосился весь.
    колодец копать буду, за водопроводом никто не смотрит а он еще социалистический...
    баню поднимать бревна целые но провалилась
    А вот мастерскую отдельно надо я и метал люблю и электротехнику в одном месте не соединишь тут пчихнешь и половина деталей улетела они счас малюсинькие.
    А сейчас придется и столярку осваивать вот готовлюсь инструмент покупаю
    Вот и выйдет целый ангар
    Я тут еще и жить хочу
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У малковского котла есть некоторый недостаток... он почти не регулируется
    Вот хочу туда две горелки ставить, кстати судя по форуму это кто то уже делал
    слушай а зачем тебе мм этот котел как калаш чем больше зазары тем стабильнее работает
    Единственное требование к зазорам _чтобы под колосник ничего не тянуло сбоку так это асбестом с глиной промазывают
    Все остальное 10см туда суда
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Как вариант)
    Я планировал не так сделать. Или слоёный блин с отверстиями ближе к стенкам топки. Или такой же блин, но выход воздуха только по периметру блина. Блины с раздачей на периметр было бы не плохо конусными делать. И железо вести меньше будет, и воздуху легче разбегаться по наклонной. Но правда и длина горячей поверхности будет тоже больше.
    Проблему сегодня практически решил. Сделал вторую флейту ("решето", дырявая труба ..) меньшего диаметра, чтобы в трубу с поршнем влезала. Труба на 50 снаружи. Вставил в топку, опилки напихал, поршень поставил, и снова шторку повесил, чтобы пламя на стенки раздавать перед выхлопом. Сделал гляделку в крышке) Запалил. Разгоняется отлично. Горит на разгоне тоже. Воздуха хватает. Флейта греется внутри до красна. Стенки топки снаружи краснеют ровным кольцом напротив поршня. С одной флейтой такого не было даже на разгоне. А с поршнем+флейта стенки краснеют даже в придушеном виде. Это видно даже днём. Ночью наверно светиться будет куда больше. Рядом с печкой стоять стрёмно. Жарит жутко. Один раз у меня спецовка задымила, а второй раз даже затлеть успела на кармане .. Смотрел в гляделку как там внутри всё происходит. Поршень красный, шторка тоже красная на разгоне, когда поршень уходит вниз шторка греется меньше, темнеет. Пламя прёт из под поршня по стенкам и шторка тоже его прижимает к стенкам. На придушенном режиме пламя меньше но языки пламени тоже поднимаются из под поршня. По моим прикидкам время горения будет часа 4.
    Как я и думал, жар и пламя от горения по центру надо разгребать по сторонам поршнем. А до этого. с одной флейтой, горело только у неё и пламя поднималось сразу вверх вдоль флейты. И дыра в шторке по центру (шире флейты), тоже была не на руку горению опилок по периметру. Жар поднимался сразу ввех посредине топки. и стенкам нефига не перепадало.
    Думаю сделать меньше подачу по центру. Флейта сильно раскаляется. Или сделаю короткую съёмную надставку на поршень в виде короткой флейты. Примерно в духе как Андрей предлагал. Там особо не надо чтобы флейта была до дна. Она и в коротком виде будет пропаливать шахту впереди поршня.
    Есть и минус. Продолжительность работы печки. Думаю что прогорит часа четыре, но пока ещё точно не знаю. До вечера видно будет.
    Ну хоть примерно, какие размеры планируются ? шхвхд ...
    Жить .. в смысле в этом же ангаре ?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Три часа на опилках она работает. Топка D=300мм, ход поршня до дна 500мм
    Запустил примерно в 13:30. К полпятому догорела почти. Очень мало .. Ваще ни о чём ..
    Но такая печка будет в самый раз тем кому надо достаточно тепла у рабочего места или в небольшом гараже, быстро и не на долго.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, я уж заметил, что мужики жалуются на нерегулируемость Малко ..
    Сам Малко и делал похоже. Да отказался от них.
    Не у всех он сразу и нормально заработал. И раз идёт упоминание о конкретно этом размере, значит он там не спроста взялся. Это Бол писал .. Видимо не с потолка взял.
    Это как в бубе, поршень прижмут к стенкам и жалуются потом мол не горит нихрена .. Я вон с дымоходом самонадеянно влип осенью. Пришлось всё переделывать на 150 со 115-ти.
    Так и с Малко. Я так понял у него тоже не всё и не сразу попёрло. Не зря же он размеры только в личку скидывает.
    Я пока дочитался только до того, что там не рекомендую пропилы в колосниковом листе делать до стенок. А так, да, логично чтобы воздух пёр только туда где пропилено. Там похоже и пропилить ещё с головой надо ... Не абы как и не абы куда.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Получилось с верхней подачей воздуха_ прекрасно. я даже не ожидал
    С двумя горелками делал не малко а кто то др причем без стаканов они сгорели для отопления лесопилки
    Что тебя интересует конкретно давай у герца спросим
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотри внимателльно это не низ. это верх котла
    опил тлеет, сохнет ..но не горит_ тепло изолируя остальное топливо
    Воздуха та там нет а от с прикосновения с жаровой трубы кожух, между ним и жаровой трубой пар и газы вниз к горелке подсасываются
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тыж сам хотишь в гараже жить
    Я то чем хуже_ в доме ведь тещааа
    6 на 12 на 6 до конька_ ската на половину два этажа, половину стелажи
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Чего хорошего ?) .. оно прогорело за три часа %) Я пока машину в гараж собирал и загонял, а печка уж трубу подачи в себя затащила .. :) Нихрена тут нет хорошего ..
    Всё прально), это же Малко. Там этого тления перед горелкой за глаза) А в бубе это не прокатывает ..
    Кстати, что-то дырчатый кожух нефига не красный ..
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нормально :super::victory:
    Если бы я щас строил, то скорее всего тоже удлинил бы до 12-ти метров. Сейчас весь гараж завален + машину загнал сегодня. Но в принципе не слишком тесно) В городском гараже я бы уж рехнулся давно .. Этот гараж в два раза больше городского.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Во, с такой хреновиной сегодня опилки палил)
    Эстакада ..
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я счас от арок балдею
    Курятник арочный нашел. теплицу.
    отработаю склейку и универсальный материал будет
    Тут такакя штука
    дом прибыли не даст только затраты..ан нету денег то
    пол года проработал теперь выясняется что деньги может отдадут еще через пол года
    Гараж мастерская а с боку с южной стороны прислоню арочную теплицу с подогревом почвы
    Там внутри еще и душ делают, растения влагу любят ни вентиляции на гидроизоляции попросту ненадо.
    Как раз и котельная будет все отапливать и стружка в дело сразу
    теперь понять хочу как арки с покрышками скрестить. не хочется армопояс делать
    Снизу арки до 3 метров арболитом залью _стена утепленная выйдет к арочным балкам опалубку гандобить удобно
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Делай внутри ямы теплый пол... опилом посыплешь ииии на боковую
