1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Фига се...Каскадер...:hello::cool:
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Тебеб еще каталку в низ, чтоб штаны не протирать и ж... спину не морозить.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А в чём проблема ? Лаги пола всё равно арки снизу будут скреплять, конструкция будет крепкая .. поставить на покрышки и всё ..
    Некогда там спать .. :)
    Ничего особенного. Обычный въезд на эстакаду.)
    Прежде чем заехать, по трапикам пару раз туда-сюда вверх-вниз покатался .. мало ли .. :nono:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Там на корточках спокойно можно передвигаться не нагибаясь .) Теперь можно на спине не валяться) Местно картон кинул и работай) Пока там чисто. Со временем так уже не будет.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Чет я не понял про бубу почему труба такая длинная?
    В деревянном строении варишь?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если про фотку речь, то там две трубы. Та что с блином, это одна. А в неё снизу блина скользяще входит та что с прорезями. Я их просто растянул для наглядности. Они в таком виде в бубе стартуют. Потом подающая с блином насаживается на щелявую.
    Да, зимой варю в гараже. У меня инвертор, из тепла в холод и обратно таскать не с руки. Загнётся ещё .. Конденсат .. Я уж летом его возил в ремонт.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я горн хочу, горелка у меня, и ацетилен_ деревянный пол отпадает. скорее всего тоже арболит
    У меня в бригаде 4 неона каждый день с мороза в тепло по нескольку раз. вроде нормально пока.
    Вот пока мучаюсь сомнениями, бетон не хочу
    Видимо придется по всей площади лить плиту на покрышки.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Плита под всем строением будет самым шикарным решением)
    Если бы стал лить плиту под всем гаражом, его бы у меня сейчас не было ещё.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Время твердения ?
    Я по другому буду. арбалит прекрасно дружит с деревом в нем доски как арматура, причем чем корявей тем лучше
    Покрышки ложим по площади. на них толь и доски на ребро
    снизу немного усилить чтобы арбалит потом не провалился отходами набрасываем сверху доски чтобы ходить было можно
    К доскам на ребро_брускам) арки крепятся ставятся_силовой каркас готов
    По аркам кроем крышу_получится как бы беседка
    Затем заливка плиты и стен, но уже под крышей
    Утепления не надо только сам свод, обивки тоже не надо как водосток сделать чтобы на стены не лило тоже продумал
    это самый дешовый вариант и можно все сделать одному
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я как понимаю у тебя поршень от бубы скользит по флейте?
    В твоем опыте все горело быстро... из за излишнего количества флейты.
    подрежь её нафиг и закрепи на поршне
    Чтобы обьем не красть она должна из поршня сама под весом опускатся но не падать на дно выскакивая
    Ставищи порщень на опил внутри трубы флейта, она на опил опирается ився поднимается в трубу
    Разжигаешь флейта выжигает себе пространство иначинает выдвигатся в него
    под поршнем картер опилок флейта доходит до ограничителя (развальцовки и далее не идет_ тлеет
    Выгорает опил на стенках пока не опустится поршень
    И все так опять_мошность зависит от длинныы выступающей флейты,
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Буквально дословно прочитал мои мысли.) Только флейта не на развальцовке повиснет, а на шплинте (пруток через прорезь в флейте и пару диаметральных отверстий в трубе у поршня.)
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Потом можно винтовую регулировку делать_мощности
    На котлах струве вообще блина нет там крест из квадрата с дырками, а по центрру уголок _два уголка из плоской стали_воздух подается меж ними
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Перечитал треть форума про бубафоню наверно, какие только конструкции не предлагали, был там один чел все свою слобожанку пытался там показать, как только его не засирали, типа что не на тот форум вылез... но блин печь то реально классная, думаю можно даже использовать в жилых помещениях, в крайнем случае в помещении котельной а оттуда воздушный рукав пустить в дом...
    Плюсы которые я вижу перед бубафоней:
    1) внешний вид на порядок лучше
    2) нижний забор холодного воздуха, а не забор нагретого воздуха как в бубафоне
    3) плоская верхняя крышка, на которой можно нагреть воду или разогреть пищу
    4) печь не пыхает в помещение, верхнюю крышку вообще можно посадить будет на песчаный замок и тогда будет практически полная герметичность
    5) предусмотрен специальный лючок для розжига, который исключает дымление в помещение при растопке, напихал в этот лючок бумаги поверх основного топлива, брызнул горючей жидкостью на бумагу, зажег бумагу спичкой, все лючок закрыл и печь спокойно себе разгорается...
    6) в печке с центральной поддувной трубой горит все, от мусора до опилок, никаких танцев с бубнами над формой поршня.
    Минусы перед бубафоней: ? может что более сложная конструкция только...
    Короче для меня пока это самый лучший утилизатор работающий на всем, и дом может обогреть и производственное / складское помещение. Вариант с принудительной конвекцией посредством улитки дак вообще улетный, горячий воздух можно подать непосредственно туда куда нужно...
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всякие лючки для розжига и тп и на бубах делают. Было бы желание.
    Всё в сравнении .. И всё для конкретных нужд .. Сколько времени эта слобожанка горит ? .. Какая у неё отдача ? .. Сказать и я много чего смогу ...
    Ещё есть печки "женские" так сказать, и "мужские" .. Эта скорее к первым относится. Адаптирована для продажи, что бы имела коммерческий успех. Труба сверху как у бубы, мало кому понравится. и именно с коммерческой тз. Этот чел делает печки не ради просто так. Он их продаёт. Следовательно они должны продаваться. А тут спрос рождает предложение. Что просят, то и продают ..
    Буба на порядок проще и кондовее этой слобожанки .. при ни чуть не худших характеристиках. Что-то вроде М-16 и калаша. Эта просто огламуренная .. Если честно, не втыкает.
    Видел я её потроха .. Судя по моим последним экспериментам со своим баллоном, отдача этой печки не фик какая.
    Мне всё интересно, как быстро сгорают эти русс`овские печки .. там же железо ваще никакое, жестянка.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Что за винтовая регулировка ?)
