1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    По опилу хочу под_итожить
    1 Опыты и выводы Сереги верны_ шевелить их надо иначе пепел закрывает площадь горения
    2 Но не обязательно это делать механически
    То есть, в бубу можно закладывать крупные дрова _выгорая они вызовут осыпаение _шевеление
    Сжигать снизу как у малко
    Сжигать на наклонной решетке_или та же пирамида в центре (здесь долго гореть не будет)
    Подойдет устройства создающие условия для обвала_флейта_-тоже недолго
    Ну еще и мой способ дырки мелкие, в стенках печки, разрушающие монолит опилок.
    Спорить на данную тему считаю безперспективной, тем более об одном и том же ну читать уже не интересно
    Тем более экспериментатор на форуме всего один. я ему помочь в опытах тоже пока не могу
    Если есть подтверждение рисунки схемы цитаты то пожалуйста _это и будет помощью
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереге гофра не только для безопасности_ под ней курить удобно_весь дым усасывает
    Приезжаешь на дачу а тебя печка встречает. хоботом шевелит...как живое существо_радуется...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В том-то, Андрей, и дело, что этому недогару в виде воронки в углах, предшествует никакое горение. К тому моменту когда остаётся эта недогоревшая воронка, печка практически уже не отдаёт тепла.
    Думаю как сделать из этой бубы временный Малко. Для попробовать сам принцип горения. Хочу посмотреть как пойдёт процесс и как горелка станет работать.
    По идее, и надо-то:
    1. колосник круглый сварганить, его есть на что положить внизу .. там бортик есть. + подача воздуха под колосник + возможность разжечь.
    2. трубка вторички и отверстие для неё в топке
    3. жаровая труба с прорезями прямо в ней, чтобы ещё и стакан не городить. Трубу можно повесить прямо на перегородку закрывающую топку сверху. Загрузка топки прямо через эту же перегородку.
    4. А вот с выхлопом пока не придумал. Ведь если заработает, то Т на выходе будет не слабая.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сам не курю, а вот для тех приезжающих кто страдает этим, в самый раз) Табличку там даж повешу "место для курения")
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну и хорошо...что дозрел. я боялся что до лета не уговорю...
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    слобожанка это же модернизированная буржуйка как мы выяснили, снизу печки будет удобно сделать небольшую дверцу для выгребания золы и для... подкидывания дров! ну вот например остался у тебя в углах недогар опилка внизу печки, можно открыть эту дверцу пошевелить кочергой опилок и накидать в нее дровишек (обрезки, горбыль) и все успешно догорает, ну или просто например опилки прогорели, а надо еще поддерживать 2 часа тепло в помещении (например гараже), накидал опять же дровишек немного и растянуть удовольствие.
    это у тебя уже кальян получится:)]
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне и сейчас пока не до этого. Да и погода не располагает. На улице всё течёт.
    В последний раз когда пеку топил, поставил снова длинную флейту до дна. Из-за погоды горело вяло. То есть горело и грело около дела, но не так как когда было на улице холодно. Но догорело всё отлично) На дне был один мелкий пепел. Выжгло даже не очень сгоревшую предыдущую закладку)
    Опилки должны догорать самостоятельно. Без помощи.
    А в бубе даже и дверки делать не обязательно для подкидывания. Просто в подающую трубу можно накидать)
    Для меня она останется печкой. А кальян у тех кто курит)
    А вообще, надо взять за правило. курить на улице а не в помещении. По этому табличка будет скорее гласить "здесь не курят", а не что-то другое.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Возможно если уменьшить диаметр флейты...
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну то что без помощи это уже так мелочи, я так понял что у тебя именно с флейтой до дна все догорело более менее, чем топил в последний раз?
    слышал что так делают, можно даже опилка подсыпать наверно потихоньку, но это не в каждой конструкции блина возможно, а так как вариант...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда надо будет и диаметр подающей трубы поршня уменьшать, или делать вставку в имеющуюся трубу для уменьшения зазора. Иначе весь воздух мимо флейты под поршень уйдёт.
    Топил опилками. С флейтой до дна. Не более-менее, а хорошо всё сгорело. Остался один мелкий лёгкий пепел.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    как победил? почему туннеля не оставалось как в прошлый раз? в чем щас разница была?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да я ничего нового-то не сделал .. Просто взял предыдущую флейту, которая в подающею трубу поршня входит. Снова её поставил и опилки насыпал .. И снова с поршнем запустил. Снова всё прогорело как в первый раз, когда я к флейте трубу с поршнем добавил.
    В таком варианте я не видел есть там эта выгорающая шахта вдоль флейты или нет. Сверху был поршень с трубой и горизонтальная шторка. Видел только в подающею трубу как флейта красная была, и в смотровое окошко было видно что был красный поршень. И всё это сгорает за 3 часа. Больше сказать ничего не могу.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    поршень по флейте двигался или нет?
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну я про это и говорю
    в магазине есть стандартные переходы на др диаметр трубы
    Направляющая в моем котле была где то 32
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я чет не вникну, у тебя флейта входит в подающую трубу, она постоянно до дна или постепенно выпадает из подающей трубы по мере прогара? Если постоянно до дна, то ты сначала устанавливаешь флейту посередине засыпаешь ее опилком, разжигаешь а затем на нее одеваешь уже подающую трубу с блином? Проясни этот момент...
