1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Разумеется двигался)
    Именно.
    Да это собственно не проблема. Руками делается быстрее чем ногами до магазина идётся)
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну в общем я тоже самое и предлагал, когда говорил что в слобожанке на пятоид можно одеть блин на подающем отрезке трубы, ну чтобы скользил вниз по пятоиду, конструкция становится еще проще, ненужно лишней поддувной трубы, плюс правильная тяга, и ...слобожанка вырывается в лидеры, превращаясь в мегаутилизатор 3 в одном:)] (буржуйка, воскотопка, а в режиме с поршнем и бубафоня)
    Сам то как считаешь проблему с сжиганием опилка решил?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Частично. Применительно к данной конструкции.
    Мне не нравится скорость сгорания закладки. Но горит нормально. И отдача не плохая.
    Есть ещё над чем поработать. Но пока не до этого.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    закон сохранения энергии никто не отменял, если быстрее сгорает значит больше тепла выделяется, 3 часа на опилках думаю это хороший показатель, в малко говорят что тоже сгорает быстро без возможности регулировки, так что регулировать на опилках это роскошь уже...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не сравнивай бубу и Малко. В бубе тупо сжигается топливо. А в Малко из топлива газ получают и его жгут в отдельной горелке.
    Регулировать можно только в минус. Сильно зажимать бубу на опилках нельзя. Иначе хреново будет сгорать. Затухнет и начнёт тупить. Там температура и движение под поршнем нужно. И воздух.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    будешь потом Малко делать?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Когда точно не знаю пока. Но ориентир на него. Мне он подходит.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Корабль (гараж) готов к отплыву
    покрышки только накачать
    и над соседями игриво на волнах будет он стоять
    Серега смрачно якорь точит
    чтобы темноте густой ночи
    его корабль одинокий
    не вынесло на кирпичи.
    Ну скучно мне...получку не дают.
  9. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Эк тебя приперло...:)]...Стихоплетством займись, на коммерческой основе...Прибавку к получке заработаешь...:aga:
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С бензопилой наперевес
    идут девчонки наши в лес
    Из за засады на дороге
    покрышкам чтоб приделать ноги
    хи ..
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Пилу мы так и не видели, между прочим ...
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Присоединюсь и объявляю конкурс для девчонок на 23 февраля
    Эротическая фотография с бензопилой...
    Ну если нет тогда с метлой
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    +1
    А лучше и с тем и с другим в обеих руках :).
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Просто взять в руки пилу, дело не хитрое .. Таких картинок в инете можно найти море. Уметь ей пользоваться, это уже есть о чём говорить)
    Лучше фоткаться на фоне трофеев, заваленных пилой) С пилой же в руках, разумеется :)
    Можно и так:
    А бывает и так ...
    А так не нада ..
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну чтожж вижу всем понравилось
