1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    На самом деле, не очень много...Ставишь сначала самые длинные, а на углы вообще маленькие идут.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Понятно, что советовать уже поздно, но стены проще поднимать в сборе. Быстрее получается.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    При чём тут "выдохся" ? Там же русским языком написано "Дело это нудное, скучное и не интересное." Набей хотя бы столько же покрышек, что уже набил я, и тебе оно тоже будет казаться нудным, скучным и не интересным. И будет хотеться поскорей пройти этот этап в стройке. Потому что от покрышки к покрышке, нового ничего не происходит.
    Когда-то мы с друзьями катались в походы по соседним областям. Так вот мне постоянно хотелось как-то миновать кусок дороги хотя бы до Вытегры. Ну до того она уже наскучила. Ну столько уже раз по ней на тот момент проехался. А сейчас наверно такого чувства не будет. Давно там не был.
    Польза от покрышек, это одно. А в который раз по одному месту .. это другое.
    Я бы, пожалуй, продолжил дискуссию о разнообразии. Которого для меня в покрышках уже нет. Всё что я хотел и мог от них поиметь, я уже практически поимел. А доходить до домов из резины я не собираюсь. Мне дерево ближе.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ясен пень что в сборе быстрее. Но я поднимал один и для меня масса играла не последнюю роль. К тому же обшивать планирую дюймовкой, которую хочу лепить в шахматном порядке по 9-ти метровой стене. Так что, сразу собрать стену вместе с обшивкой было немного не судьба.
    И, в моём случае, обшить если и можно было сразу, то только переднюю и заднюю стены.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Таль была электрической, масса роли не играла ^_^
    ...Даже не так. ЦСП - штука тяжёлая и корячиться с обшиванием собранного каркаса - очень не хотелось. Лень - движущая сила прогресса? :)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Для меня играла. Я первый метр поднимал руками. Полиспаста не хватало на всю высоту подъёма. В конце тоже доводил доской. Первый раз так стены поднимаю. Специально заточенного инструментария нет. Пользовался тем что под рукой было.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Весь специальный инструментарий обычно затачивается самостоятельно. :)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я о том и говорю. Если буду ещё такие стены поднимать, сделаю всё что будет нужно.
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Кстати, никак не могу понять смысла устройства деревянного пола-перекрытия(!) в гараже. :faq:
    Тем более - по бетонному основанию. :flag:
    Или вам пиломатериалы бесплатно достаются?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А тут всё просто. У меня в городе кирпичный гараж, там пол бетонный. Зимой на нём ноги мёрзнут. В этом новом гараже хочу пол утеплить, для этого лаги. Что бы меж них утеплитель сунуть (обвязка всё равно выше плит, надо образовавшуюся "яму" чем-то заполнить). А бетонные плиты только для того что бы на них можно было тяжести водружать. Например подъёмник для машины. Я не утверждаю что плиты это оптимальный и идеальный вариант, просто хотел попробовать. Это как бы бюджетный вариант нормальной заливной плиты.
    По сути, деревянный каркас - это утеплённый колпак для бетонной площадки.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть вероятность, что плиты будут смешаться друг относительно друга по швам. Весной прояснится картина. Цельный монолит в этом вопросе выигрывает. У Вас под плитами утеплитель стекло, у нас пенопласт.
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Самый простой промышленно-прочный способ утепления бетонного пола - 50..100мм ЭППС + 50..100мм бетонная стяжка, армированная металлической сеткой (хотя бы штукатурной). И можно заезжать в гараж на танке. :super:
    А в вашем случае:
    Вся грязь с машины будет литься и сыпаться на деревянный пол и проваливаться под него. Лаги будут мокнуть и гнить. Лет на 5 при таком режиме его скорее всего хватит, не более :no:
    PS Нижнюю обвязку можно было попроще сделать. Похоже вы бетону совсем не доверяете ;)
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Битумом днище промазать и будет все гуд, даже если мокнуть будет Протянет лет 20, если продуваться низ будет. В своем бетонном бункере гараже на зиму буду вешать на саморез на стену картину панно с пальмами и морем ДОБРОЕ ТЕПЛО (инфракрасный обогреватель) Расход эл. энергии 0.3 квт/час за месяц будет 240 кВт х 3 рубля= 720 руб месяц, чтоб не промерзал, а если к. з то гореть там нечему.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Что вы там такое интересное курите?
    Картинки повнимательнее рассмотрите:
    Нет там никакого ЕСЛИ, конструкцией оно не предусмотрено.
    Даже если ТС продухов в обвязке навертит - всё утеплителем закроется.
    PS А у вашего отца каркасник сколько простоял? Битумом ДНИЩЕ мазали? Низ продували? ;)
    Икону повесьте - больше толку будет ;)
