1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В том гараже я уже ничего утеплять не стану. Перееду в этот и тот сдам.
    Ноель, таким макаром я и этот пол утеплить успею ещё. Сначала так попробую. Если всё сдохнет, сделаю по другому. Пол у меня ничем не зажат и представляет из себя открытую площадку внутри каркаса. Лаги легко вынуть и поменять Или убрать совсем. Спецом так сделал. На всякий случай ;)
    Но .. я не люблю бетон на столько чтобы пол из него делать. Дерево я люблю)
    На счёт грязи с машины. Машина в гараж грязная не заезжает по определению ;) В крайнем случае, перед тем как заехать обтекает на улице некоторое время. Даже после въезда, встаёт не на голое дерево. Даже в самом бедной случае, она встаёт на старый ленолиум.
    Я не так просто оставил перед въездом в гараж место для того чтобы было где машину ополоснуть. Вариант не идеальный, но лучше чем совсем ничего)
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дык .. и гаражик не совсем деццкий)
    Не бетону. У меня плиты не под всем гаражом ... А обвязку хотелось сделать цельную. По возможности.
    Мне нравятся, крепкие рамы в основаниях конструкций) В наших местах это актуально.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Как только выбрался на верх, так работа сразу замедлилась. Наверху так не поработаешь как внизу.
    Потихоньку поднимаю второй этаж. Стойки два метра. Больше не и надо. И по материалу в самый раз.
    Всё до сих пор не определюсь никак .. Зелёный поликарбонат ставить или простой прозрачный.
    Крышу решил делать как на бане. Выноса за стены будут за счёт больших свесов стропил. Они и стены прикроют, и дрова под ними сложить удобно будет, и визуально гараж не будет выглядеть высоким и огромным.
    Расстояние между стойками "стен" второго этажа 3.5 м.
    Форма крыши будет не самая красивая. Но .. Короче, под материал и размеры подгонял. Не до жиру.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Под зеленым лица - покойницкого цвета. На форуме обсуждали цвет ПК для козырьков/навесов/беседок = или прозрачный, или чайный (~коричневый)
    Крыша какая будет - простая двускатная или ломаная?
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Из этих 20 лет сколько пришлось на период эксплуатации?
    Днище сильно нагружали (типа чугунной ванны, бильярдного стола)?
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    20 лет эксплуатации - это как раз период для очередного ремонта. Ничто не вечно.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Для меня совсем не важно какого цвета будут лица. Нужно что бы сам ПК по цвету не сильно выделялся на общем фоне крыши. У меня везде зелёный ондулин, и на гараже я как-то не собираюсь отступать от этой традиции. По этому и цвет ПК должен быть или тоже зелёный, или нейтральный просто прозрачный.
    Ноель (или Ноэль ?), из личного опыта, какой ПК лучше, в плане производителя ?
    Есть ещё один нюанс. Я не уверен что под зелёным ПК растениям будет так же комфортно, как наверно под простым прозрачным.
    Крыша будет ломаная. Сверху два ската из ондулина (2 метра), по листу на скат. Дальше ПК. И потом в, самом низу, опять 2 м ондулин. По идее, получится крыша с естественным освещением, под которой планируются посадки растений. Теплица тобиш) Постоянными будут посадки или нет, пока не знаю. Но как вариант. Не хочу что бы пространство пропадало впустую.
    Размеры кровельных материалов подгоняю так, что если что, то вместо ПК встанет лист ондулина. А фронтон просто зашьётся наглухо.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    знаю подобный вариант в каменном доме...:(
    вы сделайте, как хотите. Просто имейте в виду мой вариант.
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ремонт путем замены (=сноса).
    Гениально! ;)
    ПротреБЛЯй! ^_^
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тем не менее они были под другим названием! Сборно-щитовые дома назывались..:aga:
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Знаю такое название, встречал в больших количествах на Северах. Т. н. фенольные домики.
    Горят как спички, но гниют очень редко - антисептированы насмерть ^_^
    Называть их каркасниками некорректно, это SIP-панели эпохи соцреализма :)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол, спасибо за ворота)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тема почищена. Просьба придерживаться профиля темы.
    Приятного всем общения.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Гараж пока застрял вот в таком виде.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как у тебя с водой на участке? Как соседи относятся к твоему строительству?
    Мои знакомые прониклись покрышками и ставят дом в деревне на покрышки...отказались от бруса и делают каркасник...С утеплителем не пришли к единому мнению -две стены решили сделать как у меня -с ППС, две с ватным утеплителем. :)] Обшивка под 45 гр. дюймовкой. зашили СМЛ...я бы не решилась СМЛ. но это мое мнение. К сожалению, из -за травмы не могу посетить стройку!
    Они сделали ростверк, как меня. и моментально на платформе собрали стены. Крышу собрали всю на земле, и краном закинули на дом. Строили в пять человек родственников - 4 недели !:.6,5 х 8 с мансардой! Я офигела...
    Кстати про крышу краном -это было у нас на форуме, не знаю только где. в какой теме. Требую у них фоток фундамента и дома..Говорят, что зарегистрируются и сами выложат здесь.
