1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Улыбнуло)
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Такой тока для рассады вроде ..
    А в такой хоть картошку сади ;)
    Обоснуй .. :um:
  3. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
  4. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Элементарно Ватсон..) Застилаешь пленкой с припуском и засыпаешь землю...) Рассаду если чЁ, топить в воде не надо...)
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    например теплицу 6х9 можно сделать или необходима стропильная конструкция?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не .. теперь так) Ты зачем лук пообкусала ? :aga:
    Да я в курсе про плёнку), но у меня рыхлекс .. раз вода - значит ёмкость водонепроницаемая должна быть. А плёнка в этот концепт не вписывается :no:;)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ну этот ангар наверно дофига стоить будет
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ну короче я пришел к выводу, что если бы стал делать теплицу вместо крыши, то я бы предполчел вариант как у Сереги, то есть обычная стропильная деревянная крыша, только обшил бы чисто ПК это и дешевле и для растений лучше так как больше света пойдет, для красоты можно использовать цветной ПК... Я и раньше считал ондулин парнографией, а после того как узнал что он еще и дороже ПК дак вообще не вижу в нем смысла...
  10. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Зима, товарисч..) Авитаминоз...будь он неладен:)].
    Отключить..) Он не верный...:)]. В крайнем случае, на дно - поверх пленки, кладется кусок картона, он впитывает излишки влаги. Потом, по мере высыхания почвы, отдает обратно. :)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    "И, значит, нам нужна одна победа,
    Одна на всех — мы за ценой не постоим."
    Булат Окуджава.
    Что-то ты как-то быстро отказался от заказной тепличной нахлабучки.
    На счёт дешевизны, это вряд ли ..
    Света при стропилах не чуть не больше чем при купольной схеме.
    Цветной ПК для растений не идёт.
    Он и есть ПАРНОграфия. Монтируется двумя пуками ..
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну тогда на здоровье :)
    Легко сказать .. отключить. По моему проще один раз сделать эти пластиковые длинные горшки, чем думать о протечках плёнки в ящиках.
    Ну, мне бы так спокойнее было. Всё таки перекрытие своими руками делал. Жалко похабить, если что ..
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Серега! А ты чего про покрышки забыл? Готовые ж емкости для рассады!
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я не забыл) Они не удобные. И тяжёлые. Резать надо .. Габаритные размеры не логичные для размещения к прямоугольных габаритах второго этажа. Там всё сделано для прямоугольных ёмкостей.
    Ирина Михална, а вы как предлагаете туда что-то садить ? По сути-то покрышку можно только с боковины вырезать. Получится чаша с дырой в дне .. А поперёк резать нелогично совсем.
