1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В смысле с водой ? Стоит солнечная погода в основном. Днём жарко. Всё вокруг подсохло. У меня даже баня назад села) Водосток на полу вернулся на место и уровень в баке тоже. В общем, земля вполне.)
    Если имелось ввиду вообще вода, то есть колодец. Даже два, в которых есть вода. + один старый завалившийся. В этом плане с водой проблем нет.
    Соседи фигеют по тихому. Что им ещё остаётся ;)
    У нас тут тоже народ строиться начал потихоньку. Недавно дом поставили. Рубленый. Строганое бревно. Два этажа. Размер больше чем 6Х6. Не мерял. Фундамент - винтовые сваи. Такой уже второй дом здесь с прошлого года. Народ на бревне зациклен. Я не против. Лишь бы строились. Последний, скидали за три .. или четыре дня манипулятором и стропила с обрешёткой поставили. На вид вроде ничего. Но сосед их говорит что собирали без шкантов ... Короче, рвачи денег.
    Было собрание в нашем "колхозе". Я не смог присутствовать. Председатель говорит что меня с моими покрышками не добрым словом вспоминали. Дескать каустик (он же каучук ;)), дышать нечем и так далее .. В общем, разве что не жуткие головные боли и обострение хронических заболеваний. Всех собак на меня повесили. Какое там "проникнутся покрышками" ... Жаль что меня на собрании не было.
    Ирина, не понял, почему не всё пенопласт или всё минералка у ваших соседей ? Нафига им эта петрушка ?
    Мне крыша краном заказана. Собирать есть возможность только сразу на крыше. Места другого нет. К тому же, мне приходится делать по месту. Верхние "гАлки" выходят немного разные. Ширина между "стенами" второго этажа немного разная вышла. Сказались не прямые доски. Но в общем не критично. Разница сантиметра в три .. на 9 метрах. По концам практически в ровень, а в средине небольшой пузырь. При чём только на одной стене. Сам не совсем понял почему так получилось. В общем, не важно. Пока всё вроде около дела) Поставил сначала крайние "галки" верхних стропилин, потом шнурку натянул, и делаю все в свой размер проверяя соосность по шнурке.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    муж и жена не пришли к общему решению! :aga: В результате пришли к компромисному решению -север -восток -ППС. юг-запад -минералка. Там народ разделился-родственники жены-за минералку, мужа -за ППС. забились на 10 штук по итогам года..:)]. А молодым чего -они в любом случае в выигрыше! :super:
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Серега... с растениями не так просто зеленого света от всего света им надо 12% можно вообще без него
    Самый важный свет при недостатке тепла красный при избытке синий, другие цвета растение попросту не видит.
    Но и тут не так просто отношения красного и синего света должны в течение суток меняться, в общем в эти дела лучше не лесть.
    Но...синих ламп не бывает, а вот с красным спектром ламп много в том числе и желтые натриевые, они самые энерго эффективные.
    То есть всегда подсветить можно
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня вопрос
    Если по затратам на наемников, крыша самая дорогая выходит
    Почему её на земле не собрать например по гнутому метал каркасу и на место краном не поставить?
    Самые миним расходы материала для дуги, в том числе самые высокие прочностные характеристики, та как материал напряжен_зачем ломаную или сложно ломаную на верху гандобить?
    Дуга ведь и то и это_- одновременно к тому же обтекаемость на высоте. без завихрений и инфра низких вибраций, а это для каркасника тоже важно.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол, я делаю всё один, в ручную, доска не вся ровная, фундамент даёт усадку до сих пор (я полагаю) ... по этому точность не везде идеальная. То есть, есть немного +\-. По этому и крышу я делаю по месту, адаптирую её под то что снизу. Выводя в конёк. Если я последние галки-стропилины сделаю все одинаковые и соберу на земле, что будет гораздо быстрей и проще, то конёк у меня будет "как бык нассал". Ну, грубо говоря. А так, мне не суть важно всё до милиметра снизу (хотя желательно) Потому что верх я сделаю по шнурке. А всё остальное закроется обшивкой и выведется фасадом. По правде говоря. я не сильно упираюсь в точности. Оно хоть и тешит самолюбие и сознание, но на практике не всегда остаётся востребованным.
    Сейчас крыша сделана по месту, то есть все соединения сделаны точно. Пусть геометрия немного и +\- миллиметр, но соединения в конструкции сделаны нормально. Если сделать крышу отдельно, то для этого нужно место и условия. У меня их нет. Потому крыша делается на месте и тратится время на лазанье по лестнице.
    Но я согласен. Собирать крышу легче на земле.
    Кстати, я тут в теме как раз перед чисткой ссылку Витману выложил. Яркий пример разницы подходов.
    http://old.novayagazeta.ru/data/2010/102/20.html
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По поликарбонату.
    В общем я понят так, что под зелёным ничего расти не станет. Придётся делать простой прозрачный. Но с ним, говорят, тоже не всё так однозначно. ПК вроде как солнечный свет фильтрует или рассеивает как-то ... В общем, я в этом мало понимаю. Говорят стекло лучше всего для растений. Блин, как тут соблюсти всё что хочешь и чтобы всё было нормально ?)
    Вон, на сайте Полигаля нашёл фотки. Народ не парится и всё растёт) http://www.polygal.ru/?viewgallery=galleryfarm
    Чёрт .. срочняк требуется квалифицированная консультация по ПК.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нужно найти на форуме и пригласить сюда..:hndshk:
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1 тонна ЛСТК ~ 100тыр, монтаж отдельно.
    Собрать - легче. Факт.
    Но крупноблочный высотный монтаж - такая эротичная вещь, что для еЙНОГО описания не всегда хватает даже великого и могучего :)
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Большая и вкусная тема по ПК: https://www.forumhouse.ru/threads/32494/
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ставь прозрачный, на теплицах стоит и нормально, но... для выращивания конопли он действительно не очень подходит, для нее милой нужен др подход.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да особенно когда трезво понимаешь, что на этом сексе за два часа ты тысяч сто сэкономишь _заработаешь!
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хоть убейте ну не могу не поделится
    Способ борьбы с сорняками
    Самый эффективный способом борьбы с сорняками является, способ впервые опробованный в Америке в 1930 году для стимуляции роста цветов.
    Его суть состоит в том, что за месяц до посева, почва разбрызгивалась 6% раствором этилового спирта.
    Это заставляет прорастать миллионы семя сорняков, которые перед посевом легко удаляется механическим путем, и почва посеву остается совершенно чистой.
    По расчетам, на 1 гектаре земли находиться примерно 50 миллионов семян сорняков Прорастая одновременно с сельскохозяйственными культурами, они отбирают у них питательные вещества и бороться с ними трудно.
    Алкогольная же обработка обеспечивает защиту на несколько лет вперёд.
    У меня просто нет слов...
    Конечно можно заложить их покрышками...как некоторые...
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Попробуете, нам расскажете, что получилось. Совет, вместо спирта можно использовать какие-нибудь эмки и делать обработку под заморозки, тогда никакой обработки не понадобиться, все что проросло убьет морозом.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не убьет...Уж какие морозы были и все растет как всегда. А те морозы, что сорняки могут убить, нас быстрей поморозят. :close:
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А чё спирт жалко ?
    Я в этот год на новом участке так их надергался _сорняков _ что уже на все готов.
    Записался на форум самогонщиков_ они единодушны во мнении
    В новом доме всегда первым надо ставить самогонный аппарат !
    Для борьбы с сорняками _видимо_ Хи по крайней мере я теперь жене так и объясню!
