1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    :flag::close:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Первые четыре стропилины. Видно как пошло отклонение от шнурки. Делал так: мерил расстояние в этом месте между мауэрлатом стен второго этажа. на импровизированном кондукторе выставлял это расстояние, и изготавливал "галку". После поднимал на верх и крепил на место. Пошёл увод в сторону выгнутой стены.
    Сменил технологию. Сделал две стропилины с седлом для мауэрлата. И не запиленные в коньке подвёл к шнурке ставя сёдлами на мауэрлат. Разметил где отрезать и запилить. Отрезал, запилил, собрал, поставил. Стропилина по шнурке стоит)
    Сегодня шаблон сделал. По нему делаю сёдла стропилин. Верх их по месту подгоняю. Заметно быстрее и точнее. [​IMG]
    Вот таким макаром решил соединение досок сделать. Не знаю на сколько правильно. но мне кажется логичным.
    Крепление двух задних предпоследних стропил на мауэрлате первого этажа.
    И тех что над 6х6.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А именно ?
    За тему по ПК большое спасибо) Обязательно посмотрю.) Я поиском крышу искал, о теплице чота не подумал .. ;)
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Лучше не надо, женщины и дети не поймут ;)
    PS Запилы, запилы... :( ИМХО их бы "косынками" из фанеры/OSB усилить. ^_^
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Верно ...особенно _обрати внимание на конек верхний над основной крышей _под ним горизонтальные балки - (которые образуют плоский потолок 2 этажа)_ работают на растяжение.
    Там косынки необходимы...
    А так красиво получается, вот куда настоящим мужикам энергию надо выплескивать_(не израсходованную на жену и любовниц)
    Кстати про крышу на земле не так все сложно_ её по бревнам снизу лебедкой затаскивают.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, а если серьёзно. В чём там проблема ?)
    Соединение досок на третьей сверху фотке будет усилено накладной доской с одной стороны. Оно и сейчас не слабо всё, но с доской будет спокойней.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Точнее говоря, это распорка между двух треугольников, образованных стойкой стены и боковой длинной стропилиной. Она не на растяжение. а на сжатие. Но скрепить надо всё равно :)
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нижняя часть треугольника работает на растяжение
    обрати внимание сколько вокруг поломанных_просевших в середине крыш, хотя плошать то меньше!
    Простоя интересовался лазил на одну дачу, там как раз (ноги) треугольника разьехались_гвозди вырвало
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Тоже загорелась покрышками глядя на ваши фотки. Нам надо террасу и крыльцо. Нахожусь в стадии убеждения мужа.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Срочно формируем женский батальон.
    А то женщина в нашем подразделении пока одна, и то ...конюхами с лопатами всех пугает...
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Но учтите-стоит только начать! Когда вы расчухаете все возможности покрышек, все ваши стройки дальнейшие будут только на них и все шинмонтажи в окрестностях будут знать вас в лицо. ;)
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну да, нам ведь и баня нужна еще. Все ссылки на подобные темы мужу по эл. почте отправила. А то мы устали голову ломать как вкручивать столбики рядом с домом - у нас же там будет подошва и дренаж...и еще мангал кирпичный хочу на террасе, под него тоже фундамент из покрышек пойдет?
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да опробовал плотину прудить покрышками, пока покрышка пустая она почти плавает. ...забил колышек
    Песком набиваю смывает. когда вроде набил (в целлофановые пакеты насыпал)_ вода снизу подмыла.
    Не так это просто оказывается
    Видимо все работы надо делать только по сухому
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня печки в доме на фундаменте из любимых покрышек! :super:
    Камнями не пробовал? :faq:
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Камней рядом не было, но была мысль мешками с камнями попробовать
