1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можешь и без мешков, укладывай поплотней и разной фракции -крупные и мелкие. :hello:
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Вот Нигрол свою крышу затащит и всё нам в деталях обрисует. С фотографиями.
    Я ради такого случая - самый первый на его тему подпишусь! ;)
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Где находится эта теплица ?
    Боюсь в минус 30 тепла от неё не дождаться.
    Там написано что в +29 воздух подаётся в дом. Но не написано сколько при этом за бортом. Думаю, явно не зима.
    Он расскажет .. Только когда это будет. В чём проблема сейчас рассказать ? Может и Нигрол не станет техносексом заниматься)
    Я например, слабо себе представляю как бы я свою крышу с кровлей ставил на место Как водрузить и поставить, я знаю. Но как сделать чтобы она не развалилась при этом. Всё таки 6х9. И её надо делать сразу самостоятельно жёсткой. Или пользовать доп приблуду, которую надо городить самому или чтобы была у крановщика. У крановщиков в лучшем случае пара пауков с собой. Какая нафик крыша 6х9 краном. И крыша будет тяжелей, и лишние бабки на кран и всю операцию.
    Я думаю проще мою крышу сделать на месте. Будет дешевле. Скорость можно подтянуть оптимальной технологией. Это просто я сейчас тяну. Можно делать гораздо быстрей.
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Всё правильно.
    Крыша работает на сжатие.
    За конёк ее не поднять, как не усиливай.
    Значит нужно поднимать за низ, т. е. вместе с перекрытием.
    Значит в сборе вес получится тонн 10..15.
    Для такого веса и размера придётся заказывать либхер, либо поднимать 2мя 25тонниками.
    Дальше продолжать или хватит? ;)
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да не, не надо, я всё это и так знаю ;) Мне тоже либхер сватали что бы плиты на конец участка разложить. Да я чота передумал. Как оказалось не зря. :)
    С этим подъёмом, по уму, одной подготовки только ...
    Кстати, крыша на сжатие будет работать если её брать за конёк. Сжимать будет перекрытие. и отрывать конёк. Можно взять за перекрытие, спустив через конёк вниз шток с площадкой. Но тогда будет рвать конёк. Брать логичнее всего за периметр в нескольких точках. И то за лаги просунутые снизу. Что бы крыша с перекрытием не прогнулась вниз. Это всё секас тот ещё ... Если не либхер то два 25-ти тонника ... им ещё ведь и место надо.
    Короче, я пас :hello:
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    25 тон крыша на каркасник? только если вместе с каркасником и покрышками из которых песок не высыпан
    Мне приходилось 10т котел на второй этаж в проем вталкивать, потом еще за угол катать.
    4 мужика с ломами и 2 лебедки _...ручных...
    Сработали за 4 часа, заодно детально понял как пирамиды строили.
    С чем могу согласится, крыша должна быть подготовлена к заволакиваю на свое место
    Для Сереги... возьми циркуль временно вынь иголки, немного расширь ему ноги,
    поставь на стол и нажми сверху...т.е приложи вертикальную нагрузку. к коньку
    Ноги разъедутся в разные стороны...если их ниточкой не связать...
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот выложат они фотки -дам ссылку...
    Под крышу были подложены 3 бруса, и 6 тросов крепились за крюк. .Каким-то большим импортным автокраном. осталось только профнастил уложить..вся нахлобучка крыши на дом заняла меньше 2 часов. :super:
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если первоначально крыша сделана дугой...её можно брать за верх свободно краном
    или тянуть за бок, затягивая по продольным укосинам, положенным верх дома.
    Конструкция крыши напряжена... все нормалек получится
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Да кто ж тебе мешает - делай, описывай, выкладывай!
    Спасибами - ЗАВАЛИМ! :)]
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, речь только о гп крана. Это и то только рядом с собой он такую массу потянет. Мне крановой на 25-ти тоннике сказал что мои плиты перекрытия 63-15 сможет положить только на 11-12м от оси поворота платформы. Плита = 3т.
    У моих верхних стропил ноги не разбегутся) Там перемычка/балка есть внизу. Та что прямо у меня над головой получается, из доски 150х50. Треугольник однако.) Этой самой перемычкой он распирает два треугольника по бокам, образованных боковой стропилиной, стойкой стены второго этажа и балкой перекрытия. Сплошной набор из треугольников :)
    Сегодня добрался до обрешётки крыши. Пришил несколько досок. И сделал укосины верхних стропилин. Что-то всё очень сильно замедлилось ... Не порядок.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я о том же и толкую_перемычка та у тебя... на одном гвозде, и торцами они уложены как будто работают на сжатие.
    Я уже говорил специально лазил по чужим чердакам смотреть прогнувшиеся крыши _(ломанные)_
    В основном у них (ноги разбегаются) которые тоже на одном гвозде...
    Насчет крыши...крыша это самая важная часть дела...любой бизнесмен в России тебе это подтвердит.
    Так все таки я не совсем чокнутый...делают так крыши!
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это точно было на форуме! Я сама видела, но не помню в какой теме. Они тоже нашли и сделали так же.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    На эту тему я давно думаю, цель создать технологию дешевого жилья для сельхоз проекта моего товарища.
    Мои выводы однозначны- основная доля затрат, при строительстве бюджетного жилья идет на зарплату на строителей...до 70%...
    Это не есть гуд, вот и комбинирую различные способы.
    с фундаментом уже решено...покрышки, _а вот всё остальное не столь однозначно.
    Каркасник в сборе с отделкой дороговат получается,
    Склоняюсь к арбалиту, но у него тоже есть фокусы, твердеет 3 суток, рабочие стоять будут.
    Так что пока в раздумьях, техно карту составляю_ материалы изучаю.
    Участвовал в стройках бюджетных домов из древесных плит заполненных пенопластом.
    Намного быстрей каркасника, в домах давно уже люди живут, жалоб особых нет...кроме высокой влажности.
    _Заставил монтажников сделать вентиляцию только в последних домах...каюсь...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сделай утепление потолка опилками с известью. пусть излишек влаги уходит через потолок. У меня с вентиляцией справляется печь, хотя многие считают ее анахронизмом! :super:
