1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    А я тебе говорила...:close::)]:aga::cool:
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    И я...тоже говорила...
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Собаки лают, караван идет (с)
  4. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    А что-то типа псул не подойдет? [​IMG]
  5. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Зеленый ПК все-таки был бы по-гармоничнее...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Прогнозирую что в результате твоих строений Резко повысится спрос на бинокли у местного ...женского на селения.
    Может я слишком навязчив
    Но повторюсь... надежно соедини верхние балки по концам с крышей,- и не упором как у тебя...он от от расползания в стороны не поможет,
    Верхние горизонтальные балки ...(то есть твой потолок веранды) несё функцию (маурлета...не знаю как правильно извиняюсь не строитель я)
    Потолочные балки в мансардной крыше,.это как тетива _у лука..(основа лука сама крыша)
    _.при снеговой нагрузке сверху, на эти балки (Тетиву) будут действуют растягивающие в стороны_ горизонтальные силы,_ и столбики (принимающие вертикальную нагрузку) под ними, совершенно не помогут
    С уплотнением не усердствуй оставь припуска, сейчас жарко, похолодает_ крыша сожмется..начнет гвозди рвать или сама рватся.
    Вполне... но не по всей площади крыши...подложи временно в нескольких местах... замерь зазоры...
    (или прибей линейку...по её показаниям сможешь температуру окружающей среды мониторить и патент на это получить...[​IMG])
    Ну а если серьезно _ мой совет очтавь посвободней ..и перезимуй сначала... потом сам решишь что делать,
    Гвоздики на вертикальной стене все таки трудно менять, да дырки герметиком заливать...[​IMG]
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да и еще ...опасайся местного населения.
    ...женщины с нашего форума зря не скажутттт
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Думаю что он будет хуже чем вилатерм. По одной простой причине. Если сейчас приклеивать псул, то приклеивать его придётся к ПК, а не к дереву, потому что к дереву он так не приклеится. Псул ведь изначально на пластик окон клеится, и работает сжимаясь параллельно плоскости приклейки. А здесь ему придётся работать одной из боковых сторон перпендикулярных липкой плоскости. К тому же ПК на солнце расширяется, плотность соединения будет меняться.
    А вилатерм по сути валик, который можно прикрепить на дереве хоть гвоздиком, хоть степлером. И от легкого сжатия он станет прижиматься сразу к двум плоскостям. И к дереву, на котором крепится, и к ПК. И ему не будет страшно смещение ПК при расширении. Я только не знаю как он себя ведёт на солнце.
    Согласен. С виду зелёный был бы лучше. Но в зелёном свете внутри не так комфортно. И практичность помещения снижается.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да я и так тут как на ладони .. Никуда не спрячешься :|:
    Я доделаю крышу когда залезу внутрь и стану делать внутреннюю отделку.
    Когда крыл верхние скаты, спокойно сидел верхом на двух верхних обрешотинах которые в коньке. Меня держат спокойно.) Но всё равно доделаю связки стропил при переходе с верха на боковые скаты. Я помню, не забыл :)
    Уплотнитель не будет радикальным. Только пенопласт под верхними скатами и уплотнитель в щелях где ПК. Пенопласт запенится, а уплотнитель ПК будет просто к нему слегка примыкать.
    Я сейчас стою перед выбором: или добивать всё до упора. или дать крыше перезимовать эту зиму в таком виде. Скорее всего или оставлю всё в таком виде, и утеплю только перекрытие между первым и вторым этажом. Или положу пенопласт и там где ему быть на втором этаже, но оставлю без уплотнения ПК. Думаю что скорее всего не доделаю верх и буду наблюдать за ним зимой. И если приспичит, то после тестового периода доделаю его зимой.
    Я уже опасаюсь. Мне на прошлой неделе на полном серьёзе уже угрожали ментами ... За любовь к работе допоздна. Днём и то ворчат, реагируя даже на скрипящие саморезы закручиваемые шуриком.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Зависть -страшная штука! пусть ментов приглашают! менты встанут на твою сторону, когда увидят тот объем работы, который ты провернул в одиночку! они ж тоже люди!
  11. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    :super:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все узнаем буквально через пол года! :aga:Но интересно ужасно! :faq:
  14. oss
    oss
    oss
    А зачем вам уплотнять зазор стропило / ПК?
    Вам гораздо важнее уплотнить примыкания ондулина с ПК и с обрешёткой. Вниз например между стропилом и ПК можно положить брусок, притянув его к обрешотке, а снаружи к бруску притянуть ПК. Сверху что-то подобное. Иначе через эти зазоры образованные волнами ондулина будет постоянно продувать.
    Честно говоря мне интересно будет узнать ваш последующий опыт эксплуатации такого решения с применением ПК вместо окон. Не будет ли слишком жарко летом? Как бороться с конденсатом на ПК? ПК со временем загрязняется и мутнеет, как его очищать снаружи? Не лучше ли было установить несколько мансардных окон в скатах и простых - в торцовых стенах?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А когда это Сергей искал легкие пути? :faq::super:
