1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. jadoma
    jadoma
    jadoma
    Засыпано кирпичом, подравниваю песком и кладу покрышки.
    .По-моему песок будет уходить через битый кирпич. Лучше под песок стелить геотекстиль
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Песок немного просядет в кирпич. Это правда. Этому поспособствует и сырость весной и осенью. Но в этом нет ничего страшного. По этому не стал заморачиваться.
    На самом деле, меня больше волнует не усадка песка, а то что кирпич, как раз вот на этом месте что на фото, уложен на мёрзлую землю. То есть практически на лёд. Усадка при оттаивании льда, меня интересует больше. По этому на этом углу 15-ть покрышек пока не забиты песком.
  3. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Изначально хибарка стояла на дисках от полстатретьего, причем ребордами к земле. За годы это все дело ушло глубоко в землю и нижние бревна стали касаться земли. Пришлось поднимать хибарку и выдергивать из глины автодиски.
    Земля. Как много в этом слове... :)
    Верхний слой 10 см - более-менее плодородный. Потом на пару штыков - супесь с преобладанием глины, и только примерно на 80 см начинается песок.
    Докапывался до песка, чтобы вода не стояла в этих выкопанных для "покрышестолбиков" ямках.
    Когда забивал покрышки кирпичами, а потом заливал раствором, все равно оставались пустоты под боковиной покрышки. Получается, что нагрузку воспринимает только цент покрышки ("дырка").
    Забитая песком покрышка, как мне кажется, более "цельная" и "задемпфированная" что-ли... - не могу точно сформулировать. Это как если, при определенном стечении обстоятельств, вдруг вырастет нагрузка на одну из покрышек (из всего покрышечного поля), то песочная - деформируется, сохраняя общую "ровность" плиты, а на цементной - может и выпереть. Это просто мои мысли. ;)
    Про валкость скворечника. В забитую песком стопку покрышек по центру покрышки (в каждом углу) забил кувалдочкой брусок заостренный - к нему уже прибивал опорную поверхность туалета.
    В Томске зимой была буря - посрывало весь картон, набитый на веранду. Туалет - выстоял. :super:
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну ты гигант:hello:
    УШП, с её финансовыми и трудовыми затратами, просто отдыхает:)]:victory: :super:
    А мы все присутствуем при рождении отличного пособия по фундаментам из покрышек.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Осталось уложить 6 покрышек. Но упёрся в откровенное болото. Сверху жижа, а снизу похоже лёд - твёрдо и скользко.
    Он ещё и уплотняет забитый песок. И связывает меж собой покрышки посредине. Хоть и не много, но всё же. :)
    В смысле размеров или скорости? :)
    Это покажет время. У меня хоть и стоит уже сарай на земле, но сомнения есть до сих пор. Земля, она всё таки мягкая .. Наверно придётся создавать доп условия, чтобы не подмывало и не мочило её. Хотя, покрышки под сараем в этом году стояли вообще в трясине и воде, и ничего вроде .. :nono:
    Я думаю, пока копировать не стоит. Надо посмотреть как всё это перезимует хотя бы одну зиму.
  6. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Таки я не понял - а разве дом уже не простоял на таком же (похожем) фундаменте год? :)
    Крючок для подтаскивания покрышек - еще одна удобная приспособа :super:
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У тебя есть сомнения? у меня уже нет:aga:Перизимовло все на отлично. Дом -2 зимы, пол в конюшне -2 зимы. сарай на столбиках из покрышек -1 зиму.
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Нееее... копировать стоит. Есть что копировать... Особенно приспособления всякие для забивки покрышек :)
    У меня тоже проблема со льдом. Чистили площадку для фундамента. Выковыривали с сыном остатки бревен из бревенчатого фундамента бывшего столетнего строения под хозяйственные нужды. Строение было огромное бревенчатое, возами наверх сено завозили. Это не дерево - это что-то железобетонное лежит в земле... Под землей ледяные спресованные бревна... Ничем не сломаешь и не подымешь. Раскопали - будем ждать, когда это все расстает.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дом стоит немного по-другому. Под домом два камаза гравия 40/70. А уже на гравии лежат 36-ть покрышек с песком. И то, этой зимой морозом всё немного потаскало. Нет ни утепления ф-та, ни завалинки. И первый этаж до сих пор холодный.
    Баня стоит на отсыпке из битого кирпича. На кирпиче покрышки. За эту зиму баню слегка приподняло за северную сторону. Короче, тоже потаскало. Тоже снизу не утеплена. Под баню можно залезть и почти сесть под ней на землю.
    Сарай стоит покрышками прямо на земле. Холодный напрочь. Ещё не видел что с ним сотворила зима) Завален со всех сторон. Но вроде всё около дела.
    Да, без крючка я никуда :|: И таскаю, и кантую, и вообще :super:
    1. У меня не песок с суглинком.
    2. Утепления ф-та и отмостки у меня нет.
    3. Этой зимой морозное пучение напомнило о себе.
    Вот по этому и сомневаюсь пока. Без дополнительных ухищрений, зима имеет влияние на такой ф-т. А в том что не утонет, сомнений нет .. :) Площадь опоры большая. Да, со временем будут изменения, но оно всё слежится и утрамбуется. Надо будет немного подправить, в этом даже не сомневаюсь.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Можно попробовать напилить на куски и таскать по кускам. Парни поисковики, которые ищут погибших во второй мировой, бензопилами пилят зимой болото и достают из болот всякое разное с порядочной глубины.
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Не растает - придется пилить, или дернем тросом какой-нибудь техникой.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    СтОит, ещё как стОит копировать. Не обязательно до копейки, но опыта в разделе по покрышкам уже хватает. А главное он растёт, в смысле, опыт:)]
    Все мы торопимся. Подземный лёд растает, наверное, к середине июня. Но строить хочется всегда, поэтому и торопимся.
    У меня https://www.forumhouse.ru/threads/170021/ тоже угол приподняло, не могу начать ворота монтировать, жду. Повесил отвес на коробку ворот, сделал отметку. Помаленьку выравнивается, сантиметр в 2 недели. Но в последнее время скорость выравнивания увеличилась, май, однако. И тоже строение в этом году находилось в жёстких условиях, поэтому и приподняло угол.
    Терпение, и ещё раз терпение:aga:
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну, смотрите сами. Только ко мне потом с рекламациями не обращайтесь :)]
    Ося, терпеть уж ни сил нет, ни времени. :|: Я ранней весной аж снег на тачке с площадки увозил, лишь бы быстрее отошла .. :)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Может костер развести? Или кипятильник в лужу сунуть? :)]
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ага .. тэнов на землю накидать ;) От самого костра, кстати, толку не много. Вот от углей, да.
