1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Использовать второй этаж как световой фонарь идея очень здравая
    Но отопление? _тепло распространяется только вверх
    Однако... можно использовать световое отопление, перенаправить отражателем часть свет энергии вниз, к сожалению зеркала должны следить за солнышком.
    Так что выход один совмещенная система
    Коллектор солнечный из труб на втором этаже и обычное отопление... солнышко не всегда
    Системы переключать
    да забыл сказать
    В Индии для освещения используют прозрачные бутылки наполненные раствором отбеливателя
    Верхушка на крыше, солнышко ловит, _низ дома светит.
    Светится как нормальная лампа
    Еще... солнечное воздушное отопление_ не так сложно
    Делается узкая коробка глубиной см 3-5, одна сторона которой железяка черная, вторая фанера
    внизу вентилятор который тянет через этот зазор в коробке воздух на нижний этаж.
    Поправочка... вентилятор надо сверху коробки... у осевого вентилятора на вдув КПД больше чем на всасывание, да и куда поставить там у тебя есть
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Зазор между стропилом и ПК нужно уплотнить только по периметру ПК, то есть только по краям. Причина тому проста: если оставить щели выходящие наружу, то в этих местах будет конденсат зимой. Вода то есть. Гнить будет. А это не есть гуд.
    Там где ПК лежит на Ондулине, само-собой уплотнять придётся. Хочу в волну между Ондулином и обрешоткой положить минералку, а сверху как крышкой накрыть чем-то вроде пенофола. Ведь если напихать минералки и в волну между ПК и ондулином, её будет видно снаружи через ПК. Совсем не красиво будет, я думаю. Но надо будет попробовать.
    Если не сделать форточки, то летом будет жарко. Потому что жарко уже сейчас, когда на улице солнечная погода и солнце хорошо пригревает. Но сейчас и форточек нет и утеплителя под верхними скатами.
    Конденсата на ПК пока не видел, по этому пока никак не борюсь)
    Снаружи ПК не плохо омывается дождём)
    Окна может быть были бы и лучше, но совсем не дешевле. Совсем.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Засада в том и есть, что тепло в любом случае пойдёт наверх. По этому второй этаж страдать совсем без тепла не будет. Вопрос только в том что это будет ушедшее снизу тепло.
    А фоток нет тех индийских фонарей ?)
    И железно-фанерной коробки тоже) Не очень понял, как это всё будет выглядеть.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Серега! С фонарем все просто. Берешь прозрачные стеклянные бутылки, заливаешь их водой с белизной, чтобы не зацвела вода в них. Потом вставляешь в стенку, горлышком внутрь, чуть под наклоном, чтобы солнце попадало прямо в донышко. И все теплое время года у тебя светлая стенка, но не окно. Для нашего климата лучше заливать спиртом. :aga:
    Это такой летний вариант освещения. С пустыми бутылками света меньше.
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Видел я такие фанарики в просторах тырнета, очень даже ниче так, симпотичнкнько.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Горлышком внутрь говорите ? ... Дофига бутылок надо. Стеклянная стена получается. А их ведь ещё закрепить надо ... Учитывая что солнце у нас не всегда ... И стена у меня зашита ... И свесы большие. Можно правда в потолок их натыкать ... :aga: А сколько спирта надо ... Мда ... Надо что-то другое.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    не фига не в Индии живем! :(
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И это хорошо :)
    С одной стороны погодка от зимы до лета, а с другой, это ж разнообразие которого индийцы лишены.
    Нигрол, как думаешь, если по периметру пола второго этажа форточки сделать прозрачные прямо в полу, чтобы свет падал на первый этаж ? По идее, и свет вниз пойдёт и тепло напрямую вверх не будет уходить когда не надо. Единственно что, через неплотности всё равно будут сочиться. А это конденсат, если на верху будет холодно.
    Блин, не хотелось бы так просто упустить возможность естественный свет со второго этажа до низа довести :)
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Будешь жить -будет видно! Мне разные теоретики столько нервов перепортили в свое время!
    А все оказалось просто прекрасно! :super:
  10. oss
    oss
    oss
    Можно просто стеклоблоки рядком закрепить в рамку и встроить в перекрытие по следу от солнца на перекрытии. Если боковые окна в стенах на южную сторону, то хватит и их света без верхнего..
    Вы что на втором этаже планируете? Туда ведь не набегаешься.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если по следу от солнца сделать, то получится некая крякозябра на полу второго этажа. :aga: По-моему это не гуманно так кроить древесину. ;)
    И к тому же стеклоблоки не лёгкие. И если положить только их, то они будут выполнять только светопроводящую ф-цию. А хотелось бы их сразу и под распределение тепла приспособить. Не, можно конечно и стеклоблоки в рамки замутить, чтобы они тоже поднимались ... Но масса ... :flag: Уж лучше тот же ПК.
    С боковыми окнами не всё просто. Гараж буквально втиснут между сараем и баней. Плюс крыша имеет не маленькие боковые свесы. Летом солнце всходит на северо-востоке. Садится на северо-западе.
    Второй этаж планируется многоплановый. Универсальный, так сказать. От положить всё что внизу мешает, до зимней теплицы. Чтобы туда беготню облегчить, сделаю лестницу. Чтобы тяжести поднимать, сделаю разбирающееся "окно" в полу рядом с пятой стеной, как у меня сделано сейчас в кирпичном гараже в городе. Через такое "окно" с помощью обычного полиспаста спокойно можно доставить на верх мотоцикл например. У меня в городе их там три штуки плюс самодельная коляска к одному из них :)
    У меня тогда вообще всё запущено) Я сам себе практик и сам себе теоретик :aga: Боюсь напридумывать того, с чем потом придётся хлебнуть .. :close::|:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, забыл, начал потихоньку обшивать стены сайдингом. Передняя стена готова. Сайдинг "Альта-сайдинг", виниловый, серо-голубой.
    Низ не зашит. Там завалинка планируется. Прямо от земли и до порога ворот.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как интересно все это посмотреть следующей весной! когда ты один на острове посреди озера!
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне тоже интересно посмотреть как себя поведёт чисто покрышечно-песчаный зад фундамента. Особенно один, правый задний угол (это если стоять лицом к гаражу). Который строился вообще в грязи.
    Обдумываю параллельно как сделать дренажи на участке. Отводить воду некуда, хочу делать водосборные колодцы. По идее, водоносные колодцы делают находя перекрестия там где рамки срабатывают. Выходит, водосборные надо делать посреди диагоналей от тех мест где срабатывают рамки. У нас тут спросить тоже не у кого. Ни кто у нас тут этим не занимался.
  15. oss
    oss
    oss
    Как вариант - вставить бруски между стропилом и ПГ, и со стороны ПК притянуть к стропилу вместе с ПК.
    Не нужно "крокозяб", отмечаете где солнце на полу дольше находится и в это место встраиваете рамку из трех-четырех стеклоблоков, раскрепляя ее между балками перекрытия. И так в двух-трех местах чтоб не мешали при ходьбе. Будет темно - включите свет или откроете ворота летом.
    Зачем вам совместители? Для обеспечения циркуляции воздуха хватит нескольких пластиковых вентканалов с заслонками около стен.
    Тогда зачем там вообще отопление?
