1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    По краям вполне нормально, мостишь заместо 1 доски длинные обрезки, как ленты _но там где по ним не ходишь_ у края.
    С тыльной стороны гаража где темно сделай пошире
    Ты ведь пол не постелил и обрезки остались_ что спрашиваешь _просто набросай сверху и посмотри
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дренаж..., в книжках советуют если нет уклона, надо делать колодец и...откачивать воду со всех дачных участков.
    Так что держи курс на покрышки нефига по сторонам кривулять _дороже выйдет
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Горлышки как раз наружу донышки вниз, да и бутылки не стеклянные - пластиковые
    В Индии как раз в потолок и втыкают_
    Белизну льют для того чтобы она свет проводила_- она светится
    Но согласен с Дамами... стратегический запас самогонки в стенах не помешает.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Так нельзя сделать. Поликарбонату нужна свобода, он расширяется при нагреве, и по этому его нельзя жёстко крепить к конструкции. Так же как и сайдинг, прикручивается не доворачивая саморезы.
    В том-то всё и дело, что там где не собираюсь ходить, будет что-то стоять.
    А самое светлое место под кровлей, пригодное для освещения первого этажа через перекрытие - место под боковыми свесами крыши из ПК. Там и ходить не собираюсь, и свет там максимальный. Сам бог велел в этих местах делать прозрачный пол.
    Завтра если не забуду, сделаю фотки как это выглядит с первого этажа.
    Чтобы совместить две ф-ции в одном узле. Это логично.
    Вот и получается, что и стеклоблоки надо лепить и вент каналы делать. А прозрачные форточки в себе совместят обе эти функции.
    Я выше писал: для зимней теплицы) Зелень в холоде знаете ли не растёт :aga:
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я хочу сделать и повышение уровня земли покрышками, и ими же дренажные колодцы)
    Сегодня случайно заметил как сосед, тот который мент, завалил травой дренажную канаву которую мы с председателем копали два года назад. С такими людьми по соседству не приходится расчитывать на что-то ещё кроме возможности своей земли и самого себя.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Одной доски у края будет мало, я думаю. У меня сейчас там досок трёх-четырёх нет.
    С тыльной стороны гаража на втором этаже пол прозрачный будет хреново делать. Там доски на мауэрлат ложатся концами. Хоть через одну делай и стеклоблоки вставляй :aga: Кстати, какие размеры стеклоблока ?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
    И размер у них неудобный. И тяжёлые до кучи.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не знаю на сколько понятно получилось. Вот так примерно выглядит вид с первого этажа на пол второго этажа. Днём, когда солнце светит, на первом этаже светло почти как на улице :)
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Ожидания большого количества конденсата в НЕЖИЛОМ помещении сильно преувеличены.
    Закон сохранения материи, Ломоносова-Лавуазье который, все помнят? :cool:
    В конденсат может (именно может, при плохой вентиляции, но никак не должна) выпадать только вода испаряемая ВНУТРИ ЖИЛОГО помещения, т. е. 2 литра/человека+стирка+готовка и пр. :um:
    В нежилом помещении конденсату взяться особенно НЕОТКУДА. :hello:
    PS Другое дело сквозняки - если не заделать перекрытие между 1м и 2с этажами и/или не утеплить крышу, сифонить будет не по детски, по ногам тянуть будет так, что и полметра пенопласта в полу 1го этажа не спасут.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А я о чём ...
    Перекрытие между этажами буду утеплять, но заделывать его наглухо не получится. Туда ещё и ходить надо ведь как-то. И к тому же на втором этаже не планируется минусовая температура. Я не уверен в том сколько мне удастся там натопить, но думаю что затея с ПК на температуру на втором этаже скажется не в лучшую сторону.
    Верхние скаты крыши будут утепляться пенопластом 150мм. Все щели (выходящие на улицу) в примыкании ПК к деревянным конструкциям планирую устранить без потери подвижности ПК при температурном расширении/сжатии.
    НО. Упорно не могу отделаться от собственного опыта, когда своими глазами видел как отсыревает и мокнет там, где тепло из отапливаемого помещения выходит в помещение где холодно. Прямо висят грозди капель воды. Это не конденсат ?
    Я такую картину наблюдал не в одном месте, когда тепло выходит в холод. Занеси ведро с холодной водой в отапливаемое помещение, и с его наружных стенок польётся на пол вода. Или я что-то путаю ?
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Летом - да, потому что воздух относительно влажный (высокая точка росы).
    Зимой воздух в НЕЖИЛОМ помещении - сухой, и фокус с ведром не получится.
    PS На втором этаже - тепло без отопления, вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    ТС вообще по второму этажу отопление не разводил.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я не про лето. У меня зимой такая картина постоянно. При этом влажность в помещении не большая. Зимой в гараже в городе тоже самое.
    В доме есть одно место которое я не пропенил. Через него выходло тепло в пока холодное помещение. Собственно потому и не пропенил, потому что это потом всё будет тёплым помещением. Так вот, это щель в пару миллиметров (а то и меньше) между доской каркаса и ЭППС в перекрытии. Тепло выходило и тут же конденсировалось на потолке прямо над лестницей. Капли воды падали прямо на лестницу и замерзали. Я так однажды чуть не навернулся с неё из-за этого. Запенил щель и капли прекратились. Вывод: до фени какая влажность, но на границе перепада температур образуется роса. У меня это так, и я это прекрасно знаю и видел своими глазами не раз. И тут можно хоть до посинения рассуждать о том, жилое это или не жилое помещение и какая там влажность. .. Тепло в холод/или наоборот = вода.
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Теплород изобретаем? Ню-ню ^_^
    PS Синеть не надо. Ломоносову предьявляйте ;)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ему предъявишь ... " .. он же памятник"(C) ;)
  15. oss
    oss
    oss
    Тогда понятно. А если изнутри установить еще один слой ПК? Получится хороший зазор и теплопотери будут меньше.
    Кроме того вам придется ставить светильники для удлинения светового дня. Может присмотреться к ИК-светильникам?
    В этой жизни все возможно.
