1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    именно по этой причине я в этом году ликвидировала люк на чердак из дома. 2-3 раза в год можно и снаружи залезть в окно. :hndshk:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    И сильно текло ?
    У меня тоже люк на чердак пропилен в одной из комнат второго этажа. Комната пока холодная по этому я пока не знаю на сколько там будет мокро, но я тоже думал как герметизировать люк. Потому что утечки тепла неизбежны. Если уж через миллиметровую щель тянет аж вода вокруг, то уж через люк сам бог велел. В гараже, между прочим, та же проблема назревает. Кроме как через люк на верхние скаты не выбраться.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    окно, которое около люка все было в толстом слое инея всю зиму, окно на противоположном фронтоне всегда чистое. Конденсат на досках обрешетки превращался сразу в иней, а если инея не было, то было влажно, там валялись старые паласы -все прочернели. сейчас выбросила все с чердака, засыпала еще машину опилок, от люка не осталось и следа.
    Зимой посмотрю, как будет.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    От тока не надо банальностей, ладно? ^_^
    PS лЮЮЮЮЮди, вы русским я зыком владеете?
    В ЖИЛОМ доме с min 2 постоянно проживающими, готовкой, постирушкой и НЕРАБОТАЮЩЕЙ вентиляцией ВЕДРО конденсата в сутки вам ОБЕСПЕЧЕНО! И 10 машин опилок не спасут! ;)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Про опилки -это вы мне или кому? :faq:
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Про пользу опилок в борьбе с конденсатом вы нам расскажете следующей весной.
    Я подожду, мне торопиться некуда. :hello:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А опилки не для борьбы с конденсатом, а для утепления, вообще-то. 30см. И уже 2 года я с ними живу прекрасно. Вся проблема была в люке. Люк-то был не с опилками, да и не важно, какое утепление на люке, если герметичность не обеспечена. А ее обеспечить трудновато -не подводная же лодка.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Абсолютно верно, не могу не согласиться.
    Только не надо тепло с конденсатом в один узел спутывать ;)
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Только не говорите мне, что конденсат у меня на чердаке был не от негерметичного люка. :aga:
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Конденсат на чердаке у вас был от неработающей вентиляции. :um:
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня вообще-то 2 печки и влажность воздуха зимой около 45%:hello:Noel, причина именно в люке. окно напротив С\у не индевело, хотя там душевая кабина и прочее сырые дела. И слой опилок был меньше.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Михаллна, я придумал как уплотнить люк :) Надо люк делать не на петлях, а вынимающийся вверх например, чтобы он своей массой зажимал уплотнители, которые надо сделать по его периметру как у нижней плоскости, так и у верхней. И не резиночкой тоненькой, а полосой миллиметров 50. Уплотнитель желательно очень мягкий и достаточно толстый, ну хотя бы миллиметров 10 толщиной, чтобы хорошо облегал привалочные плоскости в месте уплотнения. И сам люк тоже желательно делать не слишком свободно в проёме. По идее, при 30-ти сантиметровой толщине перекрытия, люк можно сделать ступенчатый, то есть привалочных плоскостей можно сделать штуки три. Если уплотнитель взять качественный и сделать всё достаточно точно, то думаю что покатит :)
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Абсолютная влажность @20гр.45% = 7,72г/м3
    Абсолютная влажность @-10гр.100% = 2,3г/м3
    Т. е. при охлаждении вашего 45%влажного воздуха до -10гр.С из 1м3 выпадает 5,4г конденсата.
    Для выпадения 1 ведра (~10 литров) конденсата через ваш люк нужно пропустить ~2000м3 45%влажного воздуха. 20м3 в день - цифра очень далекая от герметичности ;)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня опускался вниз. а вверх поднимался от противогруза. Нужно было приложить значительное усилие, чтобы открыть его. А петли -то очень сложно загерметизировать. Я изначально была против этого люка, но муж решил, что устроит там кладовку...теперь там нет ничего, кроме опилок...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я ж его не меряла, сколько уходит. Дома тепло, я люблю зимой 25-26, посмотрю с улицы -стекло замерзшее все. С другой стороны -чистое. Дома-не потеют...Махну рукой...Ну его. до весны. ... весной залезла на чердак-по всему дому опилки сухие, а около люка влажные и стенка влажная, доски посерели...открыла все окна чердачные, просушила, люк ликвидировала.
