1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Т. е. течи конденсата как такой и не было? ;)
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Зимой в мороз какая течь -иней сразу..текло только при оттепели и сразу впитывалось в опилки. Поэтому они были влажные...А стены сырые. Только над люком и нигде больше.
    Этот вопрос для меня полностью ясен, поэтому и ликвидировала этот люк без следа...:no:
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Люк - в любом случае дыра в теплоизоляции дома, спорить не о чём :hello:
    Где-то на форуме читал про ручьи и водопады, думал что как раз такой случай.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вполне терпимо было, но я же стремлюсь к совершенству. :love:
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я тут на форуме где-то фотку видел, как у мужика на чердаке всё в пушииистом таком инее. Абсолютно всё. Он ещё представлял как это всё по весне себя поведёт.
    У меня ручьёв тоже нет. Но были отсыревания и капли. Как в новом доме, так и в нежилом гараже, в котором калитка на втором этаже вообще зарастает инеем.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня много фоток нашего города. В том числе и старых двухэтажных домов. так там почти нигде нет лестницы на второй этаж сквозь перекрытие. А холодный коридор и лестница там.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Стелишь на пол_потолок _вокруг люка целофан аккуратно, закрываешь люк и проходишь герметиком силиконовым
    Он к люку прилипнет, а от пола его целлофан защитит_получится спец прокладка, учитывающая все про грешности дерево творчества
    Ахтунг_Прокладка должна быть на крышке люка, а не внизу _на его фланце
    1 тепло и вода вверх прет
    2 ногами прокладку не затопчешь
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но...это было так когда влага ранее выходила...кстати что здесь плохого?
    Наоборот надо организовать выход а не заклеивать стихийный побег влаги из дома
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тогда точно потечет, вода дырочку найдет..В моем варианте она на окно улетала.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Очень верно подмечено
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не потечет, если тепло_ так и будет содержатся в воздухе.
    Но может стоит трубу_вытяжку сделать_ ...чтобы утечки через люк заменить
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все организовано через печку! Никаких стихийных побегов. :no:
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да... но сначала как я понимаю его...надоть в погреб посадить!
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Давайте ПОНИМАТЬ разницу между стихийными бедствиями и природными явлениями.
    Я, например, эНтот иней кажНую зиму на деревьях наблюдаю. Красиво! И шо? ;)
  15. oss
    oss
    oss
    Вот именно, не надо. Тем более утверждать что в "НЕЖИЛОМ помещении конденсату взять неоткуда".
    Подвалы, чердаки, как НЕЖИЛЫЕ помещения часто страдают от конденсата. Причин - вагон и маленькая тележка.
    Поэтому я вам и указал, что прежде делать такие громкие заявления, желательно тщательно подбирать выражения.
    У меня есть два люка из второго света на чердак. Открываются вбок, запираются поворотной притягивающей задвижкой. Герметизация выполнена двумя Ш-образными резинками шириной 8 мм (как на пластиковых окнах по двум притворам) закрепленными для усиления скобками степлера по периметру створок. Зазоры подогнаны довольно точно, как у окон. Толщина люка с утеплением - 120мм. Держит довольно герметично, конденсат не выпадает.
