1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    материалы (щепа, песок, цемент, известь) +работа (2..3 разнорабочих).
    Цена рассчитана по фактически понесенным затратам.
    Искать лень, но на цифры у меня память хорошая ;)
    ИМХО щепу/стружку с пущёнкой перемешать, засыпать и оставить кваситься.
    Арболиту захочется - можно будет замешать прямо на месте, "не отходя от кассы" :)
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Щепа
    Мелочь применять нельзя, тебе пойдёт из под оцилиндровки в идеале хвойных пород имеющих длину примерно спички
    Лучше применять не свежую_прошлогоднюю
    Ахтунг _Негашеноя известь_гасится вместе с опилками, при этом известь увеличится в 1.5 раза, _опилки вскипятятся, это хитрый технологий _намного лучще чем применять пушенку
    Ахтунг _если емкость пластмассовая то проплавится !
    Гасить надо несколько часов_ или все время перемешивать.
    Кстати прекрасно подходит карбидный ил_отбросы от газорезки в некоторый регионах целые пустыри!
    Если известь дешевая, её можно половину от цемента
    Опилки то есть щепа _измеряют по объему берут 1м3
    Известь гашеная 100кг _ Негащеная 50 кг соответственно
    Цемент_150 кг но не мордовский? _400 но лучше 500
    Ну и че... цемент 1000р известь 600р... а опилки выходит по 3400р за куб?
    Да... на верхний слой _для прочности и не промокаемости надо добавить силикатный клей 5л на куб
    можно во все слои
    Размоченную в извести щепу мешают с цементом на железном листе, воды почти не надо
    Мешать можно культиватором, трамбуют ногами или колотушкой
    Ахтунг ...вибратор противопоказан
  3. oss
    oss
    oss
    Если отопление в гараже будет слабое - гидроизоляция поверх бетонной плиты поможет отсечь осенний (сентябрь-декабрь) поток влаги из земли в гараж.
    Это тоже надо учитывать.
    Сергей, по моему мнению, для вашего случая больше подходит такой вариант:
    - слой гидроизодяции по бетонной плите,
    - слой 30-50 мм ППС или ЭППС под лагами или между ними,
    - деревянные полы (антисептик не повредит) с вентиляционными отверстиями в половых досках (по периметру).
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так и придешь к полым не засыпаным ничем полам с забором воздуха в печку. Оно и дешевле и мене геморойно.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Благодарствую за рецептик :hndshk:
    Интересно, откуда Ноэль взял песок как компонент арболита ?
    Пенопласт надо запенивать. Иначе от него толку ноль. А это значит что при случае, этот запененый пласт придётся нарушить. Опилки в этом отношении выгоднее. Если что, их можно просто разгрести в нужном месте, и так же спокойно вернуть на место.) Это всё к тому, что гараж у меня как эксперимент. я не могу с точностью сказать, как всё это поведёт себя следующей весной. По этому нужен вариант с возможностью "отыграть всё обратно". Конструктор, который как собирается так и разбирается. И чтобы оно не боялось возможных подвижек. У меня грунт, на котором всё стоит, живой. Баня в этом году поднялась с северной стороны. Дом тоже немного потаскало и в июне отпустило. Фундаменты и на бане и на доме не утеплены.
    У меня в дедовском гараже сделан деревянный пол с оставленными по бокам щелями в несколько пальцев
    А у задней стены я просто доски через одну сделал короче на ширину доски. Получились квадратные продухи. Пол дышит через боковые щели и продухи у задней стены. Спереди доски плотно к воротам. + сидячая яма.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня под гаражом плиты перекрытия. В них сквозные полые отверстия во всю длину. Какую бы я завалинку не сделал, эти полости в плитах мне не перекрыть. У меня плиты шире гаража. Сделаю завалинку, а плиты всё равно будут из под неё торчать с боков гаража. Думаю это тепла под гаражом не добавит. Плита будет как проводник холода под гараж. По этому я и хочу сделать утеплённый пол.
    Были бы у меня плиты строго под периметром гаража, тогда другое дело. Сделал бы завалнку и закрыл ей плиты. Тогда плиты были бы полностью под колпаком гаража. Тогда и можно было бы сделать полый пол с забором воздуха в печь из подполья.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Песок добавляют в опилкобетон (это когда на опилках, а не щепе мешают) для прочности.
    Арболит сам по себе прочен и не нуждается в "усилителях", которые к тому ж его теплопроводность повышают.
    Завалинку можно сделать в размер всех выступающих частей.
    Может конечно это будет выглядеть чудно и затратно (хотя Вы вроде весь участок собрались поднимать), но итог того стоит - грунт под постройкой перестанет замерзать и пучить.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ни виноватая я! (с)
    Это ФсЁ проклятые арболитчики, всяких рецептов насоветуют,
    а потом над нами-дураками потешаются сидючи... :)]
    PS Полнейший отчет-самодельный монолитный арболит
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Браво! Новое слово в строительной науке!
    Интересно, а нобелевскую премию за такое дать могут? ;)
  10. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Noel, а как вас зовут, а то неудобно как-то... вроде, то поругать, то спасибо сказать хочется, а к нику обращаться как-то...не очень..;):) ..
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Можно-то можно ... Но это уже будет утеплённая отмостка :aga:
    Ширина плиты 1.5 метра.
    Ну, как всегда ... ;)
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А почему бы и да :)
    Правда (не в обиду фанатам опилок) туда напрашивается пенопласт.
    Хотя выглядит этот "трапик" словно для чего то его специально оставили?
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну в общем-то да, эта часть плиты не так просто выступает из под гаража :) На момент раскладки плит на покрышки, ещё не было чёткого плана и конструкции гаража. Я тогда ещё рассматривал даже перенесение сарая немного в сторону чтобы вписать гараж размером побольше. Ширина площадки из плит позволяла поставить строение на метр шире. Но потом я понял что просто не успею всё сделать к зиме если ещё и с сараем свяжусь. Ну и размер пиломатериала ещё диктовал. Было решено оставить ширину в 6 метров, но если что, в последствии удлинить зад гаража. Изначально пиломатериал завозился на строение размером 6х6, с последующей пристройкой 6х3 сзади. Гараж 6х9 под одной двускатной прозрачной крышей не планировался на тот момент. Всё что есть сейчас, сплошная импровизация по месту. БОльшая площадка делалась для того чтобы потом иметь бОльшие возможности для дальнейшей импровизации. Просто условия ограниченные, а сделать хочется как можно больше. ;) В задней части гаража планируется удлинение уровня плиты чтобы сделать под свесом крыши дровник. На задней стене тоже делается козырёк для того чтобы иметь возможность складывать там дрова по стене. Делать специальный дровник смысла не вижу, места и так не много, а так сразу двух зайцев убиваю) Со второй стороны плита выдвинута меньше, там оставлен проход, там ничего не будет
    Дерево на переднем плане скорее всего придётся спилить.
    Плиты сделаны шире в том числе и для того чтобы была возможность поставить гараж между баней и сараем именно туда где ему больше всего будет логично стоять. Прижимал плиты ближе к бане, в силу того что её крыша позволяла "наехать"/"прижаться" к ней чуть больше чем к сараю.
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Это про всех здешних можно сказать :)]
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Воистину!
