1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Когда-нибудь наступит время, когда у тебя появятся другие желания ;)
    Меня вот, например, уже сейчас тянет сделать всё так, чтобы лет 20 к этому не только не прикасаться, но и не вспоминать об этом. :|:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как я понял, у тебя оцинкованный профиль для гипрока?
    Конечно, слабоват, если сравнивать со швеллером стальным. Для схода снежных лавин я бы использовал пластик. Он гнётся, но возвращается в исходную форму. А металл, к сожалению, гнётся и остаётся в гнутом положении. Но за такую цену это можно потерпеть:)]
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Поставил сегодня воротину.
    Рама полотна из квадратной трубы 50х50х2. Сфоткать изнутри не успел. Темно было. Вспышка на телефоне не помогает. Успел снаружи пришить посредине два листа 1.5 мм. Завтра буду доделывать. Сегодня электроды кончились, да и с дверью параллельно мудрил. В итоге ни дверь не доделал, ни ворота толком.
    С размером воротины попал удачно. Подошли два листа 1250х2500.
    Когда я всё доделаю, надеюсь и меня это всё не будет беспокоить ближайшие хотя бы лет десять.)
    Куда он точно идёт не интересовался, но не раз видел как из таких жестянок кроят скелеты для перегородок и стенных шкафов обвешанных гопсОм. Размер профиля 60х27х0.5, если не путаю, длинна 3 метра. Взял именно этот потому что на нём нет никаких отверстий. Но по величине профиля там был другой, больший. Но с прорезями. Не было бы прорезей, я бы взял тот что больше.
    На бане у меня стоят вырезанные из профлиста H-75 маленькие желоба. Неубиваемая штука.) А на гараже поставил водосток так, чтобы снег проходил верхом. То есть чтобы не цеплял водосток. Ширина-то всего 60 мм а высота 27мм. У стандартного жёлоба ширина 125 мм и высота в половину. Стандартный можно было бы крепить без проставок из кусков дюймовки, но его накрыло бы снегом всё равно. А пластик ПВХ водосточки снесло бы точно. Он бы принял на себя всю "лавину". Только если спускать вниз вторую лобовую доску и крепить к ней. А смысл ?, когда за гораздо меньшие деньги и просто и дёшево и работает)
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С водостоками... не заморачивайся, просто возьми за правило огни нужны только летом
    Зимой что не гандоби оторвет нафиг особенно с таким склоном крыши
    Видел в одном доме водостоки на рычаге, спросил хозяин грит. на зиму опускаю
    Давно было. не совсем помню, а вот сейчас у самого проблема такая же.
    Вот как нибудь на пружинах изобрести_снег идет стоки и сливы _пропускают_ а потом опять за работу...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня снег должен проходить поверх желобов водостоков. :)
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Поверх это да но...мусор удалять лазить надо, А тот чувак нажимал на рычаг и палкой за раз всю листву удалял
  7. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Из малой механизации водостоков:
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    3 зимы - полет нормальный, всё на месте. Наклон крыши ~ 45 гр.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не надо) Потому что жёлоб маленький, собирает всякий мусор меньше. И потому что чистится крючком с земли. Подходишь, как троллейбус цепляешь крючок в жёлоб, проходишь с ним 10 метров, и всё, никаких мучений :victory:
    Ноэль, а водосток какой ?
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Жестяной, полукруглый. Покупал вместе с материалом для крыши, комплектно, в одном месте.
    Комплектовали манагеры, доверился :|:. Вроде ничего лишнего не положили.
    Монтировала бригада, без особых изысков.
    Да и не накапливается снег на крыше, под таким углом. Крыша всю зиму чистая, слегка припорошенная.
    Специально покруче сделал :um:.
    До этого дом был - с одной стороны (над верандой) уклон крыши был ~30гр. Там да, даже не лавины, а по весне меееедленно сползающая громадная "стружка". Мега-сосулька во всю ширину крыши. Сбивать приходилось.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Прежде чем заняться постройкой велосипеда, глянул во что обойдётся мне железный фирмовый водосток. Там один жёлоб стоит как вся моя водосточка. :nono:
    У соседей крыша из цветного профлиста. Тоже почти всю зиму чистая стоит. Залипает только когда оттепели и снег мокрый. Ондулин шероховатый, на нём снег держится даже при большом угле ската. Тому примером моя баня. Угол там далеко за 90*.
    На доме у меня скаты тоже достаточно пологие. С них ничего не сползает. Не спеша стекает весной в виде воды.
    Вот так выглядит воротина из гаража.
    Дверь изнутри
    И снаружи
    Естественное освещение в гараже. :super:
    Вот за что шабашники не любят пенопласт ;) Предпочитая ему "минералку".
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Дорого - сугубо индивидуальное понятие. В цене импортного профлиста водосточка просто "потерялась".
    Не думаю, что "фирмовость" водостоков как-то повлияла на их надежность :|:
    Просто (как уже писал выше) монтировала бригада, а вот их народное творчество наверняка вылезло бы боком.
    А с конструктором шансов напутать - нуль или около этого.
    Хотя... кронштейны-подвесы для желобов из полосы 5х60, через метр...
    Это как? :faq:
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Как-то так :)
    Крыша обманка. С виду кажется что баня стоит низко и у неё большой чердак. На самом деле в бане до потолка около 2-х метров а окошко над козырьком как раз под потолком.
  14. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Мужики. А чернозёмом можно покрышки забивать? А то у меня этого "добра" (чернозёма) по самые уши. Выбрасывать жалко.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Везёт, же людям:super:
