1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А фотки? :)
    Мне бы ваши условия с щебнем ... У нас только карьер с песком в нескольких км. Но тот песок мне не нравится. Глинистый. Сухой стоит колом. От дождя в кашу превращается.
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Серега7, меня смущает сочетание: бетон - опилки- дерево. Интересно, как себя поведут опилки на бетонной плите, лежащей на земле... хотя. плита-то на покрышках лежит. Опилки влагу хорошо впитывают.
    На потолке проветриваемом опилки себя хорошо ведут и функцию возложенную на них выполняют. Много таких домов видела и в отцовском доме также потолок засыпали. Вот как они на бетонном основании себя поведут...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я сам не знаю как всё это себя поведёт. Но уверен что на бетоне им будет нормально. Меня смущает больше то что они укладывались влажными, и трамбовались ещё при этом. Когда ногами по ним топтался, они были натурально тёплыми и влажными. Не все, но этого было не так мало. В основном такие опилки брал из средины кучи и ближе к низу. Сверху кучи опилки были суше.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Процесс скорее всего в задней части начнется, где черного пола нету.
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Опилки высыхают быстро в проветриваемом помещении... даже утрамбованные. Нужно дать им возможность просохнуть. Я бы тоже, как и Вы, поостереглась бы заколачивать весь пол наглухо в первое время. ИМХО.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А в углах и по плитам я бы подсыпала извести тонким слоем. ИМХО:|:
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ноэль, думаешь опилки с песка влагу навбирают ?
    Я тоже сомневаюсь в таком решении. Но хотел попробовать. Смущает пока как раз опилки на песке и отсутствие продухов. Снаружи ведь ещё будет завалинка. Получается полный опилочный глухарь снизу. Чота и мне во всём этом что-то упорно не нравится ... :nono:
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Опилки впитают столько же влаги, сколько доска, из которой сделаны эти опилки. Не больше. Просто эту влагу, в силу своей пористости, опилки впитают быстрее доски. Но и отдадут эту влагу быстрее, чем доска.
    Отсюда следует, что если на опилки не лить воду, то и намокать они будут естественным образом, от влаги воздуха или подлежащей основы.
    Мы же не боимся в качестве лаг пола использовать доску? Так почему мы можем бояться за тот же материал в качестве утеплителя?
    Если деревянные лаги пола оставить в незыблемом воздухе подпольного пространства, то они сгниют очень быстро и успешно. Поэтому мы делаем какую то вентиляцию подпольного пространства, чтобы вокруг лаг пола было движение воздуха.
    И если расширить зону этой вентиляции, захватив ещё и опилки, то всё будет окей!
    Много букв написал, но принцип ясен.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня подпольное пространство состоит: земля-покрышки- лаги-пол. Если запечатать такое пространство в глухую, то получим разруху через короткий промежуток времени. Поэтому по периметру помещения оставляю щель между стеной и полом, 20-30 мм., закрываю щель сеткой, чтобы ничего не свалилось в щель. Ещё хочу в углах, по диагонали помещения, поставить пару вентиляторов, чтобы один дул вниз, а другой вытягивал из под пола.
    Задача заключается в том, чтобы в подпольном пространстве создать движение воздуха. Не обязательно вентиляторы гонять постоянно. Зашёл в гараж, включил свет. А вместе со светом включились вентиляторы.
    И не нужно мощных вентиляторов. Достаточно бытовых, маломощных. У меня, например, есть 4 штуки от старых компьютерных накопителей. В пределах 8-10 ватт каждый.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В общем, при таком раскладе у меня все лаги вместе с низом гаража сгниют ... Ося, я правильно тебя понял ?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для гниения нужны условия.
    Основные 3 - тепло, влажно и спёрто (отсутствие вентиляции).
    Тепло оставим, т. к. этого добиваемся.
    Влажность тоже можно убрать гидроизоляцией снизу.
    Спёртость, т. е. отсутствие движения, воздуха можно добиться разными способами. Например, большими щелями между половыми досками. Или щелями по краям, зазор между полом и опилками и вентиляция. У Ирины роль вентиляторов играют печи. Можно обойтись и без печей, если примострячить вентиляторы.
    Но всё это ИМХО.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Достаточно одного, на вытяжку, а вниз само зайдет, через щели. Только протяни трубу, хоть гофру, чтобы тянуло из центра. ИМХО.
    Серега, а не оставить ли тебе между полом и опилками воздушную прослойку? :faq:
    ну и машинку уже в гараже не помоешь! :aga:
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Гниение - процесс АНАЭРОБНЫЙ. Сколько раз замечал - забудешь в холодильнике морковку в полиэтиленовом пакете - через неделю пакет перемещается прямиком в мусорное ведро :(. А рядом такая же морковка без пакета - и хоть бы ей хны, только слегка подсохла.
    А вода - катализатор процессов "жизнедеятельности", чем больше её, тем быстрее всё будет происходить.
    PS Во всём с Осей согласен, кроме одного: грибы и простейшие любят прохладу. Так что созданные условия для "субстрата" - близки к идеальным. Можешь смело мицелием вешенки засеивать. ;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Никаких "ли". Обязательно нужно оставлять зазор. И обеспечить движение воздуха в этом зазоре.
    А машину можно помыть и на улице, не баре.
    Серёга, ни в коем случае не хочу тебя пугать. У тебя всё идёт своим чередом. И опилки здесь не при чём. Пусть это будет мин. вата, или базальтовая, пенопласт и пр. Лаги у тебя деревянные. Без вентиляции, даже наипростейшей, они у тебя сгниют однозначно.
    Самое лёгкое ты уже сделал - поставил стены и накрыл крышу. Теперь наступает время включать голову на полную катушку.
    Самая доступная вентиляция от меня.
    Покупаешь дренажную трубу 63 мм. перфарированую, которая без наружной тряпки. Стоит она 20-30 р.\м. Прокладываешь в каждый промежуток между лагами так, чтобы концы выходили наружу вверх по стене. Затем её засыпаешь опилками и стелешь пол. С одной стороны концы этих труб объединяешь в одну и в этой одной трубе устанавливаешь вентилятор на вытяжку.
    Рисунка нет, но могу нарисовать.
  15. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Фотки?... Сегодня если не забуду, сделаю пару снимков... Хотя смотреть там не на что. Шесть покрышек пока уложил. Больше с землёй вожусь, пока её через мат приходится вынимать и возить на другую сторону участка где жена чернозём по покрышкам фасует... К сожалению времени мало на подобную возню, основной работы тьма. Боюсь что до холодов не успею ни чего по стройке начать...
    Песок у нас речной, промытый... но возить его далековато. А щебень трудновато набивать "до посинения" чтоб верх покрышки был твёрдым. Вроде набил на ура, а на следующий день приезжаю ... а покрышка мягкая сверху... Видать щебень сам усаживается. Вот и думаю - дальше набивать или так оставить? Ведь это только под въезд машины..., тем более что сверху хочу слой щебня сыпать, а затем может асфальт, а может бетон с разрывами
