1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    О фундаменте пока речи не идёт. Речь идёт о въездной площадке для ГАЗели (хотя бы). Я сунулся было на машине, при чём уже на "подготовленный" участок. .И сел на балку.
    А началось всё с того что нанял трактор и самосвал. Попросил срезать весь чернозём (сгрести в кучу), а на его место насыпать бут. В итоге срезали не полностью, и сыпанули бута. Начались дожди и под слоем бута оказалось нехилое болото... что вылилось посадкой ГАЗели на днище... Сейчас в ручном режиме приходится всё исправлять за тем кого надо было на пушечный выстрел не подпускать к участку. Если сегодня удастся въезд подготовить, то завтра другую технику пригоню, и буду уже сам следить...
    И возник вопрос: а под покрышечный фундамент не надо разве чернозём вынимать? У меня под чернозёмом вода прёт пластами во время дождей... Планирую строить монолит железобетонный трёхслойный. 100мм бетона+100мм ППС-Б + 100 мм бетона. Арматура в стене десятка и четырнадцатая.
    Предварительно хотелось бы два этажа сделать, первый под гараж-склад, второй для пребывания люда семейного. Размер постройки 8Х8 метров... Можно такую конструкцию на покрышки возводить? И стоит ли чернозём весь до камней вынимать, или можно не напрягаться?
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    2 WERTERBOY
    Участок - в низине?
  3. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
  4. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Участок на склоне горы.
    Подножье горы Завьялиха. Я разве где-то говорил про два метра?
    Внизу участка больше метра чернозёма было, но не под два метра.
    Верх участка не столь ужасен. Может бывшие хозяева выравнивали таким образом участок, может (как говорит сосед) земля сама с горы с водой сползает вниз.
    На фото видно на заднем плане горка, это ранее сгребёный трактористом чёрнозём, от которого я и хочу избавиться, ибо строить собираюсь выше данной кучи.
    Внизу видно как я в ручном режиме выкапываю ещё кучу чернозёма, оставленного трактористом. Там же видно бут, который мне так же вручную приходится убирать предварительно.
    В общем, где раньше были покрышки, был чернозём и куча бута - результат работы нанятых "специалистов".
    На этом фото видно как я начал "забор" из покрышек "строить". Жена всё это дело землёй забивает. По весне в них посадит цветы.
    P. S. дом, что на фото служит складом. Фундамент на нём хлипенький, 300мм толщиной, стены в один кирпич. Как на фундаменте, так и на стенах трещины (на фото не видны).
    Сперва хотел всё это строение железобетоном по периметру до крыши залить, но не уверен что поможет от дальнейшего разрушения домика. Хотя домик в таком состоянии уже лет десять а то и больше стоит.
  5. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Друзья. У меня такой вопрос.
    Набивать щебень в целую покрышку очень трудно, до полного вздутия нереально. Одну набитую покрышку отрезал, и оказалось что в неё легко влезла целая тачка щебня...
    И так вопрос: если покрышку резать как на фото, то ухудшается ли несущая способность "изделия" под фундамент?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Резанную легче набивать -факт. Оставьте максимально возможный загиб. побольше этого чуток. :hello:
  7. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Спасибо...а то я весь в раздумьях пол дня маялся. Прервал работу по этой причине. И Вы правы, забивать легче щебень в разрезанные покрышки. Скажу больше - тупо сыплю внутрь щебень и прыгаю по нему. Работа в разы быстрее идёт.
    Завтра порежу все покрышки,... а то страшно при мысли что десять тон щебня в целые покрышки забивать придётся...
    P/S Правда вонь стоит когда покрышку резал от жжённой резины - ужас.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Режь простым ножом -замечательно режется!
  9. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Надо попробовать. Просто где-то читал что резать покрышки лучше лобзиком. Вот я и попробовал сегодня. Воняло здорово, пилка лобзика накалялась до красна...
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А я лентяй - сколько влезло, столько и хватит :)
    Всё равно слежится - у Виктора, год назад набитую покрыху щупал, дык там заметно набивка за это время просела.
    Покрыхи хорошо резать ножом.
    Его только нужно подобрать подходящий.
    А всякие лобзики - если только пилку сточить под нож, и на малых оборотах попробовать...
  11. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Мне одного дня хватило чтоб убедиться в том что щебень осадку даёт, причём существенную. На второй день верх покрышки вновь стал мягким. При этом повторно забить "до упора" уже кажется невыполнимой задачей... С песком может легче, но щебень не идёт зараза, как бы я его не колошматил. :mad:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот чем мне нравится забивка суглинком-каменеют и потом уже не проседают никуда. У меня под сараем -резанные и все нормально, хотя в самом высоком месте -5 покрышек в столбик. Все высохло -не шелохнешь! :victory:
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Такс..с.с.с.с. А если я вместо щебня, отсев в покрышки пущу?... У нас отсев после небольшого намокания сам в "бетон" превращается... ни какого цемента не надо (шучу).
    Как думаете, лучше отсев или щебень? Отсев у нас вообще 180 руб за тонну... Халява почти.
    Позавчера покрышку наполнил до краёв (резаная на фото), укрыл изоляцией. Сегодня приехал, в ней ямка см. на пять. И вода стоит. Вот так щебень оседает...:mad:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тогда отсев лучше. .У меня суглинком заполненна сажалка для лошадей, высота 4 покрышки. Она окаменевшая, покрышки резаные. Ничем не закрыта. даже сильный дождь не размывает. так, на пару см мягчеет, и снова засыхает.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Glebomater, ну дык суглинок и считается лучшим заполнителем.
    WERTERBOY, жируете однако - щебень, отсев...
    Сначала набивал "испорченным" грунтом - кто то насыпал у забора стёкол и ржавых железок.
    Когда эта гадость кончилась, нашёл кучу битого кирпича и печка, плюс какие то отходы производства щебёнки.
    Вожу на своей машине, т. к. всё по пути и надо немного, фундамент под навес и сарайку соорудить.
    О машине чегонить тоже мечтаю, но только занедорого - буду ловить камазы вывозящие грунт с какойнить стройки.
    Благо в покрышки можно почти все разновидности грунта сыпать.
