1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Тип таво :)
    У меня и мотики все на самодельных сварных колёсах)
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Если вода у вас в канавах/траншеях, значит дренаж выполнен неправильно.
    Не нервничайте, мало у кого получаестся с первого раза.
    Млин, целый раздел на форуме и опять holywar на ровном месте ;)
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Тоже мне Бином Ньютона (с)
    Берите смело единичку, хуже не бывает, и с б-гом помолясь.
    1г/см2=10 тонн/м2
    8x8м х 30% (площадь опоры) х 10тонн/м2 = 240 тонн нагрузки
    Совсем другое дело - силы морозного пучения.
    На водонаcыщеном грунте, при незагрубленном фундаменте, друхэтажную, хорошоармированную (дай-то б-г) "коробку" так "валять" будет, что за первую же зиму от горизонтального пола отвыкните ;)
    Если ещё чего-нибудь не приключится.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    :aga:
    Ноэль, а если без водоотвода но с хорошим утеплением незаглублённого ф-та .. Как оно из практики складывается ?
  5. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Да я не ради экономии с покрышками вожусь, хотя топить фундамент на два метра вглубь мне не по карману, это точно. Сперва вообще о покрышках и речи не шло, пока ГАЗЕЛЬ не утонула...покрышки с щебнем выручили, теперь "почва" твёрдая.
    По соседству куча домиков и домов стоят на фундаментах "слепила из того что было".
    Грунт, со снятым слоем чернозёма, сейчас из себя представляет месиво крупных камней (типа речника) и то-ли глины (но чёрной), то-ли чёт подобное глине. С кем не разговаривал, никто из "специалистов" не может толком дать определение этому грунту. Если налить на этот грунт воду, то вода будет стоять и никуда не будет уходить. Вот поди и разберись что здесь строить можно.
    Да кто Вам сказал что я нервничаю? И вода в канавах это не значит что она там стоит, она утекает. Вот это я имел в виду.
    Да это понятно что плиты за такую цену - отлично. Вопрос в том как их использовать правильно...
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Завалинка конечно же поможет, но заднее чутьё подсказывает,
    что движения всё равно будут и чем "коробка"
    1) выше, 2) жестче и 3) тяжелее,
    тем амплитуднее. :(
    PS Я хоть и учился через дорогу от факультета, где проектировали сферического коня в вакууме, но твердо усвоил что нулевая теплопередача достижима... в принципе ;)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я про практику а не про заднее чутьё :)
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Дык практика то уже не за горами. Мне и самому интересно
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы в вашем случае старался положить плиты на что-то скрепляющее их, а не на то что и само может гулять и шевелиться. В моём случае, плиты лежат плотно друг к другу на сплошном покрышечном поле. в покрышках песок. Плиты ни чем не связаны. На покрышках каркасный гараж. Небольшое гуляние меня не обрадует но критичным для моего строения не станет.
    В вашем же случае, я бы наверно отлил на покрышках общий ростверк и потом раскладывал на них плиты плотно друг к другу связывая их меж собой арматурой за монтажные петли.
    Значит подождём :)
  10. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Примерно об этом я и думал.
    Вчера вечером разговаривал с соседями. Живут уже некоторые продолжительное время. в своих домах. Все в один голос говорят мол лей ростверк и не парься, при чём без всяких покрышек. Советуют докопать до камней, и на них сразу лить. Никто не жаловался... Только у одного фундамент лопнул, но у него сваи, и ростверк плотно на почве стоял... В одном месте лопнул... и это при том что в фундаменте ни одной арматуры, сплошь металлолом, вплоть до жел. кроватей...
    Итог? Ростверк на покрышках делать или как советуют соседи? Мда... Делема.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Конечно. как соседи говорят. Они же зря не скажут. Соседи всегда правы. Они же сделали уже, как советуют и у них все ОК. Не слушай нас. а то потом соседи будут пальцем у виска крутить в твою сторону. :aga:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, минутчку .. что за камни ? Про камни внизу раньше речи не было) Про какую-то чёрную глину, про чернозём итп .. речь шла, а про камни ничего не помню)
    У меня у друга тоже один металлолом в ленте. Тоже вроде пока всё около дела)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Блин .. работаю до темна, фотки сделать уже становится поздно, когда о них вспоминаю. В общем, фотки потом выложу.)
    Несколько дней назад доделал перекрытие. Закрыл "световоды" в потолке поликарбонатом. На этом перекрытие к зиме считаю готовым. Все остальные работы к нему относящиеся откладываются на следующий год, до наступления тепла.
    Последние пару дней, когда остаётся время, делаю печку в гараж. Фото заготовки для печи есть выше. Вот с этой самой заготовки пришлось срезать петли дверок и всё что на дверках, днище, вырезать блин колосника, два ободка из квадрата 20мм, на которых лежали колосник и переборка каменки + зачистить всё что выступало внутрь, убрать все заусенцы и нагар. После были заварены три дверцы и приварено обратно днище. Его пришлось срезать для того чтобы можно было добраться до нижнего ободка на котором лежал колосниковый блин. Получилась труба D=530 мм со стенкой 8 мм и высотой/длиной в 1 м. В этой трубе было сделано отверстие почти у верхней кромки диаметром под трубу D=115 мм, вставлен кусок трубы и обварен Получился выхлоп у печки. А, кстати, печка Бубафоня будет :) На этом с печкой на сегодня завязал пока. Стемнело. Я свернул работу и пошёл переноски кидать и дрова пилить.
    С гаражом таки получился один косячок. Было запланировано что по задней стене и по боковой будет дровник, но завалинка всё "обломала". Теперь приходится изгалаться и искать место под пилящиеся по вечерам дрова. В то время когда стены у гаража стоят голые. Блин ...:(
    Теперь пришлось приспособить для дров место под вторым свесом крыши бани.
  14. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Обижаете... Я всех слушаю, и думаю. Я ведь не сказал что уже кинулся как соседи делать. А что касаемо того что и кто будет крутить у виска, я к этому спокойно отношусь... меня это не трогает. Скажу больше - наверняка, глядя как я покрышками засеиваю свой участок, многие уже давно крутят... Мне фиолетово, если честно. ;)
  15. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Я видимо в другой теме писал что под чернозёмом камни вперемешку с... чем-то похожим толь на пластилин, либо на глину, но почему-то чёрную. Даже на фотках их видно, но видать в другой теме. Извиняюсь, запутался.
    Камни размером до 40см, округлые, красные по цвету, вперемешку с глиной ("пластилином"?)...
    У знакомого (соседа) фундамент с металлоломом уже лет восемь вроде. Одна трещина и была всего. Но я естественно это не буду брать на вооружение, у меня арматура закуплена под эти цели.
