1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Я правильно понял, если воду отвести ПОЛНОСТЬЮ, то можно "спать спокойно"? В моём случае рыть на глубину более двух метров? На данное время у меня естественно вырыт дренаж мелкий, так как вглубь вручную через камни - не под силу.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    На сколько глубоко эти камни с глиной под чернозёмом ? Если глубина разумная, можно вырыть траншею под покрышки до этих камней, вывести по возможности дно траншеи в горизонт и уложить покрышки на этой глубине. Набить щебнем которого у вас полно. А потом на этом отлить основу под плиты.
    Но в общем судить сложно не видя то о чём идёт речь. На мой взгляд, под жёсткое строение надо и фундамент способный поддержать это условие. Не зря же под кирпичные дома ставят капитальный фундамент с неслабым заглублением. Для деревянного дома всё проще.
  3. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Камни начинаются почти сразу после снятия чернозёма. При чём граница между чернозёмом и глина+камни резкая. Впервые такое вижу. Чем глубже, тем камни крупнее попадаются.
    За совет спасибо. буду думать. Впрочем подобное и крутится в голове. Потому выше и спрашивал что делать - либо ростверк лить, либо основу... или просто на покрышки плиты класть...
    К ранее высказанным опасениям по поводу "гулянья горизонта", думаю что это не критично. Всё-равно полы буду впоследствии утеплять и выводить. Если успею до следующей зимы полностью под крышу всё возвести, то врат-ли такую массу (при утеплённой отмостке естественно) будет "колбасить" пучением.
    Тут ещё надо учитывать тот вариант, что стены у меня планируются армированые. Может я не правильно мыслю, но мне кажется что в моём случае - стены получаются продолжением фундамента... Не уверен, но думаю что это плюс к тому что дом не развалится и не потрескается. Где-то тут на форуме кто-то писал что подобные конструкции вообще можно катать по полю... (утрированно конечно)...
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Серёга, а куда будет выходить труба?
    Тоже думаю бубафоню, но не хоцца резать крышу:no:. Хотя это не сложно.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Труба будет пронизывать перекрытие и продырявит крышу, надеюсь что это произойдёт как можно ближе к коньку ;) С последнего своего эксперимента вывода трубы через стену в гараже, я перестал экспериментировать с кривыми трубами и делаю их только прямыми. Это намного выгоднее и удобнее. И чистить и эксплуатировать.
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    У вас воду давит со склона. Её то и надо отводить ОТ участка.
    Вы простите мой профессиональный жаргон, но в данном конкретном случае отводить значит не допускать. Есть такое понятие - ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЙ ДРЕНАЖ
    Если это трудновыполнимо, тогда свайный фундамент на глубину промерзания, лучше ростверк. Но на нём бункер уместить будет сложно.
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Про основу под плиты не очень понял?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вертер ведь написал, что ростверк хочет лить :) Получится ростверк на подушке из покрышек с щебнем, на котором будут лежать плиты. Я это так понял. :um:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  12. Ouola
    Ouola
    Ouola
    Тюмень
    Правда я еще не всю тему прочитала...
    Но, вот про брусок заостренный поподробнее можно? А он там не сгниет?
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Покрышки в стопке, в покрышках песок, в песке кол из бруска ... Улавливаете ? :) Песок-то в резине и стоит столбиком, накрыт сверху от воды. Там сухо по определению.) Любая влага по песку в любом случае уйдёт вниз.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Последнее время пляшу пляски с бубном вокруг печки.
    Выкинул трубу и сделал рядом люк из ондулина же .. Думал люк получится лучше. Не вышло. Выглядит как инородное тело, как не приживающаяся кожа после пересадки. Наверное придётся сделать тоже из оцинковки.
    Крышку прохода трубы придумал делать своеобразно. Сам проход-направляющая трубы снизу пришит. А то что сверху выглядит как лист 600х600 с загнуты в волны краями, пришит саморезами на 70 мм со шляпками от ондулиновских гвоздей. В центре вырезано отверстие "яйцом", на 30 мм меньше нужного, надрезаны лепестки до диаметра меньше требуемого на примерно 5 мм на сторону. Потом отгибаются лепестки, после чего куском трубы развальцовываются оставшиеся примерно 5 мм Потом просовывается в проход крыши труба (ф115) и на неё напяливается "чулок" из оцинкованной трубы ф130 срезанной снизу под уклон крыши. Срез "чулка" плотно накрывает лепестки и развальцовку в крышке прохода. И держится чулок только под собственной массой на этих лепестках. Стоит крепко, плотно. Сдуть не должно) И разбирается всё быстро и безболезненно :)
    Сверху всё накрыто грибком/зонтиком.
    Буба)
    Положил на пол кусок листа старой оцинковки. На неё кирпичи красные. Сверху печку поставил. Кирпичи в конце топки тёплые. Кирпичи по бокам тоже. Потом всё будет чуть доделано и окультурено.
    Горизонтальный кусок трубы = 650 мм Уплотнителя в соединении трубы и бубы нет. Просто труба в раструбе. У "ракеты" снизу фланец с краником.
    Под краником ведро с конденсатом)
    Первая же протопка показала где у меня свищи в сварке. Сегодня заварил. Топил опять, вроде пока больше не течёт.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Проход перекрытия первого этажа.
    Пока не набил стакан минералкой. Тестирую. Когда всё будет гуд, набью минералкой и закрою крышкой из двух половинок (видно на фото выше).
    Проход крыши.
    Зазор между блином и поршнем. Дистанционные штыри по периметру после обрезаны по внутреннему диаметру трубы.
