1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Серега7, здорово получается :super:
    Есть такая мысль - а может надо было те элементы деревянной конструкции, которые под поликарбонатом покрасить в зеленый цвет? ;)
    П. С.
    Колышкам в стопке покрышек с песком точно ничего не будет. Для самоуспокоения можно их перед забиванием обработать отработкой.
    П. С. 2
    На днях ставил столбы забора, трамбовал песком. Ближе к поверхности земли тоже промазывал отработкой, чтоб муравьям неповадно было и влага не шла в столб.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не, не надо) Ультрафиолет их скоро в серый цвет выкрасит и так ;)
    Фоток забора нет ? :)
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В этом году демонтировали старый забор. Столбы с отработкой сгнили быстрей. Когда ставили 12 лет назад, то отработки на все не хватило. и часть столбов засыпали солью. которой рыбу солят, желтоватая такая..Соль перемешивали с песком и трамбовали. (Тогда про известь ничего не знала.)
    С отработкой упал и уже переделан. а без отработки еще стоит, но до кучи и его менять буду в октябре.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вроде полный форум реально опыта людей, а отработку до сих пор предлагают :mad:
    Забудьте уже про неё - запирая влагу в древесине, она только ускоряет гниение.
    Да и землю травить даже под постройками я бы не стал.
    Используйте лучше природные антисептики:
    - глина
    - известь
    - медный, а лучше железный купорос
    - соль
    Их даже можно смешивать между собой, и обрабатывать не только столбик, но и грунт вокруг него.
    Но за этим уже на форум к Виктору.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я в общем-то согласен. И спорить не вижу смысла. Просто выдам несколько стандартных возражений в таком случае:
    1. Отработка спасает хотя бы просто открытое дерево от намокания. Хотя бы временно. Вода скатывается с масла. Иногда это удобно.
    2. Отработка халявная.
    3. Самую халявную - глину, у меня здесь ещё поискать надо. В лучшем случае суглинок. Да и странно глиной как-то ...
    4. Сама по себе отработка быстро высыхает, по сути не успевая впитаться в дерево. Вот если её горячую да валиком типа железного ёжика вкатывать в древесину, тогда может и веселей впитается. По этом лично я не вижу в ней большой проблемы. Но это лучше чем просто без ничего оставить древесину. На воздухе она, как отработка так и дерево, сохнет быстро.
    5. Шпалы вон тоже в креозоте вымачивают, да они всё равно сгнивают. Антисептика надолго тоже не хватит и его надо восполнять заново. Вся обработка не вечна .. По этому я например сторонник вообще дерево убирать подальше от воды и обеспечивать ему хорошее проветривание. Но получается не всегда .. С проветриванием в смысле) Завалинка моя мне упорно не даёт покоя ..
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    1. по мне так это моментная радость. Потом начинает гнить запертое под отработкой дерево и приплыли.
    3. у меня тоже беда с глиной. Хотя её продают по 80р мешок. Для раствора в принципе хватит. А можно вообще без неё.
    4. Иногда лучше без ничего. Надо смотреть конкретный узел. Например если это обвязка поверх покрышек, то хватит рубероида между ними и всё. От воды лучше по другому защищаться - завалинкой, длинными свесами крыши, поднимать повыше цоколь.
    Можно даже в голую землю положить Вот только земля это как то предварительно обрабатывается. Дома то из бревна прямо на земле реальность, лично видел. Но там почва хитро подготовлена, или место такое выбрано.
    5. Сгнивших не видел.
    Те, что видел из старых, как бы расслаиваются, но не гниют.
    Видимо работа в условиях точечных нагрузок так на них действует.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Кстати, и сам сайт завлекательный!
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот кстати оттуда про нижнее бревно дома:
    Брёвна окладного венца бывают по диаметру больше всех остальных в срубе. Окорёнными их поочерёдно поднимают на высокие камни и обжигают на медленном огне. Опорами вместо камней может служить всё, что угодно. Под брёвнами устраивают кострище. На разведённом для обжига огне заодно сжигают весь мусор, оставшийся после окорки леса. Когда обжигаемая часть бревна покрывается чернотой, поверхность уплотняется, становится глянцевой, его поворачивают воткнутыми в торцы топорами, подставляя другую часть поверхности под огонь. Такая обработка консервирует древесину и предохраняет нижние венцы от воздействия неблагоприятных природных факторов, от преждевременного разрушения.
    Получается бревно зажаривают в "собственном соку" :)]
    Про отработку там ни слова :aga:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    1. Ты реально видел гнилое обработанное отработкой дерево ? То что не в воде и не под открытым небом стояло) Я нет. Ни разу. У меня и самого, всё дерево что отработкой вымазано, всё под крышей и выше земли.)
    3. По мне так, лучше без неё.
    4. У меня везде сделана ГИ, закрыто от воды или завалинкой или козырьком, поднят высоко цоколь)
    5. Я видел сгнившие шпалы, и не раз. Их полно сгнивших под домами дачников, под теплицами и парниками ... итп.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    я не только видела, даже выкладывала фотку, убей не помню в какой теме! Может даже у Виктора!
    Бревно по уровень земли все сгнило, только серединка еще держалась и в яме бултыхалась. как .. в проруби. :mad: Потому лягнули его и просто вытащили из земли! :flag:
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я вижу каждый день огромные избы, стоящие без фундамента... вернее на деревянном фундаменте. Не знаю почему, но нижние венцы не гниют. Пыталась это понять, выспрашивая у местных старожилов секреты такого фундамента. Секрета нет или он утерян -не осталось уже людей, которые его знают... Мужики говорят со слов предков... Говорят вместо фундамента просто клали на землю бревно из лиственицы ... и все. Свесы крыши длинные, цоколь высокий... Некоторые деды предварительно лиственицу вымачивали в реке. Землю ничем не обрабатывали. Почва - глина, песок. не имело никакого значения, лишь бы не болото. Пол подымали высоко над землей - на пятый-шестой венец. Черновой пол рубили из хлыстов (бревен). В подполье на всю его площадь насыпали песок. Камни подложенные под углы рубленного дома тоже видела. Обычно их ставили только под два угла, чтобы выровнять уклон.
    Мы с сыном года три убирали фундамент старого бревенчатого двух уровнего сарая (крытого двора). Снизу - два хлева для овец и коров, сверху - сеновал, лошадью завозили возы сена на санях. Старые лиственницы были под землей будто из железа... замерзшие. Весной - сырые, набухшие водой, но целехонькие без гнильцы... Достать мы их не смогли. Просто откопали. Они стали подгнивать, и через год-два мы их смогли выковырять.
    На фотах дом из двух "автономных" частей под одной крышей. Сначала обе части стояли на бревнах. Под одну положили ленту цемента без рубероида, под вторую - нет. С цементом бревно стало подгнивать... Не смогла сделать фоты поближе. Собака злая выскочила. Дальше дождь не дал по деревне походить и поснимать.
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Извините, за офтоп еще парочка домов с бревенчатым фундаментом из соседней деревни. В этих домах уже никто не живет.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Бревно в земле не в счёт. Речь о дереве обработанном отработкой и стоящем не в воде и не в земле и не под дождём. Сухое дерево вымазанное отработкой в сухом месте.
    Как ни кто не живёт ? .. А выглядят весьма неплохо. Особенно понравился дом на горке.)
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Какие домики! Я бы в таком пожила!
