1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Из гипса скорей всего... но тогда я думала, что она известковая:). Я складывала пласты сухой штукатурки поверх рубероида на низ покрышки, чтобы не изрубить на мелкие кусочки рубероид приспособлением для битья шифера. Я его прямо в покрышках уложенных под фундамент измельчала (трубой, лопатой и др.).
    Не могу пока найти в инете из чего состояла старая советская штукатурка. Одну покрышку я полностью разгружала ... ее необходимл было передвинуть. Докопалась и до штукатурки... она была влажной, но форму свою сохранила. Дело было после проливного дождя.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В прошлом году поставил бытовку 6х2,3 м на песчаную насыпь высотой 30 см. Прямо в невысыхающую лужу, на желеобразный грунт постелил геотекстиль и на нём выполнил песчаную насыпь. Бытовку поставил на бетонные блочки 20х20х40см. на плитки 40х40см. Если бы тогда знал про покрышки - применил бы их, было бы надёжней. На сегодняшний день бытовка великолепно себя чувствует, морозное пучение на неё никак не повлияло, весной дверь легко открывалась, как и на момент установки. Убедился - песчаная насыпь на мокрых грунтах хорошее решение.
    В этом году выполнил песчаную насыпь высотой 45 см под деревянный каркасник 6х7м. На участке уровень грунтовых вод - 9м (колодец показал). Однако прошлой осенью, летом и этой осенью особенно, верховодка заливает не поднятую пока часть участка (в сентябре воды было по колено), а в колодце вода стоит выше поверхности земли. Дело в том, что соседи с 3-х сторонв течении ряда лет поднимали свои участки, а прошлый владелец - бабушка, занималась только грядками, когда вода сходила. Дренаж выводить некуда - участкок ниже дороги (пока, но обязательно сделаю выше), с 3-х сторон соседи, кювета вдоль проезда нет, похоже люди ради лишнего клочка земли отяпали место под кювет.
    Под насыпь растительный слой не снимал, т. к. и лишний песок тратить было жалко. В ложбинки между грядок, где грунт был особенно разжижен и под несущие стены положил стеклянные бутылки и битое стекло, чтобы укрепить грунт, сверху геотекстиль и по маячкам из досок по переметру выполнил песчаную насыпь высотой 45 см с послойным трамбованием и проливкой водой. Теперь впереди следующий этап - раскладка покрышек и набивка их песком.
    Правда с материалом каркаса - дерево или металл пока окончательно не определился. Я описывал ситу ацию в теме "Фундамент из покрышек" (может помните). Больше сколоняюсь к дереву (больше нравится). Я решил обзываю своё строение хоз. постройкой и противопожарные нормы мне по фиг. Может будет интересно, выложу фотки. С уважением к Гурам (можно так по русски?) покрышечного фундаментостроения.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Открывайте свою тему. :hello:С удовольствием поучаствуем. :hndshk:
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ирина Михайловна, мой проект тривиален, ничего особенного. И строить мне придется долго (никак не продаётся участок, оставшийся внаследство от тестя, поэтому недостаточно средств сразу и на всё). Форумчане заснут от скуки. Лучше я так, наскоками в темы.
  5. rebir
    rebir
    rebir
    Иркутск
    Не лучше.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мне тоже кажется что отдельная тема будет удобнее. Но мне не жалко места и в этой теме.)
    У меня пока идёт война с печкой. Пока всё не добьюсь желанного результата.
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Я пробовал паяльной лампой обжигать.
    Что характерно, если обжигать строганные доски, очень красиво проявляется фактура древесины.
    Можно использовать в декоративных целях
  8. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Спасибо за совет. ... Примерно в этом русле я и думал. Но всё это теперь на следующий год... Зимой стройку решил не начинать. В следующем году по верху участка трактором вырою траншею глубиной не менее двух метров, и сделаю полноценный дренаж...
    Свайный фундамент сразу отклоняется, вручную не взять камни... а с техникой проблемы постоянные. Буду делать ростверк, а на него плиты перекрытия. Вопрос со стенами пересматривается. Так как закупил кучу цемента и с ним что-то надо делать, ибо испортится за зиму, решил за зиму наделать шлакоблоков (в моём случае бетоноблоков)... И скорее всего стены будут из них с армированием по максимуму.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Может продать цемент на фиг? :aga:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Лучше поздно, чем никогда - фото приспособы для резки пенопласта.
    Надеюсь спрашивающему они ещё нужны :)
  11. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Тогда придётся и станок для блоков продавать... Уж лучше блоки неспеша буду шлёпать в долгие зимние вечера. ;)
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Правильно! а к весне продашь и построишь каркасник! :aga::super:
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Древесина от 6 тысяч за куб... Не уверен что будет правильным решением продать блоки и купить дерево...
    А сухое ещё дороже, под 15 тыров.
    Стоимость блоков, у самых жадный барыг, не выше 2,2 тысячи за куб. Это сколько же мне надо горбатиться чтоб, продав блоки, закупить древесину, пусть даже на каркасник?
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Известковый раствор:
    Вяжущее - гашеная известь
    Наполнитель - песок
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @Серега7, 11 дней не появляешься! Что там у тебя? :faq:
