1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Спасибо, это будет мастерский "ход конём":super:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У него есть только один выход: сносить частями заднюю стену у строить её заново дальше от забора, убирая её дальше под свою крышу, которую ему придётся укоротить тоже.
    Идея с ямой - :super::victory:
    Я своих соседей тоже решил взять измором) Не хотят копать канавы .. тогда их участки превратятся в канавы ;)
    Я уже думал об этом. И думал как заякорить местами покрышки периметра. Но пока, кроме столбов забора, проходящих через покрышки в землю, другого эффективного якоря от сдвига наружу не придумал. :close:
    Ладно бы покрышки лежали на суглинке хотя бы, но до суглинка мне не докопаться ни весной ни осенью. Вода не даст. А летом других дел навалом.
    По идее, покрышки лежат и в таком виде намертво. Прежде чем возводить такие подпорные стенки в моём болоте, я год смотрел на стопку из двух покрышек на углу участка, которые соорудил год назад. Столбик в покрышках с песком отстоял прекрасно. Надеюсь и с этими покрышками всё будет нормально) Земли у меня не хватает всё равно, для того чтобы насыпать изнутри участка вплотную до уровня этих стенок. По этому в уровень верхних покрышек скорее всего в следующем году стану класть второй ряд вглубь участка. Только не стопками, а только одну верхнюю покрышку на ту землю которую выворотил копая ямы под эти покрышки. И для надёжности можно будет сшить скобами второй ряд с первым наружним. Тогда точно будет не стащить их куда-то. Но посмотрим что будет в следующем году)
    Ещё, как вариант, можно будет попробовать пролить землю внутрь участка от покрышек, известковым раствором, для придания крепости и годрофобности хотя бы верхнему слою земли. Он не будет поглощать воду и не будет превращаться в кашу. Но, это как вариант решения возможных проблем. Подожду до следующего года) Там и видно будет.
    Его таким макаром можно совсем завалить)
    Да ничего вам не будет) Вы только флудите по делу :)
    Мне кажется тупость и наглость можно лечить и менее затратными способами)
    Ирина Михаллна, я может не понял чего, но ... у вас там на доме обманка специально сделана, или это дизайн такой ? Я про оформление углов дома), такое впечатление создаётся что у вас там спрятаны хвосты брёвен сруба :)
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    на углах двойной слой пенопласта. В стенах 150мм, а на углах 300!
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В тему о заборе)
    Раскладываю сегодня покрышки, никого не трогаю ... Проходит мимо бабулька, здоровается, интересуется как найти председателя. Я говорю, уехал буквально полчаса назад на день рождения к внуку, опоздали вы немного .. Она мне и говорит, мол передайте ему когда увидите, что на улице № .., в конце улицы, мужик спилил центральную трубу водопровода и сделал из неё столбы забора ... Я сначала не поверил немного. Всё таки труба не маленькая, миллиметров 150 в диаметре. Да и не так просто там проходит. Бабулька ушла .. Я обещал передать председателю её просьбу. Но меня заели сомнения .. может она попутала чего. Пошёл посмотреть. Всё равно не далеко. Да и кости размять не мешало бы в качестве перекура)
    Прихожу) ... вижу реально спиленную центральную водоносную трубу водопровода, срезанную у начала того участка и у конца. И столбы забора из неё, местами уже забетонированные, местами песочком притрамбованные. Стою и глазам не верю. Толи реальный беспредел начался в СНТ, толи у мужика с головой не порядок, толи яица больше чем у слона, раз он пилит центральную трубу всего СНТ. Завтра посмотрим чем всё это продолжится.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С целью ?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Углы-самое холодное место в доме. А у меня самое теплое. :victory:
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Может подойдёт как вариант: грунтобетон.(он же глинобетон).Я делал один раз под хоз постройку, прикольная штука. Копаешь траншею под ленту, выкопаный грунт в бетономешалку, на 100 литров объёма грунта (входит 6 вёдер с по 15 литров с горкой у меня в мешалку) сыпал совок цемента (примерно 2 -3 килограма) и обратно в траншею вываливаешь. Красота. Рецепт нашёл в старой пристарой книжице. Заливал лет 6 назад. В этом году рядом копать пришлось, ткнул в фундамент лопатой, а он твёрдый,откопал побольше, глянул, ни трещин, ни каких других негативностей нету.
    Сергей, вот таким грунтобетоном слой залить небольшой, а сверху чернозёма привезти насыпать, вровень с покрышками?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Так было сделано с самого начала для перестраховки, или впоследствии ?
    У меня в спальне угол под окнами тоже холодный.
    А ещё к стенам и углам лучше ничего не прислонять наглухо. Примёрзнет.
    Не помню рассказывал про временную кровать из пачек ЭППС-а или нет. Примёрзла к полу и стенам ...
    В углу в комнате на втором этаже как-то коробка картонная с бумагами к углу примёрзла.
    Окна тоже не любят без доступа тепла к ним. Обмерзают или конденсируют. Любят только не глухие лёгкие занавески.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Согласен.
    Рассматривал как вариант. Или известь или цемент.) Цемент дешевле.
    Кстати, взбалтывал грунт с цементом в бетономешалке без воды ?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вообще-то, у меня была мысль делать землю только на грядках и тп. Ну то есть только там где будет что-то расти и выращиваться)
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Воду лил, консистенция густой сметаны.
    Кстати вспомнил. Мы ещё в ту ленту битые кирпичи красные немного бросали, так вот первый раз своими глазами видел как кирпичи плавают. Если б сам не увидел сроду бы не поверил:)].
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    так было запланированно с самого начала, при строительстве. Углы очень теплые.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Добил сегодня последнюю стопку по задней меже и решил пока там завязать до весны. До следующего сезона мне на задворках участка делать нечего.
    Во, наглядный пример прямоты водопроводных труб)
    Утром последняя покрышка уже стояла в воде. В воде и грязи топтаться крайне хреново. Да и заросли дальше идут. Не до них пока.
    Добил последнюю стопку на задней меже и пошёл облагораживать и поднимать площадку перед гаражом.
    Выкорчевал куст у столба и раскидал покрышки. Те две что в землю зарыл, тоже в воду клал. Перед этим копая и отчерпывая её из ямы.
    Кстати, там где покрышки пустые лежат, там летом колодец был. Старый обвалившийся ...
    Завтра надо добить покрышки и выровнять площадку. И поставить туда прицеп)
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Надо будет попробовать.)
    А ведь вместо гаража я прошлой зимой на полном серьёзе планировал в этом году делать в дом печь на фундаментной плите. Должен был сделать бетономешалку из бочки ... А получился двухэтажный гараж 6х9 :aga:;)
