1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Дмитюша
    Дмитюша
    Дмитюша
    @glebomater, Здравствуйте. А у Вас есть своя тема про Ваш каркасник?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Посмотрите в профиле. начинайте с Полгода от закладки до новоселья. Если понравится отчет. то прочитайте Одноэтажнй пенопластовый каркасник.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    На балконе ?, не, думаю вряд ли на балконе. У меня на балконе уже ничего не сделать. А вот под домом у меня от пола около 1м до земли. И в гараже тоже надо лишние опилки из подполья выгрести
    Наружную обшивку ? Если ЦСП, то его достаточно просто покрасить, как у Ирины Михалны. Но там швы надо заделывать как-то, чтобы не текли.
    ОСП тоже просто так не оставишь на дожде, хоть и пишут что она влагостойкая. Я видел как она и в просто влажных условиях разбухает. По всей видимости та ещё лотерея в зависимости от качества/производителя/цены. Да и к её размерам придётся привязываться в каркасе, если трэба чтоб обрезков было минимум.
    Фанера тоже клееная и тоже имеет разное качество. Бывает что тоже слоится. Не приятная картина. И тоже привязка к размерам. 1500х1500 не самый удобный размер.
    ДВП даже не рассматриваю. Полный отстой. Набирает влагу как губка и ведёт её безбожно. Только как самый бюджетный вариант.
    Сам, пришёл к выводу, что лучше простой доски дюймовки нет ничего.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мы швы просто пропенили и все. закрашеные швы птички не клют. Пенили, поставив пистолет почти на минимум. Потом срезали аккуратно и все. А штукатурка выкрашивается.
  5. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Это я имею ввиду для жесткости и скажем относительной ровности, а обшивать и снаружи и изнутри, но снаружи это будет не конечный материал, последний слой сайдинг или профлист.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я вообще ничем не закрывала -закрасили фасадной краской и досвидос. :super:
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Про балкон, это я так к слову сказал, чтоб понятней было что за "погребок".
    Под полом-самое удобное место.
    Видел у одного, под полом на веранде, старый списаный морозильник из под мороженого переделанный под "погребок". Хранит в нем практически все овощи с огорода.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Утепли пенопластом старый сундук. вмонтируй в него лампочку на 25 или 40 ватт, поставь на первом этаже. У меня у подруги такой стоит на лоджии. лампочки торчат из дна, закрыты плафончиком. Все. что должно хранится при положительной, но не высокой температуре-лежит прекрасно.
  9. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Да, это я понял. А вот если бы планировалось закрытие сайдингом, то тоже бы ЦСП использовали бы или что то попроще?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня пенопласт внутри и его лучше закрыть негорючим материалом. Поэтому ничего другого не планировалось однозначно.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Профлист ? .. на доме ? .. По всему фасаду ? :ogo: Это ж будет консервная банка ..
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я тут тему создавал на счёт хранения продуктов не в погребе в зимних условиях. Мне понравился совет, когда предложили разместить утеплённый ящик рядом с трубой дымохода. Никаких затрат на эл. энергию. И без эл-ва вообще сможет работать в полной автономке. Надо просто печку топить иногда и подобрать степень подогрева ящика от трубы. Но режим температурный будет не ровный. Рваный. Думаю не очень критично. Лишь бы не выстывал слишком. В земле, правда, всё равно всё логичнее получается. Там вообще никаких источников тепла не надо. и режим постоянный. Вот не вода бы ещё ...
  13. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Сергей, скажите, а нужно ли нижние балки как то привязывать к покрышкам? или они и так под будущей нагрузкой никуда не денутся? Еще есть мысль связать покрышки, которые будут идти по периметру фундамента, например болтами внутри, так сказать для целостности всей конструкции.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Вдогонку.
    Чем массивнее ограждение, тем больше энергии потеряет звуковая волна, преодолевая структуру ограждения, раскачивая его и тем меньше звука выйдет в смежное помещение.
    Чтобы увеличить звукоизоляцию перегородки, нужно увеличить её массу - например выполнить не по одному слою гипсокартона с каждой стороны, а по два, три.
    Если исключить физическую связь между слоями ограждающей конструкции, энергия звука уменьшится проходя с одной поверхности на другую. Например звукоизоляция кирпичной стены из двух кирпичей (кирпич 120 мм +воздушная прослойка+кирпич 120 мм) будет выше, чем у стены из одного кирпича толщиной 250 мм.
    Очень важно, чтобы звукоизоляция (а также теплоизоляция) была герметичной.
    Чем плох пенопласт (пенополистирол) - он самостоятельно горит до 4 сек. Минвата горение не поддерживает.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пока дойдет до пенопласта -можно 20 раз отравиться от горящей или тлеющей мебели.
    Всем известны факты, когда люди задыхались от сигареты. упавшей на ватное одеяло. которое даже не загоралось. а только тлело.
